> Реле блокировки включения стартера, при заведенном двигателе
Faust3000
сообщение 6.7.2017, 13:51
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Есть идея поставить в цепь питания стартера реле отключения его после запуска двигателя, как на системах с редукторными стартерами. Это и убережёт венец маховика и бендикс стартера от лишнего истирания в случае удержания ключа при работающем двигателе. Ранее уже установил реле для разгрузки контактной группы (4-х контактное 50А) , претензий к работе нет. Предполагаю что схему блокировки можно реализовать задействовав контакт с генератора.
Faust3000
сообщение 24.4.2020, 13:42
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Ребят, отключение стартера по контролькам уже пройденный этап. Лампа давления масла гаснет слишком рано, еще в первые секунды прокрутки, возбуждение генератора у меня подключено через реле и в момент прокрутки генератор неактивен. Так что Газелевское реле вполне себе рабочий вариант. Можно конечно заморочиться с блоком ЭПХХ, но репутация у них очень хреновая. Да и заказал я однажды такое от Автоприбора, так на плате не было и половины деталей, хотя и стоял штамп ОТК.
- Faust3000   Реле блокировки включения стартера   6.7.2017, 13:51
- - OPTIMUS PRIME   Нормальзамкнутое реле (5 конт.) и будет вам блоки...   6.7.2017, 14:09
- - Faust3000   Это понятно. Меня интересует сама схема подключени...   6.7.2017, 14:33
- - Warrior   Обмотку к лампе давления масла, контакты в разрыв ...   6.7.2017, 15:32
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Faust3000 @ 6.7.2017, 15:33) Это п...   6.7.2017, 15:38
- - Faust3000   Warrior у меня реализована такая схема: Я так пон...   6.7.2017, 15:44
- - Warrior   Можно и так. А можно между 86 контактом и замком з...   6.7.2017, 17:04
- - Faust3000   Накидал примерную схему подключения реле, но не по...   8.7.2017, 0:38
- - Smeliys   На 30 контакт нарисованого реле   8.7.2017, 7:17
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 6.7.2017, 13:51) Есть ...   8.7.2017, 10:06
- - OPTIMUS PRIME   Это гениально!.Спасибо за идею   8.7.2017, 11:36
- - 1300SL   не, не катит идея с давлением масла... есть нюанс,...   15.8.2017, 21:13
- - payalnikk   Цитата(1300SL @ 15.8.2017, 21:13) не, не ...   15.8.2017, 22:05
- - Lyzhenkov   Цитата(1300SL @ 15.8.2017, 21:13) когда т...   15.8.2017, 22:10
- - Ролакс   а разве сам замок не блокируетя?   15.8.2017, 22:14
- - payalnikk   Нет Миша   15.8.2017, 22:19
- - 1300SL   ну изобретаем велосипед рб-1 в схеме запорожца. ...   15.8.2017, 22:42
- - Lyzhenkov   Цитата(1300SL @ 15.8.2017, 22:42) возбужд...   15.8.2017, 23:56
- - 1300SL   10в40 было да и то индекс то один а у каждого прои...   16.8.2017, 4:47
- - МЫХЪ   На лампу давления это "хорошо" придумано...   16.8.2017, 7:09
- - 1300SL   тоже, нюанс вылез.   16.8.2017, 9:52
- - Lyzhenkov   Цитата(1300SL @ 16.8.2017, 4:47) 10в40 бы...   16.8.2017, 14:53
- - МЫХЪ   В -15 как то пофиг уже кто раньше густеет..... л...   16.8.2017, 18:58
- - Bartholomew   RE: Реле блокировки включения стартера   16.8.2017, 23:06
- - Lyzhenkov   Цитата(МЫХЪ @ 16.8.2017, 18:58) В -15 как...   16.8.2017, 23:51
- - Vyatich   Просьба не кидать в меня ключами и гайками. У меня...   17.8.2017, 9:33
- - OlgaMWill   Люди! А если не мороковать с релюхами, а прост...   24.4.2020, 10:11
- - Route_66   Кнопка при этом должна долго и счастливо выдержива...   24.4.2020, 13:00
- - ИванычЪ   Цитата(OlgaMWill @ 24.4.2020, 9:11) прост...   24.4.2020, 13:03
- - OPTIMUS PRIME   OlgaMWill Нет никакой проблемы с установкой реле.Е...   24.4.2020, 13:04
- - ИванычЪ   Цитата(OlgaMWill @ 24.4.2020, 9:11) прост...   24.4.2020, 13:04
- - Faust3000   Народ, хочу сделать отключение стартера по оборота...   24.4.2020, 13:22
- - Route_66   Все правильно. Я тоже за реле. Пару проводов подот...   24.4.2020, 13:24
- - OPTIMUS PRIME   Faust3000 Это трудазатратно и крайне не рациональн...   24.4.2020, 13:24
- - Route_66   Цитата(Faust3000 @ 24.4.2020, 13:22) Наро...   24.4.2020, 13:28
- - OPTIMUS PRIME   Route_66 Зачем это все если можно просто подключит...   24.4.2020, 13:30
- - Route_66   Лампа давления масла вполне успешно гаснет и от ст...   24.4.2020, 13:33
- - OlgaMWill   Цитата(Route_66 @ 24.4.2020, 13:00) Кнопк...   24.4.2020, 13:36
- - Faust3000   Ребят, отключение стартера по контролькам уже прой...   24.4.2020, 13:42
- - ИванычЪ   Имею вопрос.. как часто получается включать старт...   24.4.2020, 13:49
- - Faust3000   Неважно как часто, даже если это пригодится лишь о...   24.4.2020, 13:53
- - OlgaMWill   Цитата(Route_66 @ 24.4.2020, 13:00) Но эс...   24.4.2020, 15:05
- - Route_66   Цитата(Faust3000 @ 24.4.2020, 13:42) ожно...   24.4.2020, 15:46
- - OlgaMWill   Цитата(Route_66 @ 24.4.2020, 15:46) Могу ...   24.4.2020, 16:19
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 24.4.2020, 16:49) Имею в...   24.4.2020, 16:26
- - Route_66   Цитата(OlgaMWill @ 24.4.2020, 16:19) Мммм...   24.4.2020, 16:32
- - OlgaMWill   Цитата(Route_66 @ 24.4.2020, 16:32) С тру...   24.4.2020, 16:36
- - Route_66   Цитата(OlgaMWill @ 24.4.2020, 16:36) Быва...   24.4.2020, 16:42
- - OlgaMWill   Цитата(Route_66 @ 24.4.2020, 16:42) Услож...   24.4.2020, 16:58
- - Route_66   Цитата(OlgaMWill @ 24.4.2020, 16:58) А др...   24.4.2020, 17:05
- - OlgaMWill   Цитата(Route_66 @ 24.4.2020, 17:05) Это х...   24.4.2020, 17:15
- - ИванычЪ   Цитата(Faust3000 @ 24.4.2020, 12:53) Нева...   24.4.2020, 22:33
- - Faust3000   У меня было пару раз, когда только начинал ездить....   24.4.2020, 23:13
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 24.4.2020, 15:26) Погоди...   24.4.2020, 23:28
- - 1300SL   РБ-1 от "запорожца" вам в помощь. Ваяйте...   25.4.2020, 5:18
- - ИванычЪ   Ешё замок восмёрошный.. С блокировкой..   25.4.2020, 9:58
- - OlgaMWill   Цитата(ИванычЪ @ 24.4.2020, 23:28) У меня...   25.4.2020, 13:14
- - ИванычЪ   Цитата(OlgaMWill @ 25.4.2020, 12:14) Прав...   25.4.2020, 13:34
- - OlgaMWill   Цитата(ИванычЪ @ 25.4.2020, 13:34) Я не п...   25.4.2020, 13:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:43
