16.8.2010, 15:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4967 Машина:21063 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Проблема в следующем. Еду себе спокойно, как вдруг почувствовал, что машину как-будто за зад кто-то держит. Остановился, трогаюсь - а задние колеса клинит. Поддомкратил колесо (сначала одно, потом другое) - на нейтральной - его клинит, т.е. не могу его руками пошевелить (Барабаны при этом сняты). Как машина остынет - все в норме. Еду, а потом опять заклинивает. Снял барабаны - колодки нормальные, возвращающие пружины целые. Тросик ручного тормоза вроде бы тоже норм. Сегодня задрал зад машины (оба колеса), включил 4 передачу - полчаса гонял все нормально. Ничего не могу понять - в чем проблема? Буду рад любому совету. |
30.12.2019, 21:32
Когда-то у меня что-то подобное было. Помню я отпустил тогда немного ручник. Но проверить ручник это или нет просто: катясь на скорости около 20км/час попробуй потихоньку приподымать ручник. Если колесо застопориться и пойдёт юзом, то трос под замену. Ден.. трос под замену , когда в шубе не шевелится... Иначе нужно регулькать |
sergey M Клинят задние колеса. 16.8.2010, 15:36
gruzochek Цитата(sergey M @ 16.8.2010, 15:36) Здрав... 16.8.2010, 15:42
гесер Цитата(sergey M @ 16.8.2010, 16:36) Здрав... 16.8.2010, 15:52
Evgen813 Цитата(sergey M @ 16.8.2010, 15:36) Пробл... 16.8.2010, 16:20
sergey M Прошу прощения, ввел в заблуждение в своей теме... 16.8.2010, 17:04
Evgen813 ну тогда действительно только колдун. а колодки ка... 16.8.2010, 21:22
waduha Было что-то подобное, на ходу не с того ни с чего ... 20.8.2010, 20:47
yurecgod У кого клинят заднии тормоза
попробуйте в этот мом... 20.8.2010, 22:19
Gedd было такое, едешь вроде спокойно то все норм, начи... 12.9.2010, 18:59
Ser'ga А у меня следующая ситуация недавно проявилась. Пр... 17.3.2011, 18:56
федор Поменяй задний тормозной шланг. Может быть дело в ... 17.3.2011, 19:03
Ser'ga Прокачал тормоза, заменил левый тормозной цилиндр ... 18.3.2011, 16:33
sedoy Цитата(Ser'ga @ 18.3.2011, 17:33) Про... 18.3.2011, 17:50
vintertur проверь регулятор тормозных сил -КОЛДУН 18.3.2011, 17:42
Ser'ga У меня колдуна нет. Стоит тройник просто
Разобрал... 21.3.2011, 17:01
Ser'ga Поездил еще немного. Подклинивает иногда, но хотя ... 28.3.2011, 13:44
романПЕТРОВИЧ3617 Поменяй колодки и вообще клин пропадёт. Наверное и... 28.3.2011, 15:36
Катюня Клинит заднее левое колесо при движении назад. Отд... 11.10.2011, 20:11
Slay Цитата(Катюня @ 11.10.2011, 23:11) Клинит... 12.10.2011, 7:58
серго Цитата(Катюня @ 11.10.2011, 21:11) Клинит... 28.12.2011, 18:25
borisarm Подскажите может причина в калдуне при одно пассаж... 28.12.2011, 18:17
Пчеловод А у меня следующая ситуация недавно проявилась. Пр... 12.4.2012, 9:37
varvar-s Цитата(Пчеловод @ 12.4.2012, 10:37) клини... 12.4.2012, 10:16
3d3e У меня тоже непонятная ситуация. Клинит задние тор... 14.4.2012, 20:06
Роман Кировоград Если намокшие то меняй их, вот и клинит их...пройд... 14.4.2012, 20:47
серго У меня проблема при отмокании ( как я предполагаю)... 15.4.2012, 18:15
filipp Цитата(серго @ 15.4.2012, 22:15) У меня п... 15.4.2012, 20:58
Роман Кировоград было у меня тоже самое пока не поменял колодки зад... 15.4.2012, 18:22
BESSMERTNUY Доброго настроения всем, мужики выручайте совет... 3.6.2012, 11:48
серго Цитата(BESSMERTNUY @ 3.6.2012, 13:48) Доб... 3.6.2012, 14:22
BESSMERTNUY Цитатану если бы стартер клинил было бы жужжание к... 3.6.2012, 16:45
серго BESSMERTNUY, нет)) что то как то непонятно у тебя ... 3.6.2012, 17:49
BESSMERTNUY ЦитатаBESSMERTNUY, нет)) что то как то непонятно у... 6.6.2012, 0:01
АлександрВАЗ2106 Добрый вечер. Сегодня поменял задние колодки, стал... 10.6.2012, 23:13
Роман Кировоград фаску надо было снять с краев колодок... 10.6.2012, 23:35
АлександрВАЗ2106 Цитата(Роман Кировоград @ 11.6.2012, 0:35... 11.6.2012, 8:44
Sekutor Вопрос, мужики. С недельку назад ехал, на пол пути... 14.6.2012, 9:36
Роман Кировоград манжет закусило, надо вытащить поршенек и поменять... 14.6.2012, 10:05
Sekutor Цитата(Роман Кировоград @ 14.6.2012, 11:0... 14.6.2012, 10:10
Роман Кировоград Клинить задок может из -за вот этой штуки http:/... 14.6.2012, 10:16
Sekutor Цитата(Роман Кировоград @ 14.6.2012, 11:1... 14.6.2012, 10:19
festival Всем драсте, ребят подскажите советом, в общем про... 19.6.2012, 8:09
varvar-s Цитата(festival @ 19.6.2012, 9:09) 2. ЦТР... 19.6.2012, 13:57
festival Цитата(varvar-s @ 19.6.2012, 17:57) ... 20.6.2012, 6:47
varvar-s Цитата(festival @ 20.6.2012, 7:47) Цитата... 20.6.2012, 8:05
festival Цитата(varvar-s @ 20.6.2012, 12:05) ... 20.6.2012, 11:55
mik58 думаю что колдун застыл в полностью открытом полдо... 19.6.2012, 11:59
payalnikk Цитата(mik58 @ 19.6.2012, 11:59) ...олдун... 19.6.2012, 12:04
festival Цитата(payalnikk @ 19.6.2012, 16:04) Цита... 19.6.2012, 12:13
payalnikk Цитата(festival @ 19.6.2012, 12:13) если ... 19.6.2012, 12:18
festival Цитата(payalnikk @ 19.6.2012, 16:18) Цита... 19.6.2012, 13:05
festival Короч, я ващпе в расстеренности, вчера отвязал тяг... 21.6.2012, 6:33
festival Очередная жопа подкралась к тормазам, и опять к за... 29.6.2012, 14:39
festival Я победил клин тормозов выкинул колдуна и всё ст... 3.7.2012, 13:08
Warrior Цитата(festival @ 3.7.2012, 18:08) Я побе... 3.7.2012, 13:10
Константин69 ребята,помогите разобраться.на стоянке зад.тормоза... 16.9.2017, 3:41
Lyzhenkov смотри колдуна в первую очередь 16.9.2017, 3:44
mahinist6409 цилиндр тормозной клинит
мое мнение 24.9.2017, 10:50
ЭСКАЛАТОР Lyzhenkov та не, в первую очередь смотреть надо то... 24.9.2017, 12:15
varvar-s Цитата(Константин69 @ 16.9.2017, 2:41) ре... 24.9.2017, 22:08
Dennikk Всем доброго времени! Может кому поможет...
В ... 20.8.2019, 22:07
МЫХЪ С 05ми колодками это не грозит..... там солдатик ... 20.8.2019, 22:26
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 20.8.2019, 21:26) С 05ми ко... 20.8.2019, 22:40
Route_66 Цитата(Dennikk @ 20.8.2019, 22:07) Всем д... 21.8.2019, 3:42
1300SL Хм.. А у мну такового нет... 21.8.2019, 10:02
ExL Эт чё за жигуль такой интересный, у меня крепуха к... 21.8.2019, 10:52
Route_66 Цитата(1300SL @ 21.8.2019, 10:02) Хм.. А ... 21.8.2019, 12:46
1300SL Route_66 хм...ну че ж редкость...Запорожье штампуе... 21.8.2019, 14:40
Route_66 Цитата(1300SL @ 21.8.2019, 14:40) Route_6... 21.8.2019, 17:12
1300SL Route_66 если че шукай "выробныче пидприемств... 21.8.2019, 17:39
МЫХЪ Цитата(ИванычЪ @ 20.8.2019, 22:40) Эт точ... 21.8.2019, 20:52
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 21.8.2019, 19:52) Ни разу н... 21.8.2019, 23:53
1300SL ИванычЪ ну а поршня на цилиндрах как удлиннять? 22.8.2019, 8:59
МЫХЪ Зачем поршня.... можно ушки колодок удлинить, при... 22.8.2019, 22:30
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 22.8.2019, 7:59) ИванычЪ ... 22.8.2019, 22:41
Igor_RnD Здравствуйте Коллеги!
При трогании со светофо... 18.12.2019, 16:22
ИванычЪ По фото... ручник не в адекватном состоянии... ... 18.12.2019, 19:35
1300SL У Сашки "Печоры" тоже клинило...даже при... 18.12.2019, 19:45
Господин поручик При торможении юзом задних колес (они оба юзили?) ... 18.12.2019, 20:42
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 18.12.2019, 19... 18.12.2019, 22:11
Igor_RnD ...да Иваныч, в правом барабане всё точно так же (... 19.12.2019, 2:00
Den Yegorov Когда-то у меня что-то подобное было. Помню я отпу... 30.12.2019, 16:13
Den Yegorov Ну а если неисправна (лопнула) возвратная пружина ... 3.1.2020, 9:50
1300SL Неожиданно...еду объезжаю ямки. Бросаю в накт и ш-... 19.2.2020, 16:14
ИванычЪ Эле вотка Эле мистика... 20.2.2020, 0:44
1300SL ИванычЪ вотки нет...а юз есть. 20.2.2020, 5:05
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 20.2.2020, 4:05) ИванычЪ ... 20.2.2020, 7:10
1300SL Искать то... найду
Думал советчики скажут куда в п... 20.2.2020, 20:09
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 20.2.2020, 19:09) Искать ... 20.2.2020, 22:03
Warrior 1300SL , тв-щь прапорщик дело говорит. Снимай бара... 21.2.2020, 4:09
1300SL Warrior тов.прапорщик наверно курс профукал.
Там у... 21.2.2020, 6:22
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 21.2.2020, 3:09) 1300SL ... 21.2.2020, 9:51
1300SL Снялся барабан легко.
Все вроде в ажуре...
А вот... 21.2.2020, 10:38
Warrior 1300SL , так у тебя поди колесо об арку тормозит? ... 21.2.2020, 11:04
1300SL Warrior на арке следов нет. Но если юзом пошла то ... 21.2.2020, 11:23
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 21.2.2020, 9:38) Снялся б... 21.2.2020, 12:00
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2020, 15:00) В ажур... 21.2.2020, 12:21
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2020, 12:51) Папраш... 21.2.2020, 13:44
1300SL Ру работает, тяга вертикально(когда мост подтянул)... 21.2.2020, 14:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 12:22 |
