23.4.2008, 15:59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.4.2008 Пользователь №: 3124 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите решить проблему. Движок неожиданно в любой момент может заглохнуть, причем так, как будто перекрывается подача топлива. После того как заглохнет в течении 30 мин точно не заведешь. Сменил бензонасос – не помогло. Хорошо есть альтернатива – ГБО. На газу заводится всегда и сразу. Так вот по истечении определенного времени на бензине снова заводится, но хватает примерно на 1 минуту после чего опять глохнет, как будто кто бензин перекрывает. Подскажите, что такое может быть. Кстати такое случается не только когда еду но и когда машина просто стоит заведенная.
25.7.2008, 18:02
УБЕРИ ВСЮ ЭТУ ХРЕНЬ... механика надежнее...и проще
alexvs Машина глохнет на ходу 23.4.2008, 15:59
GOODMAN Я думаю, что ты задал вопрос и сам же на него отве... 23.4.2008, 16:49
alexvs Цитата(GOODMAN @ 23.4.2008, 11:54) Я дума... 24.4.2008, 10:27
Vadik Mashkov Цитата(alexvs @ 24.4.2008, 9:32) Цитата(G... 24.4.2008, 15:27
Largan мне кажиться клапан хх 24.4.2008, 16:08
kolobok Цитата(Largan @ 24.4.2008, 14:13) мне каж... 24.4.2008, 18:24
-zip- Здравствуйте, вот возникла проблема :( Я сам с Бел... 1.5.2008, 15:13
zhuravel.s .
[quote name='tryplexxx' date='29.10... 29.10.2010, 17:46
tryplexxx блин, может тогда на самом деле прошее бесконтактн... 29.10.2010, 21:49
rasti-sergei001 превед.совет могу дать такой,поьенять катушку и ко... 30.10.2010, 15:37
marat 424 Цитата(-zip- @ 1.5.2008, 16:13)... 4.6.2011, 8:02
федор По симптомам похоже что у тебя бензонасос перегрев... 1.5.2008, 15:20
-zip- У меня стоит новый бензонасос. Я в тестовом режиме... 1.5.2008, 15:35
Largan у меня была с ним проблема засорился сволоч помогл... 1.5.2008, 17:08
федор Старый клапан выкидывать не надо было! Я когда... 1.5.2008, 18:00
-zip- :( Больше вариантов нет ? 1.5.2008, 22:14
Tisha Есть еще одна штука, во всяком случае, на моей ста... 2.5.2008, 14:45
tryplexxx Дарова всем )
мужики помогите!!! у ме... 28.10.2010, 12:38
Сержик У тебя катушка зажигания какая, в смысле случайно ... 28.10.2010, 12:53
tryplexxx ммм... я, если честно даже и не знаю! я точно ... 29.10.2010, 16:25
-zip- А из-за чего может быть следующее: заводишь, завел... 3.5.2008, 16:11
chpok При установке ГБО ставят электробензоклапан на маг... 23.6.2008, 8:44
alexvs Цитата(chpok @ 23.6.2008, 5:48) При устан... 23.7.2008, 15:46
GREEEN если стартер сразу невырубается...то скорее всего ... 23.6.2008, 14:51
dr_web Всем привет...проблема такая:
вчера сьездил на ста... 12.7.2008, 20:56
Леонид из Н-ска Из носика второй камеры и не должно литься. Это пр... 17.7.2008, 13:33
Vovanc350l Цитата(Леонид из Н-ска @ 17.7.2008, 18... 17.7.2008, 15:26
Леонид из Н-ска Цитата(Vovanc350l @ 17.7.2008, 18:30) а у... 18.7.2008, 8:38
Vovanc350l нормально все, зимой ездил, может и прогревается д... 18.7.2008, 11:54
Леонид из Н-ска Цитата(Vovanc350l @ 18.7.2008, 14:58) нор... 21.7.2008, 9:34
Vovanc350l нее эт все теория, свечи красные, педаль недержу т... 21.7.2008, 18:14
Леонид из Н-ска Ё-моё, это ж я первый пост в ветке тебе приписал ... 22.7.2008, 8:25
prikolmc У меня такая проблема, при остановке, когда ставиш... 27.7.2008, 10:23
рома из таганрога Цитата(prikolmc @ 27.7.2008, 11:27) У мен... 27.7.2008, 10:34
prikolmc Да, когда на нитралке работает отлично. Вакуумник ... 27.7.2008, 12:15
рома из таганрога Цитата(prikolmc @ 27.7.2008, 13:19) Да, к... 27.7.2008, 13:49
Господин поручик Цитата(prikolmc @ 27.7.2008, 13:19) Да, к... 27.7.2008, 14:44
prikolmc спасибо! :) 27.7.2008, 14:46
Konvoinyi подскажите такая проблема, на ходу глохнет двигате... 16.6.2010, 13:19
yurecgod Цитата(Konvoinyi @ 16.6.2010, 13:19) подс... 17.6.2010, 18:53
Alex547 Цитата(Konvoinyi @ 16.6.2010, 13:19) подс... 17.6.2010, 19:24
Pavlik8 Цитата(Konvoinyi @ 16.6.2010, 13:19) подс... 17.6.2010, 12:12
Konvoinyi так сама и заводится машина же накатом идет на ско... 17.6.2010, 12:54
Venik Цитата(Konvoinyi @ 17.6.2010, 13:54) так ... 17.6.2010, 18:49
gruzochek Цитата(tryplexxx @ 29.10.2010, 21:49) бли... 30.10.2010, 0:46
ruslan-bugulma Добрый день подскажите не пойму почему при включен... 9.4.2011, 15:09
Господин поручик Цитата(ruslan-bugulma @ 9.4.2011, 16... 9.4.2011, 16:50
ruslan-bugulma подробности в студию! Обороты...положение пед... 9.4.2011, 17:14
Павлуха Цитата(ruslan-bugulma @ 9.4.2011, 18... 10.4.2011, 1:10
Господин поручик А ну-ка ...светлые головы-что за беда у парня? Поч... 9.4.2011, 22:21
payalnikk Цитата(Господин поручик @ 9.4.2011, 22:21... 9.4.2011, 23:46
Mitka Цитата(payalnikk @ 9.4.2011, 23:46) ...И ... 9.4.2011, 23:53
Господин поручик Ну а как эта проводка влияет на работу двигателя? ... 9.4.2011, 23:56
Mitka Цитата(Господин поручик @ 9.4.2011, 23:56... 10.4.2011, 0:02
somik1988 было такое в мороз, ехал машина на скорости глохне... 12.4.2011, 9:54
KurI0xa Всем привет! У меня тут длинная история! Н... 21.5.2011, 15:13
Joker! Если бензонасос в поряде попробуй поменять толкат... 21.5.2011, 16:28
романПЕТРОВИЧ3617 Отсоедини шланг топливопровода от карба , крутони ... 21.5.2011, 19:35
Andrey384 Если зажигание контактное то может из-за контактов... 21.5.2011, 19:44
stac13 Очень похоже, что игольчатый клапан карбюратора на... 21.5.2011, 22:08
KurI0xa Взял отсоединил шланг от карба и покачал бензин, б... 22.5.2011, 9:06
романПЕТРОВИЧ3617 Там куда шлангочка в карб присоединяется снизу ест... 22.5.2011, 10:27
TRIPL3_H Товарищи, с недавних пор началось след. - после ча... 9.8.2011, 9:26
tap2 А, на скоростях 50-60 км/ч? 9.8.2011, 9:40
TRIPL3_H tap2, вероятность меньше, но всё равно может загло... 9.8.2011, 11:03
ZaryaNik балы подобная ситуация. Также заводилась только по... 9.8.2011, 13:34
TRIPL3_H ZaryaNik, фильтр новый стоит 11.8.2011, 13:43
Zeliboba Ребятки тоже проблема. На улице бахнула температур... 14.9.2011, 13:45
Zeliboba Нет щас проверил при 80 градусах - стабильные 900 ... 14.9.2011, 15:43
Сержик Завёл, чуть прогрел ~50 градусов и не убирая подсо... 14.9.2011, 16:24
Zeliboba Цитата(Сержик @ 14.9.2011, 22:24) Завёл, ... 14.9.2011, 16:29
mixa84 Помогите советом,вобщем ситуация такая-сегодня маш... 10.10.2011, 22:07
Ролакс гбо новое или нет?если нет,возможно ГФ забился. 10.10.2011, 22:09
mixa84 Гбо новое,ловато.Она то глохнет,то нет,раз через р... 10.10.2011, 22:23
Ролакс подсос воздуха/либо гдето подтравливает
наверно съ... 10.10.2011, 22:25
mixa84 Хорошо,завтра поеду.Просто грешил на датчик хх,но ... 10.10.2011, 22:34
mixa84 съездил я к газовщику,отрегулировал он всё,выезжаю... 12.10.2011, 21:37
Ролакс Цитата(mixa84 @ 12.10.2011, 21:37) вытаск... 13.10.2011, 16:58
mixa84 Цитата(Ролакс @ 13.10.2011, 17:58) Цитата... 13.10.2011, 19:52
zwvik Привет форумчане, сегодня когда ехал на работу сна... 13.10.2011, 16:29
zwvik Цитата(zwvik @ 13.10.2011, 17:29) Привет ... 14.10.2011, 15:54
серго Цитата(zwvik @ 14.10.2011, 16:54) Цитата(... 14.10.2011, 17:45
zwvik Цитата(серго @ 14.10.2011, 18:45) раз был... 14.10.2011, 20:51
серго Цитата(zwvik @ 14.10.2011, 21:51) Цитата(... 15.10.2011, 13:24
vovan-bolvan та же проблема...скорей всего бензонасос..ну или ч... 25.3.2012, 19:59
Mephes Сори, не могу создать почему-то отдельный пост.
Но... 10.4.2012, 14:30
cacao данный вопрос был чуть выше но что то я в нем не р... 14.4.2012, 11:50
filipp Цитата(cacao @ 14.4.2012, 15:50) данный в... 14.4.2012, 12:05
cacao Ищи подсос воздуха под карбюратор и в него
извин... 14.4.2012, 12:57
Lonely09 Ребята помогите пожалуйста ..скажу сразу я чяйник,... 22.6.2012, 22:25
varvar-s Цитата(Lonely09 @ 22.6.2012, 23:25) ........ 23.6.2012, 12:26
abcorpse зажигание, трамблёр, искра, вв провода, туда смотр... 23.6.2012, 2:47
Lonely09 Цитата(abcorpse @ 23.6.2012, 3:47) зажига... 23.6.2012, 12:18
Lonely09 я же говорю я не ас,по двигателям вообшем так маши... 24.6.2012, 9:56
VaSer Цитата(Lonely09 @ 24.6.2012, 11:56) и в ... 24.6.2012, 10:00
Lonely09 так все же бензанасос думаете? иле шток да? 24.6.2012, 10:42
VaSer Цитата(Lonely09 @ 24.6.2012, 12:42) так в... 24.6.2012, 10:57
Lonely09 ИМХО? что это? бензанасос новый стоит 2 дня ему и... 24.6.2012, 11:17
VaSer Цитата(Lonely09 @ 24.6.2012, 13:17) ИМХО?... 24.6.2012, 11:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 20:14 |
