16.1.2018, 18:50
Решил сделать себе вместо стандартной тросовой тяги воздушной заслонки электропривод. Выбор пал на мотор-редуктор от Десятки. Установить на печку и при делать тягу к заслонке в приципе проблем нет. Но проблема в другом, как реализовать движение моторчика в обе стороны. Контакта управления на нём всего два, я так понял, если подать плюс, то моторчик просто будет крутиться. Есть мысль подключить регулятор печки от Калины, там как раз четыре позиции и вроде как при переключении на позицию ниже, моторчик должен крутиться в обратном направлении. Потребуется ли ещё что-то, кроме моторчика и регулятора? Или нужно что-то делать с полярностью для движения моторчика назад?
17.1.2018, 20:46
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
гп заслонка ручками.
если кто увидит твое предложение самодвижущиеся ручки, выскачит с криком "шайтан" |
Faust3000 Электропривод заслонки печки вместо тросика 16.1.2018, 18:50
Господин поручик no comment 16.1.2018, 19:53
1300SL .овчинка-выделки не стоит. 16.1.2018, 20:35
МЫХЪ Я еще могу понять - привод отопителя сделать..... ... 16.1.2018, 23:23
1300SL я не соглашусь, я заслонкой регулировал, ибо вмест... 17.1.2018, 5:07
Tolik2402 регулировать заслонкой можно, на москвиче 2141 воо... 17.1.2018, 7:36
Господин поручик Цитата(1300SL @ 17.1.2018, 4:07) я не сог... 17.1.2018, 9:56
Festival58 Наверное 2 контакта плюсы....туда обратно...минус ... 17.1.2018, 12:10
Ролакс Дорогое и ненужное удовольствие...я вспомнил,что з... 17.1.2018, 14:03
Господин поручик Предлагаю не ограничиваться в своих фантазиях и за... 17.1.2018, 18:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 0:48 |
