9.12.2017, 10:45
Привет всем. Возникла идея упорядочить релюшки что есть в электропроводке в монтажный блок. Сам блок будет на основе разветвительной коробки для проводки в помещениях. Все реле что были старого образца уже заменены на аналоги нового. Но остались в системе релюшки, которые до сих пор выпускаются в старом форм-факторе. Это - реле стеклоочистителя, поворотов (хоть и в меньшем размере), лампочки аккумулятора.
Хотелось бы заменить реле дворников, например на реле от 2108, а поворотов или от 08 или 2110. Это возможно? И как быть с реле лампы? Ставил вместо него стандартное 5-ти контактное реле, но через время в пути лампа начинала мигать, пришлось вернуться на сток. |
14.12.2017, 0:07
Faust3000 Реле для монтажного блока взамен стандартных классических 9.12.2017, 10:45
Tolik2402 замена старых реле на КАЧЕСТВЕННЫЕ новые это хорош... 9.12.2017, 11:33
Faust3000 Переделка проводки в этом случае минимальна. Потре... 9.12.2017, 11:38
Tolik2402 тогда дерзайте коллега все в Ваших руках! 9.12.2017, 13:06
Faust3000 Я-то готов, но нужна помощь в подключении релюх от... 9.12.2017, 13:10
Ролакс врядли здесь найдешь инфу..тут никто не занимался ... 9.12.2017, 13:49
Faust3000 Пробежался по поиску на Драйве и вообще по инету, ... 9.12.2017, 14:02
Tolik2402 а если сделать полностью 08ю схему дворников? 9.12.2017, 14:35
Faust3000 Нашёл на ЗР описание этой переделки с помощью реле... 9.12.2017, 14:45
OPTIMUS PRIME Совершенно не вижу в этом смысла,я вам говорю как ... 9.12.2017, 16:09
Faust3000 В шапке темы указана причина переделки - вместить ... 9.12.2017, 16:45
Festival58 Как вмещать прибор с другим устройством...
Обычные... 9.12.2017, 17:09
Faust3000 OPTIMUS PRIME, увидел у тебя в БЖ реле зажигания. ... 9.12.2017, 17:21
OPTIMUS PRIME У меня там нет предохранителей, как в стоке 9.12.2017, 17:37
МЫХЪ Лично мое мнение - нехрен фигней маятся..... пе... 9.12.2017, 21:30
Ролакс Фауст не ищет легких путей) 9.12.2017, 23:27
Faust3000 Да, я тоже заменил все реле на новые (почти все, к... 9.12.2017, 23:43
МЫХЪ Подумаеш.... разбежались..... у меня помимо подка... 10.12.2017, 0:41
Faust3000 У меня за приборкой пока два реле - это поворотник... 10.12.2017, 0:50
МЫХЪ Клемм таких у себя не видел, может и есть где........ 10.12.2017, 1:00
Faust3000 Вариант с монтажным блоком от зубил был первым, но... 10.12.2017, 1:10
Warrior Насколько я помню у наших братьев - квадратоведов ... 10.12.2017, 7:28
Faust3000 Кто такие "квадратоведы"? Владельцы Семе... 10.12.2017, 9:21
Господин поручик Цитата(Faust3000 @ 10.12.2017, 0:10) . Ос... 10.12.2017, 12:02
Faust3000 Это как раз не вопрос. Уже подыскал подходящую кор... 10.12.2017, 12:33
ЭСКАЛАТОР ой, не хочу сглазить, но как по мне все это - хрен... 10.12.2017, 19:13
МЫХЪ Цитата(Faust3000 @ 10.12.2017, 9:21) ....... 10.12.2017, 22:10
Route_66 Себе я бы такого не колхозил. Тем более, что все и... 11.12.2017, 1:30
Господин поручик Собсно, как и ожидалось... Весьма скептическое отн... 11.12.2017, 11:31
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 11.12.2017, 11... 11.12.2017, 15:55
Faust3000 Откопал у себя релюшку 90.3737 24В 10-20А. Её можн... 12.12.2017, 13:14
Ролакс Цитата(Faust3000 @ 12.12.2017, 13:14) 24В... 12.12.2017, 13:18
Faust3000 Ну вот, перенёс реле сигналов под капот, а то оно ... 13.12.2017, 22:12
Tolik2402 что то перемудрил. ищи где накосячил. думаю надо и... 13.12.2017, 22:50
Route_66 Цитата(Faust3000 @ 13.12.2017, 22:12) Ну ... 14.12.2017, 0:25
Faust3000 Да, реле подключено точно по той схеме. На проводе... 14.12.2017, 12:08
Route_66 Цитата(Faust3000 @ 14.12.2017, 12:08) Пер... 14.12.2017, 16:46
OPTIMUS PRIME Реле отключения возбуждения генератора считаю полн... 14.12.2017, 18:27
Route_66 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.12.2017, 18:27)... 14.12.2017, 19:41
Faust3000 Ну уж нет, если можно снизить нагрузку на аккумуля... 14.12.2017, 21:22
OPTIMUS PRIME Шутите? 15 сек держит АКБ, выбросить нужно такую б... 14.12.2017, 21:53
Route_66 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.12.2017, 21:53)... 14.12.2017, 22:04
Faust3000 Зажигание и карб в порядке, недавно всё настраивал... 15.12.2017, 15:36
Route_66 Цитата(Faust3000 @ 15.12.2017, 15:36) Про... 15.12.2017, 15:53
Faust3000 Очень странная ситуация получается. Если подключит... 15.12.2017, 22:06
Faust3000 Не понятно как добиться срабатывания катушки при п... 16.12.2017, 12:25
Tolik2402 так с схемой на рис.55 тож крутить не будет. вот с... 16.12.2017, 13:03
Faust3000 Понятно, только немного неправильно. Реле стартера... 16.12.2017, 14:12
Route_66 Да, тупанул я слегка с этой схемой. Действительно,... 17.12.2017, 5:12
Faust3000 Решил проблему с заменой реле РС702 на обычное мал... 20.4.2018, 8:51
Route_66 С успешным решением! Дай Бог, чтобы работало н... 21.4.2018, 20:23
Faust3000 Спасибо! Откатал уже триста километров, из них... 26.4.2018, 17:24
Faust3000 Ребят, можно заменить стандартное реле дворников Р... 15.7.2018, 20:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 4:31 |
