> В чем причина свиста?, тормозная система
Emillio_116
сообщение 15.7.2008, 15:34
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 4014
Цвет:202 белый
Доброе время суток всем !
вот только сейчас, на скорости 60-110 появляется жуткий СВИСТ
чуть придавлю педаль тормоза свит прекращается, но через несколько секунд снова свистит.
смотрел на форумах были предположения что из за ржавчины на тормазном диске, почистил все равно свистит.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 23.7.2008, 20:48
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
GREEEN,
а не проще было бы цилиндры в зборе поменять часа за 1.5? а поршень назад уходит под действием сил которые откидывают тормозную колодку от диска а гандончики как правило тормозуха разъедает...
GREEEN
сообщение 24.7.2008, 16:31
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 23.7.2008, 20:52) *
GREEEN,
а какие силы откидывают тормозную колодку?
вот сёня ехал..(машина часов 30 стояла на улице у дома...) и слышу шипят колодки (равномерно)
жму на тормоз -отпускаю-вроде прекращает но потом опять...через мин 10 езды пропало...
при переборке цилиндров ничего *хренового* замечено небыло...
вот терь буду думать(
и кода домой ехал..колпак мать его отвалился с этого колеса(((( пошел подбирать tease.gif
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.7.2008, 19:39
Цвет:серый
GREEEN,
если мне не изменяет память, то эта сила называеться Кориолисовой, такая шняга, что от вращающегося предмета отскакивает все что на нем плохо закреплено(типа центробежной, но немного не то)
а вот по-поводу шума, который то появляеться-то пропадает, похоже что у тебя там воздух дето бродит, попробуй прокачай хорошо, или просто диск износился - померяй толщину
сообщение 25.7.2008, 20:56
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 25.7.2008, 20:43) *
[а какие силы откидывают тормозную колодку?
Ускорение Кориолиса "заведует" сливом воды в ванной. У нас (северное полушарие) воронка крутится против часовой стрелки, в южном -по...
Цитата(GREEEN @ 25.7.2008, 21:18) *
п.с там тормазные цилиндры, выбиваются просто?? дошечкой и молоточком?? и новые также ставить?
Они в пазах на стопорах сидят. Стопор хрен снимешь, а выбивая цилиндр" в наглую" можно отколоть кусочек суппорта, там, где эти стопора сидят. Аккуратнее там...И еще-у некоторых после замены цилиндров почему-то отказывается работать главный тормозной... У меня тоже...
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.7.2008, 21:42
Сообщение #6
Цвет:серый
[/quote]
[/quote]
про воронку - это проявление Кориолисовой силы в глобальных масштабах, а мы имеем замкнутую инерционную систему в которой колодка являеться телом на радиусе вращающейся окружности, а тормозной диск вращающейся окружностью beee.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%...%B8%D1%81%D0%B0
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 25.7.2008, 21:49
сообщение 25.7.2008, 22:17
Сообщение #7
[quote name='ЭСКАЛАТОР' date='25.7.2008, 22:46' post='90236']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
На диск сила от колодки направлена параллельно оси вращения...так? Допустим, вы с Кориолисом правы... Тогда скажите, какая сила отводит колодку от тормозного барабана? Ведь там она действует перпендикулярно оси вращения. Нет...Неудачный пример (там пружины всякие) Вот хороший вопрос-Почему на неподвижном диске колодки отходят назад? Вращения -то нет. А вообще про резинку я прочитал в мурзилке. Удивился, конечно. Да и ладно. Главное-система работает grin.gif
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.7.2008, 23:46
Сообщение #8
Цвет:серый
[/quote]
[/quote]
да не отходят они назад! если б отходили ты бы при замене колодок не отжимал бы их от диска отверткой или монтировкой, они бы сами оттуда выпадали бы, как только ты снял бы стопора!
и еще когда ты руками колесо прокручиваешь поддомкраченое, звука трущихся колодок по диску разве нет?
Цитата(GREEEN @ 25.7.2008, 23:40) *
При торможении поршни под давлением жидкости выдвигаются из колесных цилиндров и увлекают за собой уплотнительные кольца 13, которые при этом скручиваются. При растормаживании, когда давление в приводе падает, поршни за счет упругой деформации колец 13 вдвигаются обратно в цилиндры. При этом накладки 14 тормозных колодок будут находиться в легком соприкосновении с тормозным диском. При износе накладок, когда зазор в тормозном механизме увеличивается, в приводе создается большее давление жидкости, чтобы создать тормозной момент. Под действием давления жидкости поршни 11 проскальзывают относительно колец 13 и занимают новое положение в цилиндрах, которое обеспечивает оптимальный зазор между диском и колодками.
это описание работы саморегулирующегося механизма свободного хода поршня, по типу саморегулирующихся задних тормозных цилиндров, а не механизм отвода колодок от диска! там же написано "При этом накладки 14 тормозных колодок будут находиться в легком соприкосновении с тормозным диском!"
- Emillio_116   В чем причина свиста?   15.7.2008, 15:34
- - dik   свистит из-за того что поршень тормозного цилиндра...   15.7.2008, 15:48
|- - Emillio_116   Цитата(dik @ 15.7.2008, 16:52) свистит из...   15.7.2008, 16:14
- - Михаил456   Цитата(Emillio_116 @ 15.7.2008, 16:38) До...   15.7.2008, 16:38
|- - Emillio_116   Цитата(Михаил456 @ 15.7.2008, 17:42) Цита...   15.7.2008, 16:43
|- - Димыч   У меня стоят с прорезью. Они лучше тем, что они в...   15.7.2008, 20:12
- - ЭСКАЛАТОР   вполне возможно, что прокачка тормозов все решит, ...   15.7.2008, 20:47
- - Господин поручик   Цитата(Emillio_116 @ 15.7.2008, 16:38) До...   15.7.2008, 22:52
|- - Emillio_116   [/quote] Если на тормозном диске ржавчина, значит ...   16.7.2008, 8:20
- - Emillio_116   Блин прокачка не помогла. свист снова появляется. ...   21.7.2008, 10:48
|- - Спец   Цитата(Emillio_116 @ 21.7.2008, 11:52) Бл...   22.7.2008, 14:21
|- - GREEEN   Цитата(Emillio_116 @ 21.7.2008, 10:52) Бл...   22.7.2008, 17:29
|- - Господин поручик   Цитата(Emillio_116 @ 21.7.2008, 11:52) Бл...   22.7.2008, 23:06
- - ЭСКАЛАТОР   а разрабатывать пробовал?   21.7.2008, 22:13
- - ЭСКАЛАТОР   GREEEN, блин, так гоморно, что хочеться сразу на ...   23.7.2008, 0:52
|- - GREEEN   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 23.7.2008, 0:56) GREEE...   23.7.2008, 20:29
- - Boxlo   тоже наблюдаеца свист в переднем правом калесе + о...   23.7.2008, 15:13
- - ЭСКАЛАТОР   GREEEN, а не проще было бы цилиндры в зборе помен...   23.7.2008, 20:48
|- - GREEEN   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 23.7.2008, 20:52) GREE...   24.7.2008, 16:31
|- - Господин поручик   Цитата(GREEEN @ 24.7.2008, 17:35) Цитата(...   24.7.2008, 20:23
||- - GREEEN   Цитата(Господин поручик @ 24.7.2008, 20:2...   25.7.2008, 10:00
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(GREEEN @ 24.7.2008, 16:35) Цитата(...   25.7.2008, 19:39
|- - Господин поручик   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 25.7.2008, 20:43) [а к...   25.7.2008, 20:56
|- - ЭСКАЛАТОР   [/quote] Ускорение Кориолиса "заведует" ...   25.7.2008, 21:42
|- - Господин поручик   [quote name='ЭСКАЛАТОР' date='25.7.200...   25.7.2008, 22:17
|- - ЭСКАЛАТОР   [/quote] Вот хороший вопрос-Почему на неподвижном ...   25.7.2008, 23:46
- - Boxlo   Вчера тоже посматрел сваё калесо и моя позитивная ...   24.7.2008, 7:06
- - GREEEN   вот сёня ездил...весь день и постоянно свистело ПР...   25.7.2008, 18:09
- - GREEEN   вощьм ладно небуду мозга е...ть куплю завтро 2 цил...   25.7.2008, 20:14
- - ЭСКАЛАТОР   а как же тормозные диски?   25.7.2008, 20:47
- - ЭСКАЛАТОР   сорри за оффтоп! пошло читать мурзилко!   25.7.2008, 23:03
- - ЭСКАЛАТОР   в мурзилке не нашел зато нашел в нете http://ww...   25.7.2008, 23:29
- - GREEEN   При торможении поршни под давлением жидкости выдви...   25.7.2008, 23:36
- - GREEEN   я вот думаю..мож нестоит заморачиваться? и просто-...   25.7.2008, 23:59
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(GREEEN @ 26.7.2008, 0:03) я вот ду...   26.7.2008, 0:09
|- - GREEEN   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 26.7.2008, 0:13) Цитат...   26.7.2008, 0:13
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(GREEEN @ 26.7.2008, 0:17) Цитата(Э...   26.7.2008, 0:22
- - Господин поручик   Вот, блин, дотошные Ну ошибся с вами-написал не ...   26.7.2008, 0:01
|- - Господин поручик   Цитата(Господин поручик @ 26.7.2008, 1:05...   26.7.2008, 18:50
- - GREEEN   ппц...сёня купил все манжеты и т.п..что планировал...   26.7.2008, 21:59
- - Spok   На скорости 80 и более слышу свист, причем он появ...   30.7.2008, 9:24
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Spok @ 30.7.2008, 10:28) На скорос...   30.7.2008, 13:09
||- - Spok   Цитата(Vadik Mashkov @ 30.7.2008, 16:13) ...   30.7.2008, 15:09
|- - Flyexe   Цитата(Spok @ 30.7.2008, 6:28) На скорост...   30.7.2008, 13:14
- - sanek_1987   Цитата(Spok @ 30.7.2008, 10:28) На скорос...   30.7.2008, 20:05
- - Spok   Музыку конечно да, а может подшипник свистеть, ска...   31.7.2008, 8:31
- - Cepera   Чтобы не создавать новой тему... вопрос в тему... ...   4.8.2008, 15:43
|- - Mad_Doc   Цитата(Cepera @ 4.8.2008, 15:47) Чтобы не...   4.8.2008, 15:55
- - Emillio_116   Мда тема выросла :) Я ттак до сих пор и не решил ...   8.8.2008, 15:44
- - Emillio_116   Вроде все перестал свистеть на скорости. В субботу...   11.8.2008, 15:34
- - Sed-oy   Пацаны, а у меня вот свист чисто при нажатии на пе...   17.8.2009, 20:34
|- - demans   Цитата(Sed-oy @ 17.8.2009, 21:34) Па...   17.8.2009, 21:36
- - ромарио   одному посоветовали солидолом смазать -но ты так ...   17.8.2009, 21:00
- - Sed-oy   Да вот жалко менять то хорошие совсем))) Хотя вот ...   17.8.2009, 21:43
- - REC   Свистят именно колодки. Это зависит не от внешнего...   17.8.2009, 23:18
- - FuFu   -Свист- Это нагрев тормозной колодки. Колодки по к...   21.8.2009, 19:35
- - KTM5   Доброго дня. Такая проблема. Свистело сначало с пр...   31.8.2009, 11:38
- - dimon-790   Та-же напасть,писк появляется в определённом полож...   1.9.2009, 8:49
|- - Fлекс   Цитата(dimon-790 @ 1.9.2009, 8:49) Т...   1.9.2009, 13:24
- - dimon-790   Fлекс,спасибо за исчерпывающий ответ,буду мучить с...   1.9.2009, 14:32
|- - Fлекс   Цитата(dimon-790 @ 1.9.2009, 14:32) ...   1.9.2009, 21:43
- - Vladzek   У меня была такая же история,еду притормаживаю, от...   2.9.2009, 22:09
|- - Fлекс   Цитата(Vladzek @ 2.9.2009, 22:09) Приехал...   3.9.2009, 8:55
- - Vladzek   1. Диск был раскален на столько,что он светился в ...   3.9.2009, 18:17
- - крутышка   Возможно полетел тормозной цилиндр) проверить эт...   21.11.2009, 13:49
|- - Antoha   Цитата(крутышка @ 21.11.2009, 14:49) Возм...   10.9.2010, 21:55
- - stonemct   Всем, здрасТЕ! 1) Такая проблема, свистит при...   30.1.2010, 0:03
- - Alex Lex   Подскажите пожалуйста, Свист при скорости на 60 и ...   31.3.2010, 16:10
|- - Alex Lex   Цитата(Alex Lex @ 31.3.2010, 21:10) Подск...   2.4.2010, 10:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Это нормально, цилиндр моментально не отпускает.   10.9.2010, 22:01
- - Stsergeant153   примерно такая же проблема! но характер звука ...   21.9.2010, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 5:57
