9.1.2010, 20:28
Вот хотел бы поднять тему по поводу разгрузки контактной
группы и если со стартером всё более менее ясно, то вот с остальным не очень контакт INT контактной группы питает такие вещи как дворники, печку и т.д. , что приводит к преждевременному повреждениею контактов контактной группы замка зажигания. Вот решил КГ разгрузить установкой реле, ну проблемма заключается в том, что реле в данном случае будет замкнуто постоянно так как через него проходит напряжение в любом положение ключа зажигани (кроме по моиму выключено ну в таком положении всё равно ключь не вытащить). Т.е. тут приходится думать об альтернативных подходах, кто то решал подобные задачи? |
5.8.2019, 22:45
yurecgod Разгрузка контактной группы 9.1.2010, 20:28
kolobok Самое простое решение - доп. реле при вкл. зажиган... 9.1.2010, 21:05
SMF777 горит уже 2 сцуко(((
а именно когда машину заводиш... 13.10.2010, 14:56
sedoy попробуй завести без группы, напрямую проводами, б... 13.10.2010, 15:02
yurecgod поставить реле стартера :)
нечё не надо смотреть :... 13.10.2010, 15:03
Lev_Ekb Цитата(yurecgod @ 13.10.2010, 18:03) пост... 13.10.2010, 21:13
sedoy реле - это конешно харашо, но причину найти не пом... 13.10.2010, 15:09
yurecgod Да чё тут причину искать, если удаётся найти хорош... 13.10.2010, 15:12
sedoy Цитата(yurecgod @ 13.10.2010, 15:12) Да ч... 13.10.2010, 15:26
siryk добрый вечер, помогите советом - второй раз за мес... 21.10.2010, 19:37
Mitka Цитата(siryk @ 21.10.2010, 20:37) ... Жду... 21.10.2010, 21:00
siryk разобрался сегодня... черные провода (INT) приходя... 23.10.2010, 18:23
GReY кто-нибудь ставил реле? расскажите подробнее куда ... 19.5.2011, 18:55
Mitka Цитата(GReY @ 19.5.2011, 19:55) кто-нибуд... 19.5.2011, 19:07
GReY Цитата(Mitka @ 19.5.2011, 19:07) Цитата(G... 20.5.2011, 0:48
Mitka Цитата(GReY @ 20.5.2011, 1:48) на печку и... 23.5.2011, 0:05
wardi Цитата(Mitka @ 23.5.2011, 2:05)
пожалуй... 23.9.2014, 20:48
payalnikk Цитата(wardi @ 23.9.2014, 20:48) пожалуйс... 24.9.2014, 11:07
wardi Цитата(payalnikk @ 24.9.2014, 13:07) По и... 24.9.2014, 15:19
payalnikk Цитата(wardi @ 24.9.2014, 15:19) а от сое... 24.9.2014, 16:29
wardi Цитата(payalnikk @ 24.9.2014, 18:29) Если... 24.9.2014, 19:47
в обще... 1.10.2014, 16:04
payalnikk Цитата(wardi @ 1.10.2014, 16:04) 2- отсое... 1.10.2014, 17:29
ИванычЪ Цитата(wardi @ 1.10.2014, 17:04) в общем ... 1.10.2014, 21:52
wardi Цитата(ИванычЪ @ 1.10.2014, 23:52) Нах те... 2.10.2014, 13:20
ИванычЪ Цитата(wardi @ 2.10.2014, 14:20) спс - ты... 2.10.2014, 17:30
wundr давненько поставил реле стартера.
столкнулся с про... 8.7.2013, 20:14
qassey есть очень простой и безопасный способ : вынимаешь... 12.3.2014, 14:47
nixx56 А можно просто переткнуть в блоке предохранителей ... 12.3.2014, 19:11
ИванычЪ Цитата(nixx56 @ 12.3.2014, 20:11) А можно... 12.3.2014, 19:18
nixx56 Тут пожалуй соглашусь, по хорошему над ставить рел... 12.3.2014, 19:21
ИванычЪ Цитата(nixx56 @ 12.3.2014, 20:21) Тут пож... 12.3.2014, 19:27
Penicillin Странно, по идее недолжны от дальнего контакты зам... 24.9.2014, 7:33
wardi Цитата(Penicillin @ 24.9.2014, 9:33) У те... 24.9.2014, 12:07
Tolik2402 а я б возле блока предо хранителей крепил, как вар... 24.9.2014, 18:01
mobivan А какое реле можно поставить на стартер? В магазе ... 20.10.2014, 16:28
ИванычЪ Цитата(mobivan @ 20.10.2014, 17:28) А как... 20.10.2014, 21:19
Aleksandr001 Здравствуйте, на замке зажигания греется черный пр... 5.8.2019, 15:26
1300SL Aleksandr001 есть ток чем менять? 5.8.2019, 15:35
Aleksandr001 Цитата(1300SL @ 5.8.2019, 15:35) Aleksand... 5.8.2019, 16:07
Route_66 Цитата(Aleksandr001 @ 5.8.2019, 16:07) гр... 5.8.2019, 16:25
1300SL Aleksandr001 а при чем здесь замыкает масса или не... 5.8.2019, 17:01
Aleksandr001 Цитата(1300SL @ 5.8.2019, 17:01) Смотри к... 5.8.2019, 22:40
Aleksandr001 Цитата(ИванычЪ @ 5.8.2019, 22:45) Контакт... 5.8.2019, 23:07
1300SL Aleksandr001 мамку перезаделай...
Кажись дежавю...... 6.8.2019, 8:02
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 6.8.2019, 7:02) Aleksandr... 6.8.2019, 9:40
Route_66 Да, такое запросто - контакт жилы провода с клеммо... 6.8.2019, 9:49
Aleksandr001 Цитата(Route_66 @ 6.8.2019, 9:49) Да, так... 6.8.2019, 10:29
ИванычЪ Цитата(Aleksandr001 @ 6.8.2019, 9:29) Хор... 6.8.2019, 12:22
Aleksandr001 Цитата(Aleksandr001 @ 6.8.2019, 10:29) Хо... 6.8.2019, 18:00
Route_66 Цитата(Aleksandr001 @ 6.8.2019, 18:00) А ... 6.8.2019, 18:18
Aleksandr001 Цитата(Route_66 @ 6.8.2019, 18:18) Замери... 6.8.2019, 19:07
OPTIMUS PRIME Цитата(Route_66 @ 6.8.2019, 10:49) Да, та... 6.8.2019, 19:18
Route_66 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.8.2019, 19:18) П... 6.8.2019, 19:25
Aleksandr001 Поставил релюху света обратно, не помогло, все рав... 6.8.2019, 19:54
OPTIMUS PRIME Цитата(Route_66 @ 6.8.2019, 20:25) Где эт... 6.8.2019, 20:15
Aleksandr001 Отсоединил жопу и кнопка перестала греться, но что... 6.8.2019, 20:16
1300SL OPTIMUS PRIME болты тоже жёсткие и винты...и пружи... 6.8.2019, 20:37
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.8.2019, 18:18) П... 6.8.2019, 21:53
МЫХЪ Цитата(Aleksandr001 @ 6.8.2019, 20:16) От... 6.8.2019, 22:01
Aleksandr001 Цитата(МЫХЪ @ 6.8.2019, 22:01) В задних ... 6.8.2019, 23:07
Route_66 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.8.2019, 20:15) Е... 7.8.2019, 0:46
Aleksandr001 Прозвонил провода на зад, все в норме. Заметил еще... 7.8.2019, 17:57
1300SL Aleksandr001 греется место контакта-зачищять. Пров... 7.8.2019, 18:03
Aleksandr001 Цитата(1300SL @ 7.8.2019, 18:03) Aleksand... 7.8.2019, 21:13
МЫХЪ Значит што то где то не так подключили...... а ... 7.8.2019, 21:26
ИванычЪ Ищите .. 7.8.2019, 21:32
Aleksandr001 Цитата(МЫХЪ @ 7.8.2019, 21:26) Значит што... 8.8.2019, 7:42
varvar-s Цитата(Aleksandr001 @ 7.8.2019, 16:57) Уж... 10.8.2019, 17:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:50 |
