20.6.2007, 10:07
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Какие периодические действия надо производить с карбюратором? Разбирать и промывать тока или можно обойтись меньшей кровью?
20.6.2007, 15:19
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Естественно фильтр тонкой очистки, я предпочитаю ставить его перед бензанасосом, и место хорошее( горизантальное и не жарко) и в насос уже почище топливо идет. Фильтр нужно ставить перед бензонасосом! почему? Дело в том что х.з. какое качество пластика из которого изготовлен фильтр, если ставить после бензонасоса то эта магистраль находится под давлением и в случае размягчения пластмассы или трещины весь бензин будет х.з. где а там рядом выпускной коллектор и т.п. По поводу раздутого фильтра я видел несколько лет назад фотку в журнале (или в инете не помню) раздуло сантиметрой 5 в диаметре как шарик, и внутри болтается фильтрующий элемент. Также еще по поводу фильтра то механик на работе порекомендовал покупать фильтр с отстойником, чтобы грязь оседала вниз. Я думаю стоит перидически менять воздушный и топливный фильтры...а что еще???Если все в порядке, зачем же в него лезть??? Фильтры топливный и воздушный нужно менять каждые 10000км (указано в мануале и сервисной книжке). Лично у меня каждые 10000км когда машина находится на техобслуживании на СТО то карбюратор проверяет механик, регулирует обороты х.х. После 30000км промывка с разборкой. |
skela Как чистить карбюратор? 20.6.2007, 10:07
GMRU Я бы его не трогал, пока он работает!
Серьезно... 20.6.2007, 14:42
Джедай Цитата(skela @ 20.6.2007, 11:07) Какие пе... 20.6.2007, 14:58
Колян Я думаю стоит перидически менять воздушный и топли... 20.6.2007, 15:03
skela Ну фильтры само собой меняю. Я думал что-нить еще ... 20.6.2007, 15:31
Захар Цитата(skela @ 20.6.2007, 16:31) Ну фильт... 20.6.2007, 20:28
valerka61 Раз в год чистки и регулировки карба вполне хватае... 20.6.2007, 20:28
Захар Цитата(valerka61 @ 20.6.2007, 21:28) Раз ... 20.6.2007, 22:34
skela Цитата(Захар @ 20.6.2007, 23:34) к тому ж... 20.6.2007, 23:30
Димыч А кто-нибудь пробывал использовать для промывки ка... 11.2.2008, 15:04
Misha065 Цитата(Димыч @ 11.2.2008, 13:09) А кто-ни... 11.2.2008, 21:24
Господин поручик Цитата(Димыч @ 11.2.2008, 13:09) А кто-ни... 11.2.2008, 22:12
Skiff66 Цитата(Димыч @ 11.2.2008, 14:09) А кто-ни... 19.2.2008, 16:24
Sphinx Скеложьга,
Ломаеться там куда не опытные руки лез... 11.2.2008, 22:30
alexxx86 В поиске ни чего не нашёл!Как правильно чистит... 3.7.2008, 23:09
Господин поручик Цитата(alexxx86 @ 4.7.2008, 0:13) В поиск... 4.7.2008, 1:06
Леонид из Н-ска Я пользовал спрей "Джонсон" большой желт... 4.7.2008, 9:24
Ludvig Использую то, что есть под руками. Быстрый старт и... 4.7.2008, 10:47
Ludvig ЦитатаИспользую то, что есть под руками. Быстрый с... 17.7.2008, 12:08
blackraven4 всякие спреи дружной колонной шагают ф топку! ... 4.7.2008, 11:50
Mad_Doc Цитата(blackraven4 @ 4.7.2008, 11:54) вся... 4.7.2008, 17:09
Andriy_IF Я думаю,что если уже менять резинки все, то можно ... 4.7.2008, 17:50
GREEEN щас в продаже есть банки с очистителями...
льёш пр... 4.7.2008, 21:05
корявый дочистился и докрутился что совсем стала жрать бен... 17.7.2008, 11:26
Andriy_IF Я что-то не понимаю,что там можно такое накрутить?... 17.7.2008, 13:59
Леонид из Н-ска Цитата(Andriy_IF @ 17.7.2008, 17:03) Я чт... 18.7.2008, 8:30
GOODMAN Ребят, расскажите пожалуста о чистке карбюратора(Д... 22.7.2008, 19:30
REC Лучше всего найти хорошего(!) карбюраторщика и... 31.7.2008, 21:24
sXplorer Небольшой оффтоп: после покупки автомобиля приезжа... 7.8.2008, 8:41
Aksan В принципе спрей может и хорошо чистит, но ведь вс... 7.8.2008, 9:14
GREEEN из рем.комплекта нужно как минимум : прокладки, те... 16.8.2008, 19:12
Леонид из Н-ска Джонсон вещь термоядерная, но после пшикания надо ... 18.8.2008, 9:07
GREEEN мужики ! контрольный вопрос!!!
что... 19.8.2008, 18:51
Леонид из Н-ска Цитата(GREEEN @ 19.8.2008, 21:55) мужики ... 20.8.2008, 11:31
ДенЧи! обычно разбираю карб, чищу и собираю)) И особо не ... 20.8.2008, 12:37
Kedr Да ну вас! есть старый дедовский способ! М... 22.8.2008, 20:39
Choopyster Цитата(Kedr @ 22.8.2008, 21:43) Да ну вас... 24.8.2008, 14:47
VahinSerg Цитата(Kedr @ 22.8.2008, 20:39) Да ну вас... 22.4.2009, 11:40
D.V.D.Driver Цитата(VahinSerg @ 22.4.2009, 12:40) Цита... 24.4.2009, 8:11
Дагестан Товарищи!!! Слушайте, что говорит Kedr... 24.8.2008, 12:51
Kedr Ничего не отстрелит! Норм! во всяком случа... 24.8.2008, 23:25
Choopyster Цитата(Kedr @ 25.8.2008, 0:29) Ничего не ... 25.8.2008, 6:03
Yurik44 сегодня разобрал карб, побрызгал спреем, протер тр... 15.11.2008, 20:56
GREEEN хм..впервые слышу про такую хрень...
так в чем тра... 15.11.2008, 21:45
Yurik44 жму газ, обороты на очень короткое время поднимают... 15.11.2008, 21:50
GREEEN походу непоняли друг друга..
УН...он работает толь... 15.11.2008, 22:22
Yurik44 спасибо, что разъяснил как работает УН))) иногда б... 15.11.2008, 23:16
GREEEN ну ты, сразу сказал бы, что мало смыслиш в карбах.... 16.11.2008, 17:43
CrazyBelka Вот снял карб с машины решил его почистить, говори... 14.12.2008, 16:33
Sancho_SP целиком его замачивать точно не надо. сначала разо... 14.12.2008, 17:12
CrazyBelka Ремкомплект получится купить аж во вторник. замачи... 14.12.2008, 17:22
кобзев Я отдавал карб в сервис туда где инжектора чистят,... 14.12.2008, 18:48
CrazyBelka Да сервис отпадает, щаз в кармане всего 20$ (... 14.12.2008, 19:09
Sancho_SP Тогда когда будешь разбирать, аккуратней с верхней... 14.12.2008, 19:13
CrazyBelka Ну поплавочек уже снимать приходилось, с ним уже к... 14.12.2008, 19:39
CrazyBelka Что никто никогда сам не чистил карб??????????????... 14.12.2008, 20:53
Sancho_SP Дык в остальном там просто всё. Ну ещё всю систему... 14.12.2008, 21:01
Lihach65 А на сколько эффективно, прочищать, подливая в кар... 14.12.2008, 21:04
кобзев Цитата(Lihach65 @ 14.12.2008, 23:04) А на... 14.12.2008, 21:40
CrazyBelka Sancho_SP Ремкомплект один х.. брать, так как прок... 14.12.2008, 21:27
ХВунцин что нужно делать если карбюратор дает не большой п... 24.12.2008, 15:21
Злые Мыши Цитата(ХВунцин @ 24.12.2008, 15:21) что н... 24.12.2008, 17:42
deus Помогите пожалуйста! Видимо карб засрался очен... 24.2.2009, 5:26
prosto Цитата(deus @ 24.2.2009, 5:26) Помогите п... 24.2.2009, 8:21
Baron-F1 Цитата(deus @ 24.2.2009, 4:26) Помогите п... 15.3.2009, 23:19
Denis17 народ у меня случилась тоже в дороге проблема... р... 15.3.2009, 23:45
LADA VFTS Может, умирает бензонасос 16.3.2009, 2:09
Denis17 Цитата(LADA VFTS @ 16.3.2009, 2:09) Может... 16.3.2009, 16:15
vxd555 может провод от электронного клапана холостого ход... 16.3.2009, 16:56
Господин поручик А может где-то подсасывает несанкционированно? Под... 16.3.2009, 17:28
Denis17 Цитата(vxd555 @ 16.3.2009, 16:56) может п... 16.3.2009, 17:41
кобзев промыть продуть,сменить прокладку,подтянуть. 16.3.2009, 17:46
Denis17 Цитата(кобзев @ 16.3.2009, 17:46) промыть... 16.3.2009, 17:58
Господин поручик Цитата(Denis17 @ 16.3.2009, 17:58) Цитата... 16.3.2009, 18:01
Господин поручик Denis17 Тормоза есть? ВУТ работает? Глянь на шлан... 16.3.2009, 17:55
Denis17 Цитата(Господин поручик @ 16.3.2009, 17:5... 16.3.2009, 18:07
кобзев Можно пробовать промывкой для карбов,не снимая его... 16.3.2009, 18:02
hooligan49 Вообщем у меня то же самое было испрал так
1 снима... 27.3.2009, 23:28
Полосатый Всем привет! Такая проблема:
почистил карб, а ... 2.4.2009, 18:10
Sancho_SP Цитата(Полосатый @ 2.4.2009, 19:10) Всем ... 3.4.2009, 2:45
Полосатый В общем дело было действительно в дроссельной засл... 3.4.2009, 16:43
ace Всем привет!
Наконец нашел время, добрался до ... 14.4.2009, 16:29
progressi Цитата(ace @ 14.4.2009, 17:29) Всем приве... 14.4.2009, 16:40
ace Цитата(progressi @ 14.4.2009, 17:40) поро... 15.4.2009, 19:09
Kardinal Ребят,подскажите в чем проблема.
сегодня утром еле... 21.4.2009, 22:52
ромарио я бенз гавены залил обороты падоли вниз 21.4.2009, 23:47
Kardinal Цитата(ромарио @ 21.4.2009, 20:47) я бенз... 21.4.2009, 23:53
ромарио Цитата(Kardinal @ 22.4.2009, 0:53) Цитата... 22.4.2009, 0:00
Mazay А кто пробовал ультрозвуковой стиральной машинкой ... 22.4.2009, 13:21
санчес немного не в тему но есть вопрос: снял сегодня воз... 23.4.2009, 22:52
Mad_Doc Если гайка попала во вторичную камеру, которая в ... 23.4.2009, 23:08
санчес Цитата(Mad_Doc @ 23.4.2009, 23:08) Если г... 24.4.2009, 21:57
санчес дело в том что я не знаю когда она открутилась до ... 24.4.2009, 21:15
LadaRacing Так как тема про то как чистить Карб.... Скажу о с... 24.4.2009, 21:33
витюля я делаю проще,покупаю 1 литр растворителя650 и под... 24.4.2009, 22:39
вовка Цитата(витюля @ 24.4.2009, 23:39) я делаю... 24.4.2009, 22:43
D.V.D.Driver Цитата(витюля @ 24.4.2009, 23:39) я делаю... 25.4.2009, 8:22
MC Mixa Чистил сегодня карб аэрозолью, 2 раза прогонял, си... 23.5.2009, 20:45
prosto Цитата(MC Mixa @ 23.5.2009, 21:45) Чистил... 24.5.2009, 22:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 4:25 |
