> Помогите выявить неполадку., топливо или проводка?
Иван Николаевич
сообщение 11.9.2009, 12:52
Пользователь №: 18858
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:dark blue
Год Выпуска: 1999
Друзья, подскажите...
Во время движения периодически происходят рывки.
обороты падают, машина практически глохнет и тут же всё работает нормально.
карбюратор в норме, зажигание в норме.
поменял провода на свечи и свечи, крышку трамблёра.
проверил бинзонасос и все шланги.
мои предположения - где-то сидит коротыш, переодически пробивая и машина глохнет
- пробита прокладка коллектора, сосёт воздух
- пробита прокладка под карбюратором.
возможны ли данные варианты. либо это что-то ещё.
прошу Вас, подскажите.
буду примного благодарен. мпасибо
Route_66
сообщение 29.8.2019, 22:15
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(ИванычЪ @ 29.8.2019, 21:47) *
Обратка в бак решает такую проблемку... Я себе так и порешал... big_boss.gif
Спасибо. Знаю, что решает. Решиться не могу, чтоб красиво, надежно и не колхозно вышло. Когда 10 лет назад ставил "Солекс", то сделал себе обратку по малому кругу - что, естественно, только усугубляет. Но в реальной жизни проявляется даже не каждый год, так что жить не мешает - с учетом того, что машина ездит в основном за городом. Если не в первый, то максимум во второй раз за 10 лет такое случилось. Просто обстоятельства на этот раз стеклись "удачно", цуко. censored.gif
А совсем глушить обратку на карбе я не хочу: у "Солексов" на клапане игла нежная, лишнего давления не любит. Со временем начинает переливать.
- Иван Николаевич   Помогите выявить неполадку.   11.9.2009, 12:52
- - ромарио   твои предположения только увеличивают расход бензи...   11.9.2009, 12:57
- - Женько   Как ты насос проверял? сними его и посотри на шток...   11.9.2009, 12:59
- - Господин поручик   Мой горький опыт подсказывает, что при отказе зажи...   11.9.2009, 13:03
- - Иван Николаевич   проверил я его заменой на новый, который лежит в п...   11.9.2009, 13:06
- - ромарио   зажигание какое7? бывает растягиваются пружинки гр...   11.9.2009, 13:06
- - Иван Николаевич   Напрашивается вариант с коротышом. вероятно ли, ч...   11.9.2009, 13:08
- - adee87   Господа! Такая проблема возникла. Холодная зав...   12.8.2019, 5:00
- - ИванычЪ   Это на газу или на бензине ??   12.8.2019, 8:46
- - adee87   Цитата(ИванычЪ @ 12.8.2019, 12:46) Это на...   12.8.2019, 9:06
- - Route_66   Я бы начал с карбюратора. Вебер, Озон, Солекс? Пои...   12.8.2019, 10:09
- - ИванычЪ   А меняли бензонасос...   12.8.2019, 22:48
- - МЫХЪ   Отсюда вывод..... неправильно подобраны прокладки...   13.8.2019, 20:45
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 13.8.2019, 19:45) Отсюда вы...   13.8.2019, 21:17
- - 1300SL   А как их подобрать? Размер который указывают в ман...   14.8.2019, 9:34
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 14.8.2019, 8:34) А как их...   14.8.2019, 10:29
- - Route_66   По мануалу вот так:   14.8.2019, 10:48
- - 1300SL   Мне размер то попадался, но чет не хто не уточняет...   14.8.2019, 10:59
- - Route_66   Здесь на картинке четко видно, что именно при задв...   14.8.2019, 11:55
- - adee87   Все отрегулировал но проблема не ушла.Также на гор...   26.8.2019, 10:15
- - Господин поручик   Цитата(adee87 @ 26.8.2019, 9:15) .... Ски...   26.8.2019, 11:56
- - 1300SL   Господин поручик стисняюсь спросить...я заводу хот...   26.8.2019, 15:29
- - adee87   Цитата(Господин поручик @ 26.8.2019, 15:5...   27.8.2019, 4:29
- - Господин поручик   Допустим-зависла игла (поплавковой?) В этом случае...   27.8.2019, 10:19
- - 1300SL   Господин поручик если там игла не юникар, а с коле...   27.8.2019, 10:45
- - Господин поручик   Цитатазаливало карб так, хлестало со всех щелей-хо...   27.8.2019, 11:08
- - 1300SL   Господин поручик заводишь...работает...поехал ...и...   27.8.2019, 11:22
- - Господин поручик   Ясно. А ведь у adee87 ваше не заводится...Поэтому ...   27.8.2019, 11:22
- - 1300SL   Мудохались с теми колечками, потом в одном магазин...   27.8.2019, 11:35
- - Господин поручик   Цитатакак он бензонасос проверяет то? Вот так- ...   27.8.2019, 12:00
- - 1300SL   Господин поручик да это действие, а при работе про...   27.8.2019, 14:08
- - adee87   Цитата(1300SL @ 27.8.2019, 18:08) Господи...   28.8.2019, 4:02
- - 1300SL   adee87 есть темат"плохо заводится на горячую...   28.8.2019, 5:13
- - Route_66   Случается и при исправном насосе хня. Вчера на бул...   29.8.2019, 13:32
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 29.8.2019, 12:32) Случа...   29.8.2019, 21:47
- - МЫХЪ   Ну у меня тож такая фигня случается, и чем меньше ...   29.8.2019, 21:53
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 29.8.2019, 20:53) хотя до в...   29.8.2019, 22:13
- - Route_66   Цитата(ИванычЪ @ 29.8.2019, 21:47) Обратк...   29.8.2019, 22:15
- - МЫХЪ   Да там в принципе никакова гемора почти, ток приде...   29.8.2019, 22:34
- - Route_66   То для тебя оно, быть может, и несложно. А у меня ...   29.8.2019, 22:37
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 29.8.2019, 21:15) Спаси...   29.8.2019, 22:38
- - МЫХЪ   Цитата(Route_66 @ 29.8.2019, 22:37) То дл...   29.8.2019, 22:42
- - Господин поручик   Цитата(ИванычЪ @ 29.8.2019, 21:38) выдува...   29.8.2019, 22:45
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 29.8.2019, 21:4...   29.8.2019, 22:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:59
