24.7.2018, 6:17
Буду делать двухскоростное управление вентилятором охлаждения на двухрежимном датчике температуры и резисторе от Волги. Порог срабатывания первого режима 87 градусов - минимальная скорость, второй режим 97 градусов - максимальная скорость. Принудительно включение с кнопки в салоне остаётся на случай поломки датчика. Набросал схему. Правильно ли выполнено подключение, или придётся ставить второе реле для второй скорости?
30.6.2019, 11:47
Ну что, друзья, проездил с данной схемой и зиму и весну и часть лета. Теперь впечатления (напомню, что система охлаждения у меня переделана на основе Шнивовского термостата). Зимой первая скорость вентилятора практически не включалась, только в особо затяжных пробках, а прошлая зима (2018-2019) в Ростове была довольно тёплая. Весной вентилятор включался уже почаще, но тоже в основном в пробках и затяжных подъёмах. Летом же ситуация изменилась кардинально. Стоит проехать минут пятнадцать-двадцать, включается первая скорость и вентилятор держит стабильную температуру но не выключается, выключение происходит только если начать движение 45-50 км/ч. Вторая скорость включалась только при подъёмах около километра на второй передаче, и в пробках пару раз, когда температура за окном была около сорока градусов.
Самое главное, удалось снизить нагрузку на генератор. Первая скорость потребляет чуть меньше чем включённый ближний, а когда включалась вторая скорость холостые проседали очень заметно, аж отвык от этого. Плюс, первая скорость работает бесшумно, в движении и на холостых не слышно воообще, вентилятор даёт о себе знать только лампой индикации. Ну и снижается расход топлива немного. В общем, для тех кто живёт на юге, схема однозначно будет полезна. P.S.: Не покупайте реле фирмы "Согдиана", это дичайший контрафакт, катушке просто не хватает силы притянуть контакты, хотя сопротивление в норме. Причем проявляется это постоянно и непредсказуемо. Стояло такое реле на первой скорости, и проехал около 100 км как на стандартном датчике с одной скоростью, второй. Из-за того что реле просто не замыкалось на первую скорость. А зимой однажды встал в городе из-за отказа бензонасоса в движении, но после небольшой остановки он снова заработал. Тогда была неясна причина проблемы, но теперь после таких же проблем с первой скоростью, стало ясно что виновата гребаная "Согдиана" (на эбн стояло такое же реле). |
Faust3000 Две скорости вентилятора охлаждения 24.7.2018, 6:17
Tolik2402 что то я из твоей схемы не понял зачем ты катушку ... 24.7.2018, 8:11
Route_66 Ща чуть позанудствую.
1. Второе реле надо поставит... 24.7.2018, 11:30
Faust3000 Tolik2402, это пробная схема, на Драйве подобная ч... 24.7.2018, 11:49
Festival58 Faust3000 а оно все зачем 24.7.2018, 12:01
Господин поручик Цитата(Faust3000 @ 24.7.2018, 10:49) На м... 24.7.2018, 12:24
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 24.7.2018, 12:2... 24.7.2018, 12:41
Господин поручик Цитата(Route_66 @ 24.7.2018, 11:41) Нагру... 24.7.2018, 12:45
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 24.7.2018, 12:4... 24.7.2018, 12:50
Господин поручик как всё сложно... Резистор последовательно с венти... 24.7.2018, 13:09
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 24.7.2018, 13:0... 24.7.2018, 13:41
Faust3000 Господин поручик,
https://www.drive2.ru/l/6885507/... 24.7.2018, 13:56
Route_66 Нет, немного не так. Минус вентилятора включаем пр... 24.7.2018, 14:14
Festival58 Я тут как то думал про шим для печки...
Дело хозяй... 24.7.2018, 17:07
Route_66 Вот. Как-то так, ИМХО. Вроде бы, должно работать.
... 24.7.2018, 17:44
Faust3000 Что-то я не понял. Предохранитель на 16А, это стан... 24.7.2018, 22:58
Route_66 Цитата(Faust3000 @ 24.7.2018, 22:58) Что-... 24.7.2018, 23:06
Faust3000 Route_66, если я правильно понял, то должно получи... 25.7.2018, 12:42
Route_66 Воистину так точно, сэр! ))
Отпишись, как собе... 25.7.2018, 12:48
Faust3000 Ок. Соберу, поезжу пару дней, и опишу впечатления. 25.7.2018, 13:03
payalnikk Цитата(Faust3000 @ 25.7.2018, 11:42) долж... 25.7.2018, 18:39
Faust3000 Да, просто в проге нашёл только такой переключател... 25.7.2018, 21:26
Route_66 payalnikk, спасибо за уточнение! 25.7.2018, 22:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 21:55 |
