13.5.2008, 20:40
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях. Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго. Прошел ровно год с того момента как появилась первая статья об установке альтернативного генератора. Вот появилась очередная серия этого сериала. В ней будет рассказываться об установке 110А генератора на ШАХУ (никакого отличия от 105А нет). При походе в магазин были куплены: 1 ![]() Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей. 2 ![]() Болт крепления генератора 2110 50 рублей. 3 ![]() Реле РС-527 50 рублей. 4 ![]() Шкиф генератора 21214 80 рублей. 5 Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм. 6 ![]() Генератор 2110, сколько ампер выбирать вам (его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли). Теперь переходим к процессу установки. 1 ![]() Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора. 2 ![]() ![]() Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку ![]() и установить его на место старого кронштейна. 3 ![]() Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами ![]() и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку. 4 ![]() С нового генератора демонтировать шкиф 2110. 5 ![]() Посадочное отверстие в шкифе 21214 (который купили) рассверлить сверлом на 16. Внимание перед сверлением убедитесь в необходимости данной операции. ![]() Шкиф должен садиться на резьбу ротора. ![]() Закрепляем шкиф 21214. 6 Дальше всё как обычно, устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу. 7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты) 8 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен. 9 На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться. 10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д. 11 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106. При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно. З.Ы. Надо начинать искать новый альтернативный генератор, а то смысл жизни теряеться Друзья!!! По прошествии 4 лет хочу порекомендовать, что практичнее будет всё таки ставить генератор от Нивы нежили от 2110. Потому как система с геной от 2110 работает не настолько хорошо как хотелось бы. |
26.7.2008, 12:02
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 2414 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
для того чтобы выяснить все по передаточным числам нужно просто выяснить точно размеры шкивов коленвала нашего двигателя, нашего гены, нивского гены, десяточного коленвала и десяточного гены, и самое главное выяснить при какой частоте ротора десяточный генератор выдает макимальный ток. Тогда можно будет выяснить при каких оборотах двигателя будет макс ток. Кто-нибудь может все эти данные написать?
Сообщение отредактировал Вито - 26.7.2008, 14:15 |
STALKER Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ) 13.5.2008, 20:40
STALKER Спрашивайте... 15.5.2008, 20:51
Господин поручик Цитата(STALKER @ 15.5.2008, 19:56) Спраши... 16.5.2008, 0:27
Тошка А почему не поставить шкив от старого гены??? и ск... 15.5.2008, 21:53
STALKER Цитата(Тошка @ 16.5.2008, 0:58) А почему ... 16.5.2008, 5:29
spaxy Что касемо вопроса - сколько отдал за гену, то на ... 16.5.2008, 1:12
Господин поручик Передаточное отношение 10 го гены на 10-м движке-?... 16.5.2008, 8:35
STALKER Цитата(Господин поручик @ 16.5.2008, 11:4... 16.5.2008, 13:22
Largan ну это вы щас говорите про естественную характерис... 16.5.2008, 17:54
astarot STALKER,
Извратился, молодец!!! 18.5.2008, 21:44
KOCMOC STALKER, а что мешает поставить шкив от г-221? нас... 18.5.2008, 22:59
STALKER KOCMOC, у Г 221 диаметр ротора меньше соответствен... 19.5.2008, 20:29
KOCMOC STALKER, у меня без охлаждения влезал, правда на 8... 19.5.2008, 23:21
Тошка Вот фото сделали с родным шкивом от гены. Интересн... 23.5.2008, 22:40
STALKER Цитата(Тошка @ 24.5.2008, 1:45) Вот фото ... 24.5.2008, 9:20
Дрон а гед маркировка гены, чтоб точно взять на 110 и о... 26.5.2008, 22:19
aaalex Цитата(Тошка @ 23.5.2008, 22:40) Вот фото... 13.2.2009, 13:30
STALKER Дрон, лучше бери не 110, а 105 КАТЭК он надёжнее 27.5.2008, 6:13
Anders Поставил 73А от инжекторной семерки,[/b]STALKER[b]... 4.6.2008, 11:12
Scarmelion Мм, а нет идей по автонатяжителю? как он работает?... 9.6.2008, 15:56
STALKER Цитата(Scarmelion @ 9.6.2008, 19:00) Мм, ... 9.6.2008, 18:51
Господин поручик Цитата(STALKER @ 9.6.2008, 19:55) Цитата(... 16.6.2008, 18:59
STALKER Машина с генератором 2110 прошла 10000, вроде траб... 24.6.2008, 17:37
STALKER На моём балгарском генераторе на@бнулся подшипник ... 30.8.2008, 17:41
KA50Hokum Цитата(Вито @ 26.7.2008, 13:06) для того ... 30.8.2008, 20:27
Evgenn Цитата(KA50Hokum @ 30.8.2008, 20:27) Цита... 6.10.2008, 9:48
KA50Hokum Цитата7 Берем натяжительную планку которую мы снял... 6.9.2008, 15:42
рома из таганрога Дядьки, мне тут батька подарил гену от новой 2008 ... 18.9.2008, 17:40
STALKER Цитата(рома из таганрога @ 18.9.2008, 20... 18.9.2008, 19:41
рома из таганрога Мне ктонить ответит??? 18.9.2008, 19:22
рома из таганрога Батик говарит у него на работе взял у типка он себ... 18.9.2008, 19:45
Phil Цитата(рома из таганрога @ 18.9.2008, 20... 18.9.2008, 20:57
STALKER Цитата(Phil @ 18.9.2008, 23:57) Цитата(ро... 22.9.2008, 16:50
рома из таганрога Вчера перезаняв пятисотку выдвинулся за крепление,... 6.10.2008, 9:05
STALKER Цитата(рома из таганрога @ 6.10.2008, 12... 6.10.2008, 18:29
рома из таганрога Цитата(STALKER @ 6.10.2008, 19:29) Цитата... 7.10.2008, 9:01
STALKER Цитата(рома из таганрога @ 7.10.2008, 12... 7.10.2008, 18:28
Yurik44 Огромное спасибо за статью!)) Поставил себе си... 16.10.2008, 15:44
ARTUR Вот такой генератор http://avtopasker.ru/goods/681... 4.11.2008, 15:49
Тошка Цитата(ARTUR @ 4.11.2008, 16:49) Вот тако... 4.11.2008, 18:19
ARTUR Цитата(Тошка @ 4.11.2008, 18:19) Цитата(A... 4.11.2008, 19:16
MИХАникк Люди объясните Чайнику (в электрике) для чего меня... 7.11.2008, 22:40
Тошка Для того чтобы можно было увеличить количество пот... 8.11.2008, 0:13
Tagir Такс.... купил генератор на 110 ампер (название ск... 2.12.2008, 22:55
Untiring Цитата(Tagir @ 2.12.2008, 22:55) Такс....... 9.12.2008, 13:24
STALKER фотка
фотка
фотка 5.12.2008, 21:23
piloterist Здорова, я вот хотел уточнить теперь получается ч... 4.2.2009, 9:06
АлекS@Nдр Цитата(piloterist @ 4.2.2009, 9:06) Здоро... 6.2.2009, 16:18
Tagir Такс..... я не особо силен в сборке-разборке генер... 5.12.2008, 21:42
STALKER Цитата(Tagir @ 5.12.2008, 23:42) Сталкер ... 20.12.2008, 11:55
Tagir У меня вообще геммор какой то выходит.... ротор ди... 9.12.2008, 23:26
more я себе прикупил гену от Шнивы. вот заморачиваюсь с... 11.12.2008, 18:08
NeXTeL Прива всем. Я тут новенький . Собираюсь ставить ... 24.12.2008, 11:23
STALKER Цитата(NeXTeL @ 24.12.2008, 13:23) Прива ... 24.12.2008, 13:40
NeXTeL Спасибо. Камень с души упал хы. Долгим походом по ... 24.12.2008, 23:12
Untiring у самого такой 26.12.2008, 12:49
eleg 10 лет назад поставил гену с ниссана 140А (машина ... 6.1.2009, 0:22
Raimon7 Цитата(eleg @ 6.1.2009, 0:22) 10 лет наза... 6.1.2009, 0:50
eleg ниссан примьера с кондюком и точ помню двумя здор... 7.1.2009, 22:48
федор Возможет еще вот такой вариант установки. http://w... 29.1.2009, 1:59
АлекS@Nдр Доброго времени суток всем. Поставил я по вашим эс... 30.1.2009, 18:19
рома из таганрога Цитата(АлекS@Nдр @ 30.1.2009, 18:19) Добр... 30.1.2009, 20:03
кобзев Реле менял?Оно рабочее?Как дела с проводкой,правил... 30.1.2009, 19:14
АлекS@Nдр Итак, всю ноч не спал думал что случилось, на утро... 31.1.2009, 16:04
bbd Цитата(STALKER @ 13.5.2008, 20:40) Цитата... 8.2.2009, 23:10
piloterist разъясните поподробнее что-то я никак не пойму а в... 11.2.2009, 16:47
ded может я и поздно спрашиваю,но мне интересно после ... 13.2.2009, 17:16
bbd STALKER, Спасибо за идею!
Поставил генератор 5... 15.2.2009, 10:35
marat1414 я тут в интернете на одном сайте прочитал, что при... 15.2.2009, 11:02
ded Цитата(marat1414)я тут в интернете на одном сайте ... 15.2.2009, 19:09
Andriy_IF marat1414
они начнут съедаться только тогда, когда... 16.2.2009, 14:15
ganzh Всем привет. Я уже гдето полгода как юзаю гену от ... 16.2.2009, 19:24
АлекS@Nдр Вот уже 18 дней езжу с 10 генератором и могу сказа... 18.2.2009, 22:28
piloterist Цитата(АлекS@Nдр @ 18.2.2009, 22:28) Вот ... 19.2.2009, 6:25
АлекS@Nдр Чё тут не понятно, чем больше нагрузка на гену тем... 22.2.2009, 16:37
piloterist Ладно этот вопрос замнем. Мне вот тоже интересно п... 22.2.2009, 18:07
KA50Hokum Имеется у меня генератор для инжекторной восьмерки... 23.2.2009, 13:20
АлекS@Nдр я точно не знаю но мне кажется что шкив каленвала ... 23.2.2009, 14:18
KA50Hokum Цитата(АлекS@Nдр @ 23.2.2009, 14:18) я то... 23.2.2009, 14:25
Ben_84 сразу извиняюсь может и глупый вопрос, в электрике... 3.3.2009, 14:56
KA50Hokum Цитата(Ben_84 @ 3.3.2009, 14:56) сразу из... 3.3.2009, 15:05
Ben_84 Цитата(KA50Hokum @ 3.3.2009, 15:05) Цитат... 3.3.2009, 16:26
рома из таганрога Вот я слышал есть такие приобразователи на 220 вол... 3.3.2009, 16:05
progressi Цитата(рома из таганрога @ 3.3.2009, 16:0... 3.3.2009, 17:01
dragon Прочитав статью (Спасибо автору) решил поставить с... 13.4.2009, 12:50
STALKER Цитата(dragon @ 13.4.2009, 15:50) Прочита... 14.4.2009, 9:17
dragon RE: Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ) 15.4.2009, 11:37
panyka Люди помогите, поставил десяточный генератор, напр... 5.5.2009, 23:09
dragon Цитата(panyka @ 5.5.2009, 23:09) Люди пом... 12.5.2009, 14:33
panyka Цитата(dragon @ 12.5.2009, 15:33) Цитата(... 24.5.2009, 21:23
GrafAtRuss Уважаемые, отрекомендуйте, плз, какую АКБ на 100-т... 8.5.2009, 19:57
vadim-bagger Цитата(GrafAtRuss @ 8.5.2009, 19:57) Уваж... 9.5.2009, 1:00
garik_lugansk Здравствуйте, возник вопрос такого плана: кто-нибу... 13.5.2009, 12:23
dragon Цитата(garik_lugansk @ 13.5.2009, 12:23) ... 14.5.2009, 10:50
DANZEL а через этого гену можно второй аккум запитать ...... 15.5.2009, 1:18
NNEONN Цитата(DANZEL @ 15.5.2009, 1:18) а через ... 27.5.2009, 0:25
dragon Цитата(NNEONN @ 27.5.2009, 0:25) Цитата(D... 7.6.2009, 23:31
redkach Где шкив нивский взять, всё уже объездил, везде го... 11.6.2009, 12:55
dragon Цитата(redkach @ 11.6.2009, 12:55) Где шк... 11.6.2009, 15:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 16:37 |
