9.6.2009, 12:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Всем привет. Пришла пора менять рулевую колонку. Появилось два варианта - купить новую, и перебрать старую. С заменой все понятно, а вот ремонт. Кто-то такое делал? В чем сложности, какова цена вопроса если делать буду сам? В чем подводные камни? Заранее спасибо
27.7.2018, 15:32
jaja1994 Так, вал откручен от рулевого редуктора это раз, стук похож на стук пальца тяги или маятника но не как не рулевого редуктора это два.Как чинить, можно сменить рулевой вал, можно его снять,если шлиц нормальный болгаркой разширить паз и собрать все назад.Ну а тяги смотри, что там стучит с помощником,один крутит другой смотрит
sanika Рулевая колонка. 9.6.2009, 12:19
djsaniok Цитата(sanika @ 9.6.2009, 12:19) Всем при... 9.6.2009, 13:31
LadaRacing Привет.... Особого муторства нет... Лучше конечно ... 9.6.2009, 13:32
Trooper666 Цитата(sanika @ 9.6.2009, 16:19) Всем при... 9.6.2009, 15:42
санчес Цитата(Trooper666 @ 9.6.2009, 16:42) Цита... 9.6.2009, 21:57
prozac течет из под крышки вала червяка где регулировочны... 9.6.2009, 16:11
sanika Спасибо всем за советы 10.6.2009, 12:16
vaz21061Den Привет всем!!! у меня вопрос ко всем. ... 11.6.2009, 8:03
Женько Цитата(vaz21061Den @ 11.6.2009, 8:03) При... 11.6.2009, 8:40
vaz21061Den Цитата(Женько @ 11.6.2009, 9:40) Цитата(v... 11.6.2009, 10:12
roma_kr1981 Вопрос такой: если покупать бу колунку на разборке... 11.6.2009, 12:19
Тарик2009 Всем привет! Ребят, выручайте! У кого есть... 4.3.2010, 17:52
fendermax Меня интерисует подойдет ли рулевая от копейки к 2... 20.6.2010, 10:49
ROMAN KIROVOGRAD Пойдет, единтичная. 20.6.2010, 11:08
Gymer Люфт достал! Регул винт закручен до конца. ред... 28.10.2010, 17:53
Mitka Цитата(Gymer @ 28.10.2010, 18:53) Люфт до... 28.10.2010, 20:45
boro3003 Цитата(Gymer @ 28.10.2010, 21:53) Люфт до... 29.10.2010, 19:06
Gymer спасибо за ответ 29.10.2010, 14:28
russian_cars У меня встала проблема тоже с редуктором! У ме... 9.11.2010, 16:04
vlad_i_mir Самый радикальный выход - шлифовка вала сошки под ... 17.12.2010, 9:30
urik29ru Всем добрый день! Собираюсь поменять редуктор ... 17.12.2010, 10:52
mik58 Цитата(urik29ru @ 17.12.2010, 10:52) Всем... 17.12.2010, 14:33
Каспер Цитата(mik58 @ 17.12.2010, 15:33) Цитата(... 11.5.2011, 12:06
vovakh Не обязательно развал делать. 17.12.2010, 16:00
mik58 Цитата(vovakh @ 17.12.2010, 16:00) Не обя... 17.12.2010, 20:03
vitos vlad i mir а как-же сальник он будет течь. 18.12.2010, 17:28
mamontozavr отцы, помогите с советом.
Недавно появился люфт пр... 22.12.2010, 13:29
романПЕТРОВИЧ3617 Редуктор прекручен к лонжерону, посмотри может он ... 22.12.2010, 14:01
Tres Доброго дня,спецы.Дабы не плодить лишних тем(сам м... 28.6.2016, 8:09
Tolik2402 надо было при замене редуктора все отцентровать. д... 28.6.2016, 10:12
Tres Tolik2402 ,так вроде и делал мастер,но колёса были... 28.6.2016, 10:24
Господин поручик Цитата(Tres @ 28.6.2016, 10:24) Может на ... 28.6.2016, 11:36
Tolik2402 развал надо делать после замены рулевого редуктора... 28.6.2016, 11:47
ИванычЪ Сошка , отличаться ?? Никогда не видал разных со... 28.6.2016, 11:52
Tolik2402 вот я и предполагаю что редуктор восстановленый и ... 28.6.2016, 11:55
Smeliys Цитата(ИванычЪ @ 28.6.2016, 11:52) .. Как... 28.6.2016, 11:57
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 28.6.2016, 11:55) пров... 28.6.2016, 12:07
Господин поручик стесняюсь спросить-а что такое рулевая колонка? ре... 28.6.2016, 12:11
Tres Цитатарулевые тяги ведь не трогали...геометрию не ... 28.6.2016, 13:04
ИванычЪ Цитата(Tres @ 28.6.2016, 13:04) отцетрова... 28.6.2016, 19:55
МЫХЪ Tres А глупый вопрос можно ???
Масло то в редукт... 28.6.2016, 20:06
Tres ЦитатаМасло то в редукторе есть ????? А то вполне ... 28.6.2016, 21:31
МЫХЪ Ну тогда не знаю...... Я когда то в одну харю мен... 28.6.2016, 22:04
Tres ЦитатаА щас вот в прошлом годе разорился на пятеро... 28.6.2016, 22:09
МЫХЪ Цитата(Tres @ 28.6.2016, 22:09) а руль на... 28.6.2016, 22:35
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 28.6.2016, 22:35) Руль если... 29.6.2016, 6:20
Warrior Цитата(МЫХЪ @ 29.6.2016, 2:35) Единственн... 29.6.2016, 6:52
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 29.6.2016, 6:52) Вот-вот... 29.6.2016, 9:28
Tres Заехал сегодня на развал,руль конечно легче не ста... 29.6.2016, 10:21
Festival58 обнаружил люфт...при качании на себя от себяя
тута... 23.7.2016, 10:54
Господин поручик разболтался крепеж к кузову 23.7.2016, 11:03
YaJAROFF Если продольный люфт вала, затяни болт хомута на р... 23.7.2016, 11:05
Festival58 Господин поручик YaJAROFF поперечный...
не.крепеж... 23.7.2016, 11:09
Господин поручик поперечный? То бишь-радиальный?
хм....а симптомы к... 23.7.2016, 11:14
Ролакс Осевой-затягиваем болт
Радиальный-меняем втулку. 23.7.2016, 11:24
Festival58 Господин поручик агась..
продольный будет если Вве... 23.7.2016, 11:25
Ролакс Цитата(Festival58 @ 23.7.2016, 11:25) ..и... 23.7.2016, 11:38
Smeliys Раз тему подняли и я спрошу. При повороте руля вле... 23.7.2016, 13:43
Festival58 Smeliys а ни чо там еще не мешает???
иначе да...ду... 23.7.2016, 13:48
Ролакс Цитата(Smeliys @ 23.7.2016, 13:43) Редукт... 23.7.2016, 14:14
ИванычЪ Цитата(Smeliys @ 23.7.2016, 13:43) Редукт... 23.7.2016, 22:26
YaJAROFF Червяк и ролик меняются парой. 24.7.2016, 0:27
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 24.7.2016, 0:27) Червяк... 24.7.2016, 0:56
YaJAROFF Цитата(ИванычЪ @ 24.7.2016, 0:56) Генадич... 24.7.2016, 1:28
Dananann Да никаких, в принципе подводных камней нет 2.8.2016, 2:26
ЭСКАЛАТОР народ, вот кто в курсе - болты крепления картера р... 23.6.2018, 3:36
Tolik2402 да вроде простые. 23.6.2018, 18:47
МЫХЪ Они простые тока с виду..... анодированные, но тв... 25.6.2018, 17:57
jaja1994 Посмотрел ролик по замене рулевого механизма(колон... 27.7.2018, 12:36
OPTIMUS PRIME Цитата(jaja1994 @ 27.7.2018, 13:36) Посмо... 27.7.2018, 12:55
Route_66 Думаю, что "рулевая спица" - это какой-т... 27.7.2018, 13:04
jaja1994 Цитата(Route_66 @ 27.7.2018, 13:04) Думаю... 27.7.2018, 15:16
nikolay.patsyukevich Цитата(sanika @ 9.6.2009, 12:19) Всем при... 5.4.2020, 12:21
ИванычЪ Цитата(nikolay.patsyukevich @ 5.4.2020, 11... 5.4.2020, 12:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:20 |
