> Две скорости вентилятора охлаждения
Faust3000
сообщение 24.7.2018, 6:17
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Буду делать двухскоростное управление вентилятором охлаждения на двухрежимном датчике температуры и резисторе от Волги. Порог срабатывания первого режима 87 градусов - минимальная скорость, второй режим 97 градусов - максимальная скорость. Принудительно включение с кнопки в салоне остаётся на случай поломки датчика. Набросал схему. Правильно ли выполнено подключение, или придётся ставить второе реле для второй скорости?
Route_66
сообщение 24.7.2018, 13:41
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Господин поручик @ 24.7.2018, 13:09) *
как всё сложно... Резистор последовательно с вентилем, да? И какая же на нем мощность будет выделяться? А на вентиле? А какое напряжение при этом на вентиле? чото я запутался..знаю одно-мощность на резисторе , все эти ватты расходуются зря ...но эт фих с ним. Надо же эти ватты получить от сети!! Где ж тут снижение нагрузки? х.з.
Предположим, что сопротивление вентилятора равно 1 Ом. Напряжение в бортсети 14 В. Тогда сила тока в цепи будет:
I = U/Rвент = 14/1 = 14 A.
Теперь включим последовательно с вентилятором резистор. Для простоты примем его величину тоже 1 Ом. В результате общее сопротивление нагрузки станет R = (Rвент + Rдоп) = 2 Ом. А ток в цепи тепрь будет:
I = U/(Rвент + Rдоп) = 14/(1+1) = 7 A.
Т.е., в 2 раза меньше. Все хорошо. Общая мощность в цепи уменьшится в 2 раза. Только вот половина этой уменьшившейся мощности уйдет на нагрев разистора. И только вторая половина - на вращение вентилятора.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.7.2018, 13:42
- Faust3000   Две скорости вентилятора охлаждения   24.7.2018, 6:17
- - Tolik2402   что то я из твоей схемы не понял зачем ты катушку ...   24.7.2018, 8:11
- - Route_66   Ща чуть позанудствую. 1. Второе реле надо поставит...   24.7.2018, 11:30
- - Faust3000   Tolik2402, это пробная схема, на Драйве подобная ч...   24.7.2018, 11:49
- - Festival58   Faust3000 а оно все зачем   24.7.2018, 12:01
- - Господин поручик   Цитата(Faust3000 @ 24.7.2018, 10:49) На м...   24.7.2018, 12:24
- - Route_66   Цитата(Господин поручик @ 24.7.2018, 12:2...   24.7.2018, 12:41
- - Господин поручик   Цитата(Route_66 @ 24.7.2018, 11:41) Нагру...   24.7.2018, 12:45
- - Route_66   Цитата(Господин поручик @ 24.7.2018, 12:4...   24.7.2018, 12:50
- - Господин поручик   как всё сложно... Резистор последовательно с венти...   24.7.2018, 13:09
- - Route_66   Цитата(Господин поручик @ 24.7.2018, 13:0...   24.7.2018, 13:41
- - Faust3000   Господин поручик, https://www.drive2.ru/l/6885507/...   24.7.2018, 13:56
- - Route_66   Нет, немного не так. Минус вентилятора включаем пр...   24.7.2018, 14:14
- - Festival58   Я тут как то думал про шим для печки... Дело хозяй...   24.7.2018, 17:07
- - Route_66   Вот. Как-то так, ИМХО. Вроде бы, должно работать. ...   24.7.2018, 17:44
- - Faust3000   Что-то я не понял. Предохранитель на 16А, это стан...   24.7.2018, 22:58
- - Route_66   Цитата(Faust3000 @ 24.7.2018, 22:58) Что-...   24.7.2018, 23:06
- - Faust3000   Route_66, если я правильно понял, то должно получи...   25.7.2018, 12:42
- - Route_66   Воистину так точно, сэр! )) Отпишись, как собе...   25.7.2018, 12:48
- - Faust3000   Ок. Соберу, поезжу пару дней, и опишу впечатления.   25.7.2018, 13:03
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 25.7.2018, 11:42) долж...   25.7.2018, 18:39
- - Faust3000   Да, просто в проге нашёл только такой переключател...   25.7.2018, 21:26
- - Route_66   payalnikk, спасибо за уточнение!   25.7.2018, 22:35
- - Faust3000   Ну что, друзья, проездил с данной схемой и зиму и ...   30.6.2019, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 21:47
