27.1.2010, 18:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8260 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Год назад сломался тахометр - сначала стрелка бешенно дёргалась, потом на ноль упала. Мне поменяли два транзистора и всё стало ОК. Недавно всё в точности повторилось. Я поменял два транзистора, но тахометр стал врать - маленькие обороты не показывает. Вопрос. 1. Может это быть из-за плохого транзистора? 2. Если да, то такое может случится если один транзистор хороший, другой плохой, или оба наполовину плохие? Спасибо. |
7.2.2018, 10:29
значит синий и синечерный пресоедини на клему Б катушки. коричневый пересоедини на клему К катушки. тот коричневый что нашел прозвони чтоб он шел к тахометру и если это так, то тоже к клеме К катушки.
Алексей3000 Ремонт тахометра 27.1.2010, 18:12
Вовчик52 помоему тебе надо обратиться к хорошему радиомехан... 28.1.2010, 0:14
dim-mon у транзисторов большой разброс параметров и если т... 28.1.2010, 7:06
Алексей3000 Цитата(dim-mon @ 28.1.2010, 7:06) у ... 28.1.2010, 14:10
dim-mon Цитата(Алексей3000 @ 28.1.2010, 14:10) Ци... 28.1.2010, 18:26
tochka777 Цитата(dim-mon @ 28.1.2010, 7:06) у ... 29.11.2012, 16:02
Алексей3000 dim-mon, спасибо.
покрутил подстроечник, всё полу... 19.2.2010, 17:02
lexx.pav Подскажите пожалуйста что может быть. при включени... 27.2.2010, 8:09
Alekseia55 Цитата(lexx.pav @ 27.2.2010, 12:09) Подск... 22.7.2011, 7:44
VAZ-74 Цитата(Alekseia55 @ 22.7.2011, 10:44) Цит... 22.7.2011, 8:35
Alekseia55 Цитата(VAZ-74 @ 22.7.2011, 12:35) Ци... 24.7.2011, 19:20
Anonym Здравствуйте товарищи.
Проблема такая: врет тахоме... 6.6.2011, 11:28
kalinaa1966 Цитата(Anonym @ 6.6.2011, 12:28) Здравств... 12.6.2011, 23:06
Povisol Всем доброго времени суток) проблема в следущем, с... 10.11.2012, 11:51
abcorpse у вас случаем не мороз на улице, у меня в прошлом... 10.11.2012, 12:42
Povisol abcorpse Ды нее мороза то и нету, температура на у... 10.11.2012, 13:55
slobod.viktor Цитата(Povisol @ 10.11.2012, 14:55) abcor... 10.11.2012, 19:43
Povisol Цитата(slobod.viktor @ 10.11.2012, 20:43)... 11.11.2012, 10:20
abcorpse я буду менять тах, а то он неправильно показывает ... 10.11.2012, 20:48
revaelectro Поддерживаю тему.
Стрелка тахометра при включении ... 27.11.2012, 10:13
payalnikk Цитата(revaelectro @ 27.11.2012, 9:13) По... 27.11.2012, 10:53
maloi2012 Всем привет,в общем проблема возникла с тахометром... 1.12.2012, 21:35
Sroslov Цитата(maloi2012 @ 1.12.2012, 23:35) Всем... 1.12.2012, 21:49
maloi2012 так я три таха поменял,не уж то проблема у всех од... 1.12.2012, 22:24
maloi2012 ответьте кто нибудь мне (( 2.12.2012, 0:07
Smeliys Ты случайно, зажигание не менял? Вроде бывает тако... 2.12.2012, 9:45
maloi2012 нет,у меня ксз стоит.Может быть это из за акб сдох... 2.12.2012, 13:58
Mitka Цитата(maloi2012 @ 2.12.2012, 14:58) нет,... 2.12.2012, 18:36
maloi2012 Контакты коричневого провода смотрел,он норм,я еще... 2.12.2012, 22:45
Павлуха Цитата(maloi2012 @ 2.12.2012, 23:45) Конт... 2.12.2012, 23:00
Mitka Цитата(maloi2012 @ 2.12.2012, 23:45) ...е... 3.12.2012, 17:56
maloi2012 Питание от катушки,откуда этот коричневый проводок... 2.12.2012, 23:46
Павлуха Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 0:46) Питан... 3.12.2012, 0:13
maloi2012 преды менял,весь блок на ножковые поставил,с ними ... 3.12.2012, 9:02
Павлуха Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 10:02) пред... 3.12.2012, 17:04
maloi2012 провод тахометра идет на К,коричневый который.а Б+... 3.12.2012, 17:44
Павлуха Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 18:44) пров... 3.12.2012, 17:51
maloi2012 я этого не делал к сожалению,а можно поподробней р... 3.12.2012, 18:10
Павлуха Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 19:10) я эт... 3.12.2012, 18:15
maloi2012 так,понял,хорошо попробую сделать,спасибо за совет... 3.12.2012, 18:23
Павлуха Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 19:23) так,... 3.12.2012, 18:25
maloi2012 не велика потеря =))сожгу один,испытаю на другом )... 3.12.2012, 19:00
Павлуха Цитата(maloi2012 @ 3.12.2012, 20:00) Коро... 3.12.2012, 19:01
maloi2012 Вышел повторно проверить ))я провода попутал,массу... 3.12.2012, 19:18
Алексей F1nT Всем привет.
Ребята помогите, стрелка тахометра пр... 3.12.2012, 20:19
slobod.viktor Цитата(Алексей F1nT @ 3.12.2012, 21:19) В... 3.12.2012, 21:28
maloi2012 А другой тах пробывал ставить? 3.12.2012, 20:39
Алексей F1nT спасибо , буду пробовать)) 3.12.2012, 21:34
Павлуха Цитата(Алексей F1nT @ 3.12.2012, 22:34) с... 3.12.2012, 21:43
slobod.viktor Цитата(Павлуха @ 3.12.2012, 22:43) Цитата... 5.12.2012, 20:30
Павлуха Дубовые транзисторы.)Процент никакой давать не буд... 5.12.2012, 23:51
maloi2012 скажите мне пожалуйста,при полной вытянутой ручке ... 7.12.2012, 16:54
Sroslov Цитата(maloi2012 @ 7.12.2012, 17:54) скаж... 7.12.2012, 16:56
maloi2012 Цитата(Sroslov @ 7.12.2012, 17:56) Цитата... 7.12.2012, 17:10
Knjaz Цитата(maloi2012 @ 7.12.2012, 17:10) мне ... 7.12.2012, 17:21
maloi2012 Цитата(Knjaz @ 7.12.2012, 18:21) Цитата(m... 7.12.2012, 18:05
dreamfall Здравствуйте.
Нашел ваш форум через гугл. искал п... 8.2.2013, 11:38
payalnikk Цитата(dreamfall @ 8.2.2013, 10:38) Нижни... 8.2.2013, 12:06
dreamfall ЦитатаПосле подключения еще раз проверь между клем... 8.2.2013, 12:17
dreamfall всем спасибо кто помог. тахометр работает отлично.... 9.2.2013, 23:25
Alex__55 доброго дня Вам! прошу помочь . сталкивался кт... 3.3.2013, 12:45
viktor75 Цитата(Alex__55 @ 3.3.2013, 14:45) доброг... 4.3.2013, 6:29
Alex__55 Цитата(viktor75 @ 4.3.2013, 7:29) Меняй т... 4.3.2013, 6:39
viktor75 Цитата(Alex__55 @ 4.3.2013, 7:39) там не ... 4.3.2013, 6:48
Alex__55 если разберешь то поменяй сразу транзисторы там бо... 4.3.2013, 7:09
viktor75 Цитата(Alex__55 @ 4.3.2013, 8:09) если ра... 4.3.2013, 7:20
Alexey Svetlov Очень странно себя ведёт тахометр-стрелка плавает ... 12.3.2013, 4:30
jaja1994 С чего начать,при покупке машины не работал тахоме... 1.2.2018, 0:47
Tolik2402 на тахометре 3 клемы. на 2 из них подается напряже... 1.2.2018, 2:02
jaja1994 Цитата(Tolik2402 @ 1.2.2018, 2:02) на тах... 4.2.2018, 19:53
Smeliys Ну раз есть коммутатор, значит безконтактное 4.2.2018, 20:38
Tolik2402 то не зеленый, то типа синий с черным и идет к зам... 5.2.2018, 12:09
jaja1994 Цитата(Tolik2402 @ 5.2.2018, 12:09) то не... 5.2.2018, 14:19
МЫХЪ Вот этот коричневый походу и есть импульсный с тах... 5.2.2018, 18:47
jaja1994 Цитата(МЫХЪ @ 5.2.2018, 18:47) Вот этот к... 5.2.2018, 19:31
Ролакс https://radikal.ru/lfp/i018.radikal.ru/1105...3564... 5.2.2018, 21:47
jaja1994 Цитата(Tolik2402 @ 7.2.2018, 10:29) значи... 8.2.2018, 13:19
МЫХЪ Чет дофига лишних проводов...... походу когда тра... 8.2.2018, 18:43
Tolik2402 про черный замотанный изолентой. черный не только ... 8.2.2018, 22:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 1:25 |
