24.7.2018, 6:17
Буду делать двухскоростное управление вентилятором охлаждения на двухрежимном датчике температуры и резисторе от Волги. Порог срабатывания первого режима 87 градусов - минимальная скорость, второй режим 97 градусов - максимальная скорость. Принудительно включение с кнопки в салоне остаётся на случай поломки датчика. Набросал схему. Правильно ли выполнено подключение, или придётся ставить второе реле для второй скорости?
24.7.2018, 13:09
как всё сложно... Резистор последовательно с вентилем, да? И какая же на нем мощность будет выделяться? А на вентиле? А какое напряжение при этом на вентиле? чото я запутался..знаю одно-мощность на резисторе , все эти ватты расходуются зря ...но эт фих с ним. Надо же эти ватты получить от сети!! Где ж тут снижение нагрузки? х.з.
Faust3000 Две скорости вентилятора охлаждения 24.7.2018, 6:17
Tolik2402 что то я из твоей схемы не понял зачем ты катушку ... 24.7.2018, 8:11
Route_66 Ща чуть позанудствую.
1. Второе реле надо поставит... 24.7.2018, 11:30
Faust3000 Tolik2402, это пробная схема, на Драйве подобная ч... 24.7.2018, 11:49
Festival58 Faust3000 а оно все зачем 24.7.2018, 12:01
Господин поручик Цитата(Faust3000 @ 24.7.2018, 10:49) На м... 24.7.2018, 12:24
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 24.7.2018, 12:2... 24.7.2018, 12:41
Господин поручик Цитата(Route_66 @ 24.7.2018, 11:41) Нагру... 24.7.2018, 12:45
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 24.7.2018, 12:4... 24.7.2018, 12:50
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 24.7.2018, 13:0... 24.7.2018, 13:41
Faust3000 Господин поручик,
https://www.drive2.ru/l/6885507/... 24.7.2018, 13:56
Route_66 Нет, немного не так. Минус вентилятора включаем пр... 24.7.2018, 14:14
Festival58 Я тут как то думал про шим для печки...
Дело хозяй... 24.7.2018, 17:07
Route_66 Вот. Как-то так, ИМХО. Вроде бы, должно работать.
... 24.7.2018, 17:44
Faust3000 Что-то я не понял. Предохранитель на 16А, это стан... 24.7.2018, 22:58
Route_66 Цитата(Faust3000 @ 24.7.2018, 22:58) Что-... 24.7.2018, 23:06
Faust3000 Route_66, если я правильно понял, то должно получи... 25.7.2018, 12:42
Route_66 Воистину так точно, сэр! ))
Отпишись, как собе... 25.7.2018, 12:48
Faust3000 Ок. Соберу, поезжу пару дней, и опишу впечатления. 25.7.2018, 13:03
payalnikk Цитата(Faust3000 @ 25.7.2018, 11:42) долж... 25.7.2018, 18:39
Faust3000 Да, просто в проге нашёл только такой переключател... 25.7.2018, 21:26
Route_66 payalnikk, спасибо за уточнение! 25.7.2018, 22:35
Faust3000 Ну что, друзья, проездил с данной схемой и зиму и ... 30.6.2019, 11:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 4:58 |
