> В чем причина свиста?, тормозная система
Emillio_116
сообщение 15.7.2008, 15:34
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 4014
Цвет:202 белый
Доброе время суток всем !
вот только сейчас, на скорости 60-110 появляется жуткий СВИСТ
чуть придавлю педаль тормоза свит прекращается, но через несколько секунд снова свистит.
смотрел на форумах были предположения что из за ржавчины на тормазном диске, почистил все равно свистит.
Emillio_116
сообщение 21.7.2008, 10:48
Из: г. Челябинск
Цвет:202 белый
Блин прокачка не помогла. свист снова появляется.
теперь придеться менять тормазные чилиндры.
GREEEN
сообщение 22.7.2008, 17:29
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
неспеши покупать...может старые можно ожовить...
делай так:
1-откручивай резиновый шланг тормазной (глуши его-чтоб утечки небыло)
2-снимай суппорт там 2 болта
разбирай...(раз купил машину-купи книжку соответствующей модели с фотками (275 руб)
уплотнительные прокладки придется менять полюбасу...
смотриш стенки цилиндра если есть хоть гдето цветение(ржавое) шлефани или отмой зубной щеткоё с мылом или чем нить-( разберешся))
на стенках цилиндра недолжно быть вмятин, сколов ,трещин,шераховатостей
осмотри маление поршница
потом меняеш уплотнители (если всё норм с цилиндром) смазюкай тормазухой
смаж салидолом пальцы крепления тормозных колодок
мой тебе совет: поменяй еще -прижимные пружины колодки( даже если кажется что они в норме)
пружины (10)-на картинке
штуцер для прокачки-тож поменяй(старый может слизаться)
а потом покрась суппорты снаружи)))серебрянкой
после установки суппорта на место и подключения последнего-прокачай тормазуху
вот еще с книги инфа -можт пригодится
Суппорт крепится к кронштейну 11 двумя болтами 9, которые стопорятся отгибанием на
грань болтов стопорных пластин. Кронштейн 11 в свою очередь крепится к фланцу
поворотного кулака 10 вместе с защитным кожухом 13 и поворотным рычагом. В
суппорте выполнен радиусный паз, через который проходит тормозной диск 18 и два
поперечных паза для размещения тормозных колодок 16. В приливах суппорта имеются
два окна с направляющими пазами, в которых установлены два противолежащих
цилиндра 17. Для фиксации цилиндров относительно суппорта в цилиндре установлен
пружинный фиксатор 4, входящий в боковой паз суппорта.
В каждом цилиндре расположен поршень 3 (1), который уплотняется резиновым кольцом 6
(3). Оно расположено в канавке цилиндра и плотно обжимает поверхность поршня.
Полость цилиндра защищена от загрязнения резиновым колпачком 7 (2).
Рабочие полости цилиндров соединены между собой трубопроводом 2 (5). Во внешний
цилиндр ввернут штуцер 1 (6) для прокачки контура привода передних тормозов, во
внутренний – штуцер шланга для подвода тормозной жидкости.
Поршень 3 упирается в тормозные колодки 16, которые установлены на пальцах 8 и
поджимаются к ним пружинами 15 (7). Пальцы 8 удерживаются в цилиндре шплинтами 14
(9).
Тормозной диск 18 крепится к ступице колеса двумя установочными штифтами.
Сообщение отредактировал GREEEN - 22.7.2008, 17:31
Прикрепленный файл  _________________.JPG ( 69.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
- Emillio_116   В чем причина свиста?   15.7.2008, 15:34
- - dik   свистит из-за того что поршень тормозного цилиндра...   15.7.2008, 15:48
|- - Emillio_116   Цитата(dik @ 15.7.2008, 16:52) свистит из...   15.7.2008, 16:14
- - Михаил456   Цитата(Emillio_116 @ 15.7.2008, 16:38) До...   15.7.2008, 16:38
|- - Emillio_116   Цитата(Михаил456 @ 15.7.2008, 17:42) Цита...   15.7.2008, 16:43
|- - Димыч   У меня стоят с прорезью. Они лучше тем, что они в...   15.7.2008, 20:12
- - ЭСКАЛАТОР   вполне возможно, что прокачка тормозов все решит, ...   15.7.2008, 20:47
- - Господин поручик   Цитата(Emillio_116 @ 15.7.2008, 16:38) До...   15.7.2008, 22:52
|- - Emillio_116   [/quote] Если на тормозном диске ржавчина, значит ...   16.7.2008, 8:20
- - Emillio_116   Блин прокачка не помогла. свист снова появляется. ...   21.7.2008, 10:48
|- - Спец   Цитата(Emillio_116 @ 21.7.2008, 11:52) Бл...   22.7.2008, 14:21
|- - GREEEN   Цитата(Emillio_116 @ 21.7.2008, 10:52) Бл...   22.7.2008, 17:29
|- - Господин поручик   Цитата(Emillio_116 @ 21.7.2008, 11:52) Бл...   22.7.2008, 23:06
- - ЭСКАЛАТОР   а разрабатывать пробовал?   21.7.2008, 22:13
- - ЭСКАЛАТОР   GREEEN, блин, так гоморно, что хочеться сразу на ...   23.7.2008, 0:52
|- - GREEEN   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 23.7.2008, 0:56) GREEE...   23.7.2008, 20:29
- - Boxlo   тоже наблюдаеца свист в переднем правом калесе + о...   23.7.2008, 15:13
- - ЭСКАЛАТОР   GREEEN, а не проще было бы цилиндры в зборе помен...   23.7.2008, 20:48
|- - GREEEN   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 23.7.2008, 20:52) GREE...   24.7.2008, 16:31
|- - Господин поручик   Цитата(GREEEN @ 24.7.2008, 17:35) Цитата(...   24.7.2008, 20:23
||- - GREEEN   Цитата(Господин поручик @ 24.7.2008, 20:2...   25.7.2008, 10:00
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(GREEEN @ 24.7.2008, 16:35) Цитата(...   25.7.2008, 19:39
|- - Господин поручик   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 25.7.2008, 20:43) [а к...   25.7.2008, 20:56
|- - ЭСКАЛАТОР   [/quote] Ускорение Кориолиса "заведует" ...   25.7.2008, 21:42
|- - Господин поручик   [quote name='ЭСКАЛАТОР' date='25.7.200...   25.7.2008, 22:17
|- - ЭСКАЛАТОР   [/quote] Вот хороший вопрос-Почему на неподвижном ...   25.7.2008, 23:46
- - Boxlo   Вчера тоже посматрел сваё калесо и моя позитивная ...   24.7.2008, 7:06
- - GREEEN   вот сёня ездил...весь день и постоянно свистело ПР...   25.7.2008, 18:09
- - GREEEN   вощьм ладно небуду мозга е...ть куплю завтро 2 цил...   25.7.2008, 20:14
- - ЭСКАЛАТОР   а как же тормозные диски?   25.7.2008, 20:47
- - ЭСКАЛАТОР   сорри за оффтоп! пошло читать мурзилко!   25.7.2008, 23:03
- - ЭСКАЛАТОР   в мурзилке не нашел зато нашел в нете http://ww...   25.7.2008, 23:29
- - GREEEN   При торможении поршни под давлением жидкости выдви...   25.7.2008, 23:36
- - GREEEN   я вот думаю..мож нестоит заморачиваться? и просто-...   25.7.2008, 23:59
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(GREEEN @ 26.7.2008, 0:03) я вот ду...   26.7.2008, 0:09
|- - GREEEN   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 26.7.2008, 0:13) Цитат...   26.7.2008, 0:13
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(GREEEN @ 26.7.2008, 0:17) Цитата(Э...   26.7.2008, 0:22
- - Господин поручик   Вот, блин, дотошные Ну ошибся с вами-написал не ...   26.7.2008, 0:01
|- - Господин поручик   Цитата(Господин поручик @ 26.7.2008, 1:05...   26.7.2008, 18:50
- - GREEEN   ппц...сёня купил все манжеты и т.п..что планировал...   26.7.2008, 21:59
- - Spok   На скорости 80 и более слышу свист, причем он появ...   30.7.2008, 9:24
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Spok @ 30.7.2008, 10:28) На скорос...   30.7.2008, 13:09
||- - Spok   Цитата(Vadik Mashkov @ 30.7.2008, 16:13) ...   30.7.2008, 15:09
|- - Flyexe   Цитата(Spok @ 30.7.2008, 6:28) На скорост...   30.7.2008, 13:14
- - sanek_1987   Цитата(Spok @ 30.7.2008, 10:28) На скорос...   30.7.2008, 20:05
- - Spok   Музыку конечно да, а может подшипник свистеть, ска...   31.7.2008, 8:31
- - Cepera   Чтобы не создавать новой тему... вопрос в тему... ...   4.8.2008, 15:43
|- - Mad_Doc   Цитата(Cepera @ 4.8.2008, 15:47) Чтобы не...   4.8.2008, 15:55
- - Emillio_116   Мда тема выросла :) Я ттак до сих пор и не решил ...   8.8.2008, 15:44
- - Emillio_116   Вроде все перестал свистеть на скорости. В субботу...   11.8.2008, 15:34
- - Sed-oy   Пацаны, а у меня вот свист чисто при нажатии на пе...   17.8.2009, 20:34
|- - demans   Цитата(Sed-oy @ 17.8.2009, 21:34) Па...   17.8.2009, 21:36
- - ромарио   одному посоветовали солидолом смазать -но ты так ...   17.8.2009, 21:00
- - Sed-oy   Да вот жалко менять то хорошие совсем))) Хотя вот ...   17.8.2009, 21:43
- - REC   Свистят именно колодки. Это зависит не от внешнего...   17.8.2009, 23:18
- - FuFu   -Свист- Это нагрев тормозной колодки. Колодки по к...   21.8.2009, 19:35
- - KTM5   Доброго дня. Такая проблема. Свистело сначало с пр...   31.8.2009, 11:38
- - dimon-790   Та-же напасть,писк появляется в определённом полож...   1.9.2009, 8:49
|- - Fлекс   Цитата(dimon-790 @ 1.9.2009, 8:49) Т...   1.9.2009, 13:24
- - dimon-790   Fлекс,спасибо за исчерпывающий ответ,буду мучить с...   1.9.2009, 14:32
|- - Fлекс   Цитата(dimon-790 @ 1.9.2009, 14:32) ...   1.9.2009, 21:43
- - Vladzek   У меня была такая же история,еду притормаживаю, от...   2.9.2009, 22:09
|- - Fлекс   Цитата(Vladzek @ 2.9.2009, 22:09) Приехал...   3.9.2009, 8:55
- - Vladzek   1. Диск был раскален на столько,что он светился в ...   3.9.2009, 18:17
- - крутышка   Возможно полетел тормозной цилиндр) проверить эт...   21.11.2009, 13:49
|- - Antoha   Цитата(крутышка @ 21.11.2009, 14:49) Возм...   10.9.2010, 21:55
- - stonemct   Всем, здрасТЕ! 1) Такая проблема, свистит при...   30.1.2010, 0:03
- - Alex Lex   Подскажите пожалуйста, Свист при скорости на 60 и ...   31.3.2010, 16:10
|- - Alex Lex   Цитата(Alex Lex @ 31.3.2010, 21:10) Подск...   2.4.2010, 10:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Это нормально, цилиндр моментально не отпускает.   10.9.2010, 22:01
- - Stsergeant153   примерно такая же проблема! но характер звука ...   21.9.2010, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 10:42
