> Электропривод заслонки печки вместо тросика
Faust3000
сообщение 16.1.2018, 18:50
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Решил сделать себе вместо стандартной тросовой тяги воздушной заслонки электропривод. Выбор пал на мотор-редуктор от Десятки. Установить на печку и при делать тягу к заслонке в приципе проблем нет. Но проблема в другом, как реализовать движение моторчика в обе стороны. Контакта управления на нём всего два, я так понял, если подать плюс, то моторчик просто будет крутиться. Есть мысль подключить регулятор печки от Калины, там как раз четыре позиции и вроде как при переключении на позицию ниже, моторчик должен крутиться в обратном направлении. Потребуется ли ещё что-то, кроме моторчика и регулятора? Или нужно что-то делать с полярностью для движения моторчика назад?
сообщение 16.1.2018, 23:23
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я еще могу понять - привод отопителя сделать..... таких тем полно кстати..... но што бы заслонки ??? dntknw.gif rofl.gif смысла не вижу абсолютно ибо эта хрень в 99% случаев открыта полностью, регулировка тока краном печки.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:15
