27.5.2010, 10:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 16.4.2010 Пользователь №: 30326 Машина:ваз2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну не серчайте если повторяюсь, хотя вроде пробежался по форуму похожего ничего не нашёл...
Суть проблемки в том что машина наклонена со стороны водителя, я грешу на пружины, но я думаю что если б чтото было с пружинами на скорости её бы водило, а так 120-140 держется отлично, больше не проверял - жалко, в повороты входит отлично, одним словом ведёт себя как положено, но вот тока перекособочена!!! Я замечал такое дело на многих шохах, но у меня как то с перебором.... Как это счастье можно вылечить, или мож кто знает что там не так??? Заранее благодарен |
1.2.2019, 19:19
Тоже столкнулся с перекосом машины, а именно, правая передняя сторона на четыре сантиметра ниже левой. Заменил все пружины, до этого стояли все Четверочные и все разной длины. Поставил пружины Kilen. Заменил так же все амортизаторы, и проставки под пружины. Но проблема как была с проседанием правой стороны, так и осталась. Можно выровнять кузов проставками под пружины, или есть другие варианты? Один вариант, выгибать лонжерон обратно. Дело было в гараже. Подогнал авто в ворота, чтобы верхняя перекладина что над воротами приходилась ровно над передней частью лонжерона. Под нижнюю часть лонжеолна, где он переходит в горизонтальную плоскость под днищем, домкрат-стойку. Вымерив кусок трубы с учетом высоты масляного домкрата 4т всю конструкцию распоркой между перекладиной и лонжероном. Колесо долой. Промерил расстояние вертикальное между крылом и ступицей, работаешь домкратом с целью вернуть свои 4 см. Только домкрат привяжи к перекладине ворот и трубу тоже. Прыгают и делают больно. |
Leegase Перекошенная машина 27.5.2010, 10:49
Leegase Цитата(Leegase @ 27.5.2010, 10:49) Ну не ... 28.5.2010, 12:58
igor_morozov_1982 Цитата(Leegase @ 28.5.2010, 19:58) Народ,... 4.11.2013, 21:54
daram Цитата(Leegase @ 27.5.2010, 11:49) Ну не ... 29.5.2010, 21:50
ROMAN KIROVOGRAD Перед больше перекошен или зад? 29.5.2010, 22:22
rabbit 03 Такое может быть из-за износившихся резинок передн... 29.5.2010, 22:54
ROMAN KIROVOGRAD Резинки и амортизаторы не влияют на высоту подвеск... 29.5.2010, 23:08
666Digital Машина давно у тебя,может какие дтп были?Тогда и п... 29.5.2010, 23:34
Leegase машина года 92-94, точно непомню, я на ней чуть бо... 30.5.2010, 13:07
daram а что такое чашки?покажите пожалуйста на фото у м... 30.5.2010, 13:58
Leegase Цитата(daram @ 30.5.2010, 14:58) а что та... 30.5.2010, 14:05
daram Цитата(Leegase @ 30.5.2010, 15:05) Цитата... 30.5.2010, 14:16
ВаНеК Цитата(daram @ 30.5.2010, 15:16) Цитата(L... 30.5.2010, 15:56
Leegase Цитата(ВаНеК @ 30.5.2010, 16:56) Цитата(d... 30.5.2010, 17:17
dimasimfi Цитата(Leegase @ 27.5.2010, 10:49) Ну не ... 30.5.2010, 17:42
ROMAN KIROVOGRAD ПО факту пружины 100 ; нафлудили много... 30.5.2010, 18:12
alekc06 У меня правая сторона ниже. Поменял там всю подвес... 1.6.2010, 8:42
Leegase короче суть понял, менять пружины, потом если пере... 1.6.2010, 10:25
alekc06 Цитата(Leegase @ 1.6.2010, 15:25) коро... 1.6.2010, 13:06
Leegase понял))) всем пасиба... 1.6.2010, 19:19
ваздай у меня был наклон на левую сторону после попадания... 9.9.2010, 19:08
федор У меня машина неного на левую сторону просевшая бы... 9.9.2010, 19:54
Lev_Ekb у меня машина немного вправо наклонена... когда в ... 17.9.2010, 14:53
ROMAN KIROVOGRAD Сядешь за руль -выровняется.) 17.9.2010, 16:43
neman174 Здравствуйте ...1 раз на етом форуме ...вроде поис... 21.9.2010, 22:03
Mitka Цитата(neman174 @ 21.9.2010, 23:03) ... м... 21.9.2010, 22:08
sani123 Цитата(Leegase @ 27.5.2010, 12:49) Ну не ... 9.1.2011, 14:17
ROMAN KIROVOGRAD Пружины, по высоте без нагрузки могут быть одинако... 9.1.2011, 14:26
Sandrinio Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.1.2011, 14:26... 9.1.2011, 20:54
masterlego Цитата(Sandrinio @ 9.1.2011, 22:54) Была ... 10.6.2013, 14:49
Minya Тоже перекос вправую сторону сзади. Второй раз уже... 10.6.2013, 18:24
Роман Кировоград Minya , пружины такого качества, я тоже мучался по... 10.6.2013, 18:53
masterlego полазил по инету, понял что еще может быть ...что ... 11.6.2013, 11:42
GooD BuG Справа спереди машина просевшая сантиметра на 3.
Г... 2.9.2013, 22:14
GooD BuG Отчитаюсь по горячим следам, пока помню.
Поставил... 3.9.2013, 20:58
Warrior Цитата(GooD BuG @ 4.9.2013, 1:58) 1. Будь... 4.9.2013, 5:15
varvar-s Цитата(Warrior @ 4.9.2013, 6:15) ........... 4.9.2013, 6:16
Warrior Цитата(varvar-s @ 4.9.2013, 11:16) к... 4.9.2013, 6:25
NightSurfer ЦитатаЗаменить одну шпильку обошлось в 300 руб, пр... 3.9.2013, 21:02
GooD BuG Smeliys Раз лазил недавно, уверен что всё поставил... 4.9.2013, 13:32
Michael_Mira Цитата(GooD BuG @ 4.9.2013, 13:32) Вообще... 4.9.2013, 13:43
Smeliys Цитата(GooD BuG @ 4.9.2013, 13:32) Smeliy... 4.9.2013, 14:31
Smeliys А вот и мой перекос
это пружину я просидел или не... 4.9.2013, 11:05
GooD BuG Цитата(Michael_Mira @ 4.9.2013, 15:43) В ... 4.9.2013, 14:03
Michael_Mira Цитата(GooD BuG @ 4.9.2013, 14:03) Как ещ... 4.9.2013, 14:14
Smeliys Цитата(Michael_Mira @ 4.9.2013, 14:14) по... 4.9.2013, 14:47
Роман Кировоград Цитата(Smeliys @ 4.9.2013, 15:47) под как... 4.9.2013, 15:10
Michael_Mira Цитата(Smeliys @ 4.9.2013, 14:47) под как... 4.9.2013, 16:51
GooD BuG Michael_Mira ну получается так же как я, я просто ... 4.9.2013, 14:35
Роман Кировоград а же и написал ПРИМЕРНО, а там плюс , минус, немно... 4.9.2013, 18:40
Destream У меня тоже проблема одна сторона перекошена разби... 16.1.2014, 20:12
Shramkovsky Цитата(Destream @ 16.1.2014, 20:12) У мен... 16.1.2014, 22:22
Destream картинки не кажет 17.1.2014, 18:43
payalnikk кажет 17.1.2014, 18:59
Shramkovsky Вот еще один вариант усиления стойки. Эта вставка... 18.1.2014, 0:51
Faust3000 Тоже столкнулся с перекосом машины, а именно, прав... 1.2.2019, 17:28
Господин поручик Цитата(Faust3000 @ 1.2.2019, 16:28) . Мож... 1.2.2019, 18:19
1300SL Стакан то целый? 1.2.2019, 19:15
Faust3000 Стакан целый, трещин вроде не было при осмотре, да... 1.2.2019, 19:40
Ludvig ЦитатаLudvig, что-то я сомневаюсь насчёт выгнутого... 1.2.2019, 21:01
vadim-bagger Проверить геометрию кузова на стапеле нужно. 1.2.2019, 22:18
Ludvig Цитата(vadim-bagger @ 1.2.2019, 23:1... 1.2.2019, 22:23
МЫХЪ У меня тоже морда перекошена, но когда сажусь она ... 1.2.2019, 22:23
Faust3000 Цитата(МЫХЪ @ 1.2.2019, 22:23) У меня тож... 1.2.2019, 23:45
Ролакс Это вряд ли.. резинки Неспособны поднять машину на... 1.2.2019, 23:51
МЫХЪ ваще то сайлетны тянут при полной загрузке..... мн... 1.2.2019, 23:53
Faust3000 Цитата(МЫХЪ @ 1.2.2019, 23:53) ваще то са... 2.2.2019, 0:02
Ролакс а это потому чтобы они не испытывали нагрузку с ме... 2.2.2019, 0:08
Faust3000 Так и я о том же. Сколько по времени в процентном ... 2.2.2019, 0:11
Ролакс так никто не заставляет грузить полностью машину д... 2.2.2019, 0:13
Faust3000 Ну тогда эти 50 кг вообще практически не скажутся ... 2.2.2019, 0:22
Ролакс Цитата(Faust3000 @ 2.2.2019, 0:22) Какое ... 2.2.2019, 0:25
Faust3000 Ок. На форумах еще встречается информация о неправ... 2.2.2019, 0:43
МЫХЪ Ваще возможно все..... на заре эксплуатации у мен... 2.2.2019, 1:01
Господин поручик ЦитатаИ снова вопрос о расстоянии от арок до земли... 2.2.2019, 20:14
Faust3000 Господин поручик, а в другом разрешении фотки не н... 2.2.2019, 22:51
Господин поручик 55 там 2.2.2019, 23:27
systemnik Здравствуйте, сегодня заметил, задняя часть куз... 21.8.2022, 7:44
ИванычЪ Привет , на яму или на подъёмник.. задок проверять... 21.8.2022, 9:46
1300SL ИванычЪ а полный бак-может такой эффект давать? 21.8.2022, 11:05
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 21.8.2022, 10:05) ИванычЪ... 21.8.2022, 11:19
systemnik Цитата(ИванычЪ @ 21.8.2022, 9:46) Привет ... 21.8.2022, 12:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:06 |
