8.3.2008, 18:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2429 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Внизу на дверях и на порогах есть пятна ржавчины (металл крепкий, дыр нет). Вот думаю обработать всё это дело какой-нибудь гадостью. Советуют купить Valvoline Tectyl в баллончике и нанести два слоя. Кто-нибудь делал подобное? И как нужно обработать металл перед нанесением (нужно ли счищать ржавчну и зашкуривать прямо до металла?)
30.7.2008, 12:24
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 28.5.2008 Пользователь №: 3558 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
На счёт ржавчины - рекомендуют преобразователи ржавчины с цинком. А потом когда высохнет, мовилем или грунт + покраска. Я так колесные диски подкрашивал - сначала преобразователем, затем краской из балончика пшикал. Не ахти красиво, но издали ничего так.
А в новые пороги мне чего-то стало влом отработку заливать и я пока баллончик мовиля в оба порога полностью изпшикал (через дренажные отверстия) вечером на стоянке делал - излишки вытекли из этих же отверстий. Думаю на год хватит, а там или отработку залью, или мовилем повторю. |
31.7.2008, 11:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 46 Регистрация: 4.6.2008 Из: - Пользователь №: 3619 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 0 раз |
На счёт ржавчины - рекомендуют преобразователи ржавчины с цинком. А потом когда высохнет, мовилем или грунт + покраска. Я так колесные диски подкрашивал - сначала преобразователем, затем краской из балончика пшикал. Не ахти красиво, но издали ничего так. А в новые пороги мне чего-то стало влом отработку заливать и я пока баллончик мовиля в оба порога полностью изпшикал (через дренажные отверстия) вечером на стоянке делал - излишки вытекли из этих же отверстий. Думаю на год хватит, а там или отработку залью, или мовилем повторю. Насчет преобразователя ржавчины - правильно. Нефиг заниматься дурной работой и дрочить шкуркой до металла. Насчет заливки порогов - лучше это делать баллончиком с длинной трубкой, которую засовывать через отверстия крепления ковролина. Опять же не забыть потом прочистить дренажные отверстия, чтобы состав их не запечатал. |
1.8.2008, 8:38
[quote name='Andrew Golota' date='31.7.2008, 12:34' post='91509']
[/quote] Насчет преобразователя ржавчины - правильно. Нефиг заниматься дурной работой и дрочить шкуркой до металла. [/quote] Если ржавчину не снять, причем до металла, то в этом месте сгниет обязательно. Прямо-таки с гарантией. Но я могу понять, почему ты так пишешь: у вас на юге климат другой (мягче, зима короче, суптропики, реагентами поди не пользуются дорожники). Когда машины приходят оттуда, состояние кузова у них однозначно лучше. Сообщение отредактировал Оладий - 1.8.2008, 8:42 |
Alex_41km Как правильно сделать антикор 8.3.2008, 18:09
Mad_Doc У мя такая же проблема была с левой задней дверью.... 8.3.2008, 18:58
Господин поручик Цитата(Mad_Doc @ 8.3.2008, 17:03) . Рецеп... 8.3.2008, 21:35
Alex_41km А если просто очистить шкуркой от ржавчины и покры... 9.3.2008, 0:37
Emillio_116 вопрос могет не в тему. хотя одна фигня ржавчина и... 16.7.2008, 12:49
viktor если машина стоит в гараже, надо ми мовилить ее из... 24.7.2008, 20:08
KASKAD Я чищу где проявляется ржавчина и закрашиваю из ба... 24.7.2008, 21:40
REC Цитата(Andrew Golota @ 31.7.2008, 12:34) ... 31.7.2008, 20:53
Леонид из Н-ска Цитата(Andrew Golota @ 31.7.2008, 14:34) ... 1.8.2008, 9:41
Andrew Golota Оладий,
В руководстве написано: "Удалить рых... 1.8.2008, 10:34
GREEEN у меня на крыле (около поворотника) есть маханькая... 18.8.2008, 18:42
рома из таганрога Стекловолоконная, будет долго держаться!!... 19.8.2008, 9:13
Dexiter а вот подскажите мовиль, чтобы высох, недолго воня... 31.1.2009, 0:03
Сержик Лично я места ржавчины обрабатываю ортофосфорной к... 4.2.2009, 12:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 13:03 |
