> Бурлит в расширительном бачке
dimasikxp
сообщение 21.11.2019, 21:27
Из: Украина, Кнстантиновка
Пользователь №: 71011
Добрый вечер. Товарищи, помогите определиться с проблемой. После шлифовки гбц, замены направляющих и установки на авто, как только завел машину - пошли пузырьки в расширительный бачок, секунд через 10 начало вообще сильно бурлить не переставая. Прокладка гбц новая, тянул как положено, динамо ключом, прокладки коллектора б/у. Но на вид как новые. Это трещина в головке? Или блоке? Или может дефект прокладки (очень маловероятно). Спасибо.
Сообщение отредактировал dimasikxp - 26.11.2019, 10:47
сообщение 30.11.2019, 22:10
Спасибо сказали: 2231 раз
Если не обжалось? Откуда след?
- dimasikxp   Бурлит в расширительном бачке   21.11.2019, 21:27
- - ИванычЪ   Цитата(dimasikxp @ 21.11.2019, 20:27) Доб...   21.11.2019, 21:35
- - dimasikxp   Цитата(ИванычЪ @ 21.11.2019, 21:35) У мен...   21.11.2019, 22:33
- - ИванычЪ   Цитата(dimasikxp @ 21.11.2019, 21:33) Хор...   21.11.2019, 23:01
- - dimasikxp   Цитата(ИванычЪ @ 21.11.2019, 23:01) Стоит...   22.11.2019, 7:58
- - ИванычЪ   Цитата(dimasikxp @ 22.11.2019, 6:58) Спас...   22.11.2019, 8:26
- - dimasikxp   Поменял прокладку - без изменений. Все как и было....   23.11.2019, 20:31
- - ИванычЪ   Цитата(dimasikxp @ 23.11.2019, 19:31) Пом...   23.11.2019, 21:11
- - dimasikxp   Понял. Для меня это сложно. Спасибо. Тему можно з...   23.11.2019, 21:29
- - ИванычЪ   Цитата(dimasikxp @ 23.11.2019, 20:29) Пон...   23.11.2019, 21:37
- - dimasikxp   Надоело уже искать и устранять. Этим только и зани...   23.11.2019, 22:08
- - 1300SL   dimasikxp пригоняй, я разберу... Как раз гбц нужна   23.11.2019, 22:22
- - ИванычЪ   Цитата(dimasikxp @ 23.11.2019, 21:08) Над...   23.11.2019, 23:01
- - 1300SL   ИванычЪ та шо там на маскву...рядом , на Берлин ил...   24.11.2019, 5:07
- - dimasikxp   Цитата(ИванычЪ @ 23.11.2019, 23:01) Глупо...   24.11.2019, 13:20
- - МЫХЪ   Прокладки коллектора в топку, все прокладки однора...   24.11.2019, 20:37
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 24.11.2019, 19:37) Прокладк...   24.11.2019, 20:55
- - 1300SL   ИванычЪ фото герметика в студию...не говори шо каз...   24.11.2019, 21:03
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 24.11.2019, 20:03) Иваныч...   24.11.2019, 21:10
- - dimasikxp   Цитата(МЫХЪ @ 24.11.2019, 20:37) Прокладк...   25.11.2019, 21:34
- - 1300SL   dimasikxp трещина в гбц.   26.11.2019, 12:00
- - dimasikxp   Цитата(1300SL @ 26.11.2019, 12:00) dimasi...   26.11.2019, 13:19
- - 1300SL   dimasikxp а если не трещина, то фото б...может про...   26.11.2019, 14:33
- - dimasikxp   Цитата(1300SL @ 26.11.2019, 14:33) dimasi...   26.11.2019, 15:39
- - ИванычЪ   У меня не бурлило , но кушало отменно.. Так я воз...   26.11.2019, 15:42
- - 1300SL   dimasikxp а это мотор не перегревается?   26.11.2019, 16:04
- - dimasikxp   Цитата(ИванычЪ @ 26.11.2019, 15:42) У мен...   26.11.2019, 16:14
- - 1300SL   dimasikxp стоп...чего то перечитал и не понял.. -...   26.11.2019, 17:27
- - dimasikxp   Цитата(1300SL @ 26.11.2019, 17:27) dimasi...   26.11.2019, 19:28
- - ИванычЪ   Цитата(dimasikxp @ 26.11.2019, 15:14) У м...   26.11.2019, 21:40
- - dimasikxp   Цитата(ИванычЪ @ 26.11.2019, 21:40) А ты ...   26.11.2019, 22:11
- - ИванычЪ   Цитата(dimasikxp @ 26.11.2019, 21:11) мож...   26.11.2019, 23:07
- - dimasikxp   Цитата(ИванычЪ @ 26.11.2019, 23:07) А как...   27.11.2019, 8:06
- - dimasikxp   Снял головку. Почему то не обжалась со стороны с...   30.11.2019, 21:23
- - ИванычЪ   Цитата(dimasikxp @ 30.11.2019, 20:23) Сня...   30.11.2019, 21:39
- - МЫХЪ   Прежде чем фрезеровать, (ибо люминь не шлифуется) ...   30.11.2019, 22:07
- - 1300SL   Если не обжалось? Откуда след?   30.11.2019, 22:10
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 30.11.2019, 21:07) Прежде ч...   30.11.2019, 22:14
- - 1300SL   ИванычЪ думаю с одной прижали, с другой нет....-кр...   30.11.2019, 22:17
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 30.11.2019, 21:17) Иваныч...   30.11.2019, 22:28
- - 1300SL   ИванычЪ ну моя бу, шлифанута на 0,016. Убрали кося...   30.11.2019, 22:31
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 30.11.2019, 21:31) Так бо...   30.11.2019, 22:41
- - dimasikxp   Отдал шлифануть другому человеку. Позже фото выло...   1.12.2019, 0:38
- - 1300SL   dimasikxp прокладку родную.та которая должна с зав...   1.12.2019, 8:24
- - ИванычЪ   Цитата(dimasikxp @ 30.11.2019, 23:38) Все...   1.12.2019, 9:01
- - 1300SL   ИванычЪ вот "там" за смазку не че не гов...   1.12.2019, 9:06
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 8:06) ИванычЪ ...   1.12.2019, 9:10
- - 1300SL   ИванычЪ да и нету шо надо вытереть там все на чист...   1.12.2019, 9:31
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 8:31) ИванычЪ ...   1.12.2019, 10:01
- - dimasikxp   Сфоткал снятую голову и блок с прокладкой Фото 1 Ф...   1.12.2019, 12:01
- - Warrior   dimasikxp , а ты перед закруткой болтов ГБЦ масло ...   1.12.2019, 13:15
- - ExL   Никаких красных герметиков там быть не должно ни в...   1.12.2019, 13:33
- - ИванычЪ   Цитата(dimasikxp @ 1.12.2019, 11:01) Прои...   1.12.2019, 14:41
- - dimasikxp   Цитата(Warrior @ 1.12.2019, 13:15) dimasi...   1.12.2019, 15:17
- - ИванычЪ   Цитата(dimasikxp @ 1.12.2019, 11:01) Болт...   1.12.2019, 16:33
- - Route_66   Дальнему походу уже совсем фсё.   1.12.2019, 17:07
- - 1300SL   ИванычЪ а шо с дальным не так, не вижу... Шо монет...   1.12.2019, 17:48
- - 1300SL   Блин тем стока по гбц...и закрытых. Давайте тут ра...   1.12.2019, 19:35
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 18:35) Блин те...   1.12.2019, 21:18
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 1.12.2019, 14:41) Если в...   1.12.2019, 21:23
- - YaJAROFF   Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 18:35) А вот т...   1.12.2019, 21:41
- - 1300SL   YaJAROFF шо бежать за щелчковым??? ИванычЪ тянешь...   1.12.2019, 21:53
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 20:50) YaJAROF...   1.12.2019, 21:55
- - 1300SL   ИванычЪ чейт в мурзилке про растяг болтов не увиде...   1.12.2019, 21:55
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 20:55) ИванычЪ...   1.12.2019, 21:58
- - YaJAROFF   Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 20:53) YaJAROF...   1.12.2019, 22:05
- - 1300SL   ИванычЪ знаю их два типа продают. На 120мм и 115мм...   1.12.2019, 22:15
- - YaJAROFF   Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 21:09) YaJAROF...   1.12.2019, 22:17
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 21:09) ИванычЪ...   1.12.2019, 22:20
- - 1300SL   ИванычЪ ну дык болт тянется не просто так же...плы...   1.12.2019, 22:34
- - YaJAROFF   Саня, ничего мерить даже не надо. Прикладываешь бо...   1.12.2019, 22:44
- - 1300SL   Ааа...я думал миллиметры надо ловить. Смотрю и вот...   1.12.2019, 22:48
- - YaJAROFF   Под старые болты шк-19 шайбы ставятся, под новые ш...   1.12.2019, 22:57
- - Route_66   Цитата(1300SL @ 1.12.2019, 22:15) Route_6...   1.12.2019, 23:43
- - YaJAROFF   Всяка прокладка дает усадку. Безусадочные только с...   1.12.2019, 23:52
- - Route_66   Я не спец. Но думаю, что вопрос в величине усадки....   1.12.2019, 23:56
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 1.12.2019, 21:44) Саня,...   2.12.2019, 0:08
- - YaJAROFF   Цитата(ИванычЪ @ 1.12.2019, 23:08) А вот ...   2.12.2019, 0:16
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 1.12.2019, 23:16) А пот...   2.12.2019, 0:41
- - Warrior   Как вы так затягиваете, что у вас болты тянутся? Я...   2.12.2019, 4:02
- - Route_66   Warrior, ИванычЪ же все пояснил. Не его это мопед,...   2.12.2019, 4:14
- - Warrior   Route_66   2.12.2019, 4:19
- - 1300SL   Я то тоже сильный завтра думаю начать ...разбират...   2.12.2019, 5:29
- - dimasikxp   Болты померял. 120 мм. все. Один 121 мм.   2.12.2019, 8:38
- - ИванычЪ   Не ну ты , что не умеешь читать и смотреть ??? Т...   2.12.2019, 9:40
- - Ivan1989   У меня не бурлило , но кушало отменно.. Так я возд...   12.12.2019, 15:24
- - ИванычЪ   Цитата(Ivan1989 @ 12.12.2019, 14:24) У ме...   12.12.2019, 17:23
- - 1300SL   ИванычЪ то бот...который сам не знамо чего хочет.....   12.12.2019, 17:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 12:38
