> Две скорости вентилятора охлаждения
Faust3000
сообщение 24.7.2018, 6:17
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Буду делать двухскоростное управление вентилятором охлаждения на двухрежимном датчике температуры и резисторе от Волги. Порог срабатывания первого режима 87 градусов - минимальная скорость, второй режим 97 градусов - максимальная скорость. Принудительно включение с кнопки в салоне остаётся на случай поломки датчика. Набросал схему. Правильно ли выполнено подключение, или придётся ставить второе реле для второй скорости?
Faust3000
сообщение 24.7.2018, 11:49
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Tolik2402, это пробная схема, на Драйве подобная часто встречается.
Route_66, покупать решение на ШИМ дорогое удовольствие, хотел взять Борей, но за этот самопал хотят несоизмеримо много денег, а схема с резистором прекрасно работает штатно на Шевике и Калине, просто сопротивление нужно установить на корпусе вентилятора для обдува.
В моём регионе утром +25, а стоит выехать и встать на светофоре, включается вентилятор, при этом давая огромную нагрузку, то же самое и вечером, плюс ещё габариты и свет. На минимальной скорости вентилятор будет крутиться часто но не напрягая сеть.
А чем плоха схема без вторго реле? Сейчас же ток вентилятора проходит через датчик.
- Faust3000   Две скорости вентилятора охлаждения   24.7.2018, 6:17
- - Tolik2402   что то я из твоей схемы не понял зачем ты катушку ...   24.7.2018, 8:11
- - Route_66   Ща чуть позанудствую. 1. Второе реле надо поставит...   24.7.2018, 11:30
- - Faust3000   Tolik2402, это пробная схема, на Драйве подобная ч...   24.7.2018, 11:49
- - Festival58   Faust3000 а оно все зачем   24.7.2018, 12:01
- - Господин поручик   Цитата(Faust3000 @ 24.7.2018, 10:49) На м...   24.7.2018, 12:24
- - Route_66   Цитата(Господин поручик @ 24.7.2018, 12:2...   24.7.2018, 12:41
- - Господин поручик   Цитата(Route_66 @ 24.7.2018, 11:41) Нагру...   24.7.2018, 12:45
- - Route_66   Цитата(Господин поручик @ 24.7.2018, 12:4...   24.7.2018, 12:50
- - Господин поручик   как всё сложно... Резистор последовательно с венти...   24.7.2018, 13:09
- - Route_66   Цитата(Господин поручик @ 24.7.2018, 13:0...   24.7.2018, 13:41
- - Faust3000   Господин поручик, https://www.drive2.ru/l/6885507/...   24.7.2018, 13:56
- - Route_66   Нет, немного не так. Минус вентилятора включаем пр...   24.7.2018, 14:14
- - Festival58   Я тут как то думал про шим для печки... Дело хозяй...   24.7.2018, 17:07
- - Route_66   Вот. Как-то так, ИМХО. Вроде бы, должно работать. ...   24.7.2018, 17:44
- - Faust3000   Что-то я не понял. Предохранитель на 16А, это стан...   24.7.2018, 22:58
- - Route_66   Цитата(Faust3000 @ 24.7.2018, 22:58) Что-...   24.7.2018, 23:06
- - Faust3000   Route_66, если я правильно понял, то должно получи...   25.7.2018, 12:42
- - Route_66   Воистину так точно, сэр! )) Отпишись, как собе...   25.7.2018, 12:48
- - Faust3000   Ок. Соберу, поезжу пару дней, и опишу впечатления.   25.7.2018, 13:03
- - payalnikk   Цитата(Faust3000 @ 25.7.2018, 11:42) долж...   25.7.2018, 18:39
- - Faust3000   Да, просто в проге нашёл только такой переключател...   25.7.2018, 21:26
- - Route_66   payalnikk, спасибо за уточнение!   25.7.2018, 22:35
- - Faust3000   Ну что, друзья, проездил с данной схемой и зиму и ...   30.6.2019, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 9:20
