> Стоит ли на это закрывать глаза?, Тема про бензонасос
Dexiter
сообщение 31.3.2008, 18:14
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Вобщем, насос у меня стандартный купольный. Имеется винт, шляпка которого находится в самом верху купола и смотрит прямо на нас, когда крышку капота открываешь. Заметил из под этого винта появление сухих коричневатых потёков. Очень похоже на то, что бенз выходит и испаряется тут же... Но при этом движок работает хорошо при любых способах езды. Взял ключ, кажется, на "10" и сделал приличное число оборотов (около 5), чтоб затянуть этот болт. Отчистил крышку бензонасоса от пятен. Но смотрю - всё равно появляются микропотёки. Шо за хрень? Бензонасос отбегал около 5тыс.км с момента покупки. Стоит ли обращать внимание.
p.s. последнее время имеется проблема с большим расходом, причину которой я пока точно не нашёл. не здесь ли кроется разгадка?
korish
сообщение 27.7.2008, 21:47
Из: Симферополь
Пользователь №: 2422
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин 110
проверить содержание бенза в масле очень легко.
Во первых масло жидкое.
Во вторых если поднести спичку или зажигалку, легко воспламеняется.
Не подумайте дурного, масло поджигать вдали от машины.
Это вредно для двига, когда бенз в масле.
Мучался с насосом, у меня травили клапаны.
Поменял 2 насоса, оба перегревались.
Уже 3 год езжу на пекаре, проблем нет.
Кстати на пекаре клапаны съемные и их легко заменить.
Какого цвета свечи?
При таком расходе должны быть чернющие.
На расход так сначительно насос влиять не может.
Суть в карбе, или в зажигании.
- Dexiter   Стоит ли на это закрывать глаза?   31.3.2008, 18:14
- - Diesel   Dexiter, У меня такаяже фигня, почему тоже не знаю...   31.3.2008, 18:22
- - Dexiter   Diesel, везёт тебе с расходом. у меня около 15 по ...   31.3.2008, 19:55
- - ДенЧи!   аналогичная проблема, знающие люди посоветовали ег...   31.3.2008, 20:26
- - Dexiter   ДенЧи!, ну а ты что решил? у тя тож расход бол...   31.3.2008, 21:15
- - KOCMOC   Странно, я в первый раз перебрал насос где-то за п...   31.3.2008, 21:33
- - Dexiter   KOCMOC, не должен, но если он сочится - то влияние...   31.3.2008, 22:00
|- - Oldwarrior   Цитата(Dexiter @ 31.3.2008, 17:05) KOCMOC...   31.3.2008, 22:09
- - KOCMOC   Dexiter, тогда см. предложенные мной варианты. Кон...   31.3.2008, 22:01
- - KOCMOC   Oldwarrior, +1. Но с насоса течь ничего не должно....   31.3.2008, 22:14
- - Dexiter   дык не воняет нифига. пробовал снимать бензонасос,...   31.3.2008, 23:09
|- - Господин поручик   Цитата(Dexiter @ 31.3.2008, 22:14) дык не...   31.3.2008, 23:18
- - Phil   А в масле случаем бенза нет? Бывает попадает из бе...   31.3.2008, 23:11
- - Dexiter   Трогал, не мокнет. А как покатаюсь - следы появляю...   1.4.2008, 9:16
- - Dexiter   Рассказываю. Заметил жидкость под катушкой зажиган...   1.4.2008, 17:53
- - Dexiter   короче, косяк окащался не в насосе. просто выплёск...   2.4.2008, 19:39
|- - Mad_Doc   Dexiter , не мучай насос. Проблема с расходом явно...   2.4.2008, 20:54
- - ДенЧи!   Dexiter, я свой поменял на пекар (см мою тему) а с...   2.4.2008, 20:03
- - Dexiter   Mad_Doc, поздно, я уже все диафрагмы заменил, всё ...   2.4.2008, 23:26
- - КУМ96   я вот недавно купил ПекАр и обнаружил одну вещь на...   23.7.2008, 20:01
- - ЭСКАЛАТОР   ИМХО если качает нормально, то нефиг лезть в отлаж...   23.7.2008, 20:54
- - КУМ96   а бензонасос коим образом может влиять на ЭМК (это...   25.7.2008, 9:34
|- - Mad_Doc   Цитата(КУМ96 @ 25.7.2008, 9:38) а бензона...   25.7.2008, 17:25
- - korish   проверить содержание бенза в масле очень легко. Во...   27.7.2008, 21:47
- - Леонид из Н-ска   У меня раньше была проблема с бензонасосом такого ...   28.7.2008, 9:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 18:18
