21.11.2019, 21:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 15.8.2012 Из: Украина, Кнстантиновка Пользователь №: 71011 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. Товарищи, помогите определиться с проблемой. После шлифовки гбц, замены направляющих и установки на авто, как только завел машину - пошли пузырьки в расширительный бачок, секунд через 10 начало вообще сильно бурлить не переставая. Прокладка гбц новая, тянул как положено, динамо ключом, прокладки коллектора б/у. Но на вид как новые. Это трещина в головке? Или блоке? Или может дефект прокладки (очень маловероятно). Спасибо.
Сообщение отредактировал dimasikxp - 26.11.2019, 10:47 |
12.12.2019, 17:32
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ИванычЪ то бот...который сам не знамо чего хочет...пишет в теме про движок о том что что то скрипит, даже при заглушеенном двигателе..
dimasikxp Бурлит в расширительном бачке 21.11.2019, 21:27
ИванычЪ Цитата(dimasikxp @ 21.11.2019, 20:27) Доб... 21.11.2019, 21:35
dimasikxp Цитата(ИванычЪ @ 21.11.2019, 21:35) У мен... 21.11.2019, 22:33
ИванычЪ Цитата(dimasikxp @ 21.11.2019, 21:33) Хор... 21.11.2019, 23:01
dimasikxp Цитата(ИванычЪ @ 21.11.2019, 23:01) Стоит... 22.11.2019, 7:58
ИванычЪ Цитата(dimasikxp @ 22.11.2019, 6:58) Спас... 22.11.2019, 8:26
dimasikxp Поменял прокладку - без изменений. Все как и было.... 23.11.2019, 20:31
ИванычЪ Цитата(dimasikxp @ 23.11.2019, 19:31) Пом... 23.11.2019, 21:11
dimasikxp Понял. Для меня это сложно. Спасибо. Тему можно з... 23.11.2019, 21:29
ИванычЪ Цитата(dimasikxp @ 23.11.2019, 20:29) Пон... 23.11.2019, 21:37
dimasikxp Надоело уже искать и устранять. Этим только и зани... 23.11.2019, 22:08
1300SL dimasikxp пригоняй, я разберу... Как раз гбц нужна 23.11.2019, 22:22
ИванычЪ Цитата(dimasikxp @ 23.11.2019, 21:08) Над... 23.11.2019, 23:01
1300SL ИванычЪ та шо там на маскву...рядом , на Берлин ил... 24.11.2019, 5:07
dimasikxp Цитата(ИванычЪ @ 23.11.2019, 23:01) Глупо... 24.11.2019, 13:20
МЫХЪ Прокладки коллектора в топку, все прокладки однора... 24.11.2019, 20:37
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 24.11.2019, 19:37) Прокладк... 24.11.2019, 20:55
1300SL ИванычЪ фото герметика в студию...не говори шо каз... 24.11.2019, 21:03
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 24.11.2019, 20:03) Иваныч... 24.11.2019, 21:10
dimasikxp Цитата(МЫХЪ @ 24.11.2019, 20:37) Прокладк... 25.11.2019, 21:34
1300SL dimasikxp трещина в гбц. 26.11.2019, 12:00
dimasikxp Цитата(1300SL @ 26.11.2019, 12:00) dimasi... 26.11.2019, 13:19
1300SL dimasikxp а если не трещина, то фото б...может про... 26.11.2019, 14:33
dimasikxp Цитата(1300SL @ 26.11.2019, 14:33) dimasi... 26.11.2019, 15:39
ИванычЪ У меня не бурлило , но кушало отменно.. Так я воз... 26.11.2019, 15:42
1300SL dimasikxp а это мотор не перегревается? 26.11.2019, 16:04
dimasikxp Цитата(ИванычЪ @ 26.11.2019, 15:42) У мен... 26.11.2019, 16:14
1300SL dimasikxp стоп...чего то перечитал и не понял..
-... 26.11.2019, 17:27
dimasikxp Цитата(1300SL @ 26.11.2019, 17:27) dimasi... 26.11.2019, 19:28
ИванычЪ Цитата(dimasikxp @ 26.11.2019, 15:14) У м... 26.11.2019, 21:40
dimasikxp Цитата(ИванычЪ @ 26.11.2019, 21:40) А ты ... 26.11.2019, 22:11
ИванычЪ Цитата(dimasikxp @ 26.11.2019, 21:11) мож... 26.11.2019, 23:07
dimasikxp Цитата(ИванычЪ @ 26.11.2019, 23:07) А как... 27.11.2019, 8:06
dimasikxp Снял головку. Почему то не обжалась со стороны с... 30.11.2019, 21:23
ИванычЪ Цитата(dimasikxp @ 30.11.2019, 20:23) Сня... 30.11.2019, 21:39
МЫХЪ Прежде чем фрезеровать, (ибо люминь не шлифуется) ... 30.11.2019, 22:07
1300SL Если не обжалось? Откуда след? 30.11.2019, 22:10
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 30.11.2019, 21:07) Прежде ч... 30.11.2019, 22:14
1300SL ИванычЪ думаю с одной прижали, с другой нет....-кр... 30.11.2019, 22:17
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 30.11.2019, 21:17) Иваныч... 30.11.2019, 22:28
1300SL ИванычЪ ну моя бу, шлифанута на 0,016. Убрали кося... 30.11.2019, 22:31
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 30.11.2019, 21:31) Так бо... 30.11.2019, 22:41
dimasikxp Отдал шлифануть другому человеку. Позже фото выло... 1.12.2019, 0:38
1300SL dimasikxp прокладку родную.та которая должна с зав... 1.12.2019, 8:24
ИванычЪ Цитата(dimasikxp @ 30.11.2019, 23:38) Все... 1.12.2019, 9:01
1300SL ИванычЪ вот "там" за смазку не че не гов... 1.12.2019, 9:06
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 8:06) ИванычЪ ... 1.12.2019, 9:10
1300SL ИванычЪ да и нету шо надо вытереть там все на чист... 1.12.2019, 9:31
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 8:31) ИванычЪ ... 1.12.2019, 10:01
dimasikxp Сфоткал снятую голову и блок с прокладкой
Фото 1
Ф... 1.12.2019, 12:01
Warrior dimasikxp , а ты перед закруткой болтов ГБЦ масло ... 1.12.2019, 13:15
ExL Никаких красных герметиков там быть не должно ни в... 1.12.2019, 13:33
ИванычЪ Цитата(dimasikxp @ 1.12.2019, 11:01) Прои... 1.12.2019, 14:41
dimasikxp Цитата(Warrior @ 1.12.2019, 13:15) dimasi... 1.12.2019, 15:17
ИванычЪ Цитата(dimasikxp @ 1.12.2019, 11:01) Болт... 1.12.2019, 16:33
Route_66 Дальнему походу уже совсем фсё. 1.12.2019, 17:07
1300SL ИванычЪ а шо с дальным не так, не вижу...
Шо монет... 1.12.2019, 17:48
1300SL Блин тем стока по гбц...и закрытых.
Давайте тут ра... 1.12.2019, 19:35
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 18:35) Блин те... 1.12.2019, 21:18
Route_66 Цитата(ИванычЪ @ 1.12.2019, 14:41) Если в... 1.12.2019, 21:23
YaJAROFF Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 18:35) А вот т... 1.12.2019, 21:41
1300SL YaJAROFF шо бежать за щелчковым???
ИванычЪ тянешь... 1.12.2019, 21:53
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 20:50) YaJAROF... 1.12.2019, 21:55
1300SL ИванычЪ чейт в мурзилке про растяг болтов не увиде... 1.12.2019, 21:55
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 20:55) ИванычЪ... 1.12.2019, 21:58
YaJAROFF Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 20:53) YaJAROF... 1.12.2019, 22:05
1300SL ИванычЪ знаю их два типа продают. На 120мм и 115мм... 1.12.2019, 22:15
YaJAROFF Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 21:09) YaJAROF... 1.12.2019, 22:17
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 21:09) ИванычЪ... 1.12.2019, 22:20
1300SL ИванычЪ ну дык болт тянется не просто так же...плы... 1.12.2019, 22:34
YaJAROFF Саня, ничего мерить даже не надо. Прикладываешь бо... 1.12.2019, 22:44
1300SL Ааа...я думал миллиметры надо ловить. Смотрю и вот... 1.12.2019, 22:48
YaJAROFF Под старые болты шк-19 шайбы ставятся, под новые ш... 1.12.2019, 22:57
Route_66 Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 22:15) Route_6... 1.12.2019, 23:43
YaJAROFF Всяка прокладка дает усадку. Безусадочные только с... 1.12.2019, 23:52
Route_66 Я не спец. Но думаю, что вопрос в величине усадки.... 1.12.2019, 23:56
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 1.12.2019, 21:44) Саня,... 2.12.2019, 0:08
YaJAROFF Цитата(ИванычЪ @ 1.12.2019, 23:08) А вот ... 2.12.2019, 0:16
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 1.12.2019, 23:16) А пот... 2.12.2019, 0:41
Warrior Как вы так затягиваете, что у вас болты тянутся? Я... 2.12.2019, 4:02
Route_66 Warrior, ИванычЪ же все пояснил. Не его это мопед,... 2.12.2019, 4:14
Warrior Route_66 2.12.2019, 4:19
1300SL Я то тоже сильный завтра думаю начать ...разбират... 2.12.2019, 5:29
dimasikxp Болты померял. 120 мм. все. Один 121 мм. 2.12.2019, 8:38
ИванычЪ Не ну ты , что не умеешь читать и смотреть ??? Т... 2.12.2019, 9:40
Ivan1989 У меня не бурлило , но кушало отменно.. Так я возд... 12.12.2019, 15:24
ИванычЪ Цитата(Ivan1989 @ 12.12.2019, 14:24) У ме... 12.12.2019, 17:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:11 |
