> Реле для монтажного блока взамен стандартных классических
Faust3000
сообщение 9.12.2017, 10:45
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем. Возникла идея упорядочить релюшки что есть в электропроводке в монтажный блок. Сам блок будет на основе разветвительной коробки для проводки в помещениях. Все реле что были старого образца уже заменены на аналоги нового. Но остались в системе релюшки, которые до сих пор выпускаются в старом форм-факторе. Это - реле стеклоочистителя, поворотов (хоть и в меньшем размере), лампочки аккумулятора.
Хотелось бы заменить реле дворников, например на реле от 2108, а поворотов или от 08 или 2110. Это возможно? И как быть с реле лампы? Ставил вместо него стандартное 5-ти контактное реле, но через время в пути лампа начинала мигать, пришлось вернуться на сток.
сообщение 9.12.2017, 17:37
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
У меня там нет предохранителей, как в стоке
- Faust3000   Реле для монтажного блока взамен стандартных классических   9.12.2017, 10:45
- - Tolik2402   замена старых реле на КАЧЕСТВЕННЫЕ новые это хорош...   9.12.2017, 11:33
- - Faust3000   Переделка проводки в этом случае минимальна. Потре...   9.12.2017, 11:38
- - Tolik2402   тогда дерзайте коллега все в Ваших руках!   9.12.2017, 13:06
- - Faust3000   Я-то готов, но нужна помощь в подключении релюх от...   9.12.2017, 13:10
- - Ролакс   врядли здесь найдешь инфу..тут никто не занимался ...   9.12.2017, 13:49
- - Faust3000   Пробежался по поиску на Драйве и вообще по инету, ...   9.12.2017, 14:02
- - Tolik2402   а если сделать полностью 08ю схему дворников?   9.12.2017, 14:35
- - Faust3000   Нашёл на ЗР описание этой переделки с помощью реле...   9.12.2017, 14:45
- - OPTIMUS PRIME   Совершенно не вижу в этом смысла,я вам говорю как ...   9.12.2017, 16:09
- - Faust3000   В шапке темы указана причина переделки - вместить ...   9.12.2017, 16:45
- - Festival58   Как вмещать прибор с другим устройством... Обычные...   9.12.2017, 17:09
- - Faust3000   OPTIMUS PRIME, увидел у тебя в БЖ реле зажигания. ...   9.12.2017, 17:21
- - OPTIMUS PRIME   У меня там нет предохранителей, как в стоке   9.12.2017, 17:37
- - МЫХЪ   Лично мое мнение - нехрен фигней маятся..... пе...   9.12.2017, 21:30
- - Ролакс   Фауст не ищет легких путей)   9.12.2017, 23:27
- - Faust3000   Да, я тоже заменил все реле на новые (почти все, к...   9.12.2017, 23:43
- - МЫХЪ   Подумаеш.... разбежались..... у меня помимо подка...   10.12.2017, 0:41
- - Faust3000   У меня за приборкой пока два реле - это поворотник...   10.12.2017, 0:50
- - МЫХЪ   Клемм таких у себя не видел, может и есть где........   10.12.2017, 1:00
- - Faust3000   Вариант с монтажным блоком от зубил был первым, но...   10.12.2017, 1:10
- - Warrior   Насколько я помню у наших братьев - квадратоведов ...   10.12.2017, 7:28
- - Faust3000   Кто такие "квадратоведы"? Владельцы Семе...   10.12.2017, 9:21
- - Господин поручик   Цитата(Faust3000 @ 10.12.2017, 0:10) . Ос...   10.12.2017, 12:02
- - Faust3000   Это как раз не вопрос. Уже подыскал подходящую кор...   10.12.2017, 12:33
- - ЭСКАЛАТОР   ой, не хочу сглазить, но как по мне все это - хрен...   10.12.2017, 19:13
- - МЫХЪ   Цитата(Faust3000 @ 10.12.2017, 9:21) .......   10.12.2017, 22:10
- - Route_66   Себе я бы такого не колхозил. Тем более, что все и...   11.12.2017, 1:30
- - Господин поручик   Собсно, как и ожидалось... Весьма скептическое отн...   11.12.2017, 11:31
- - Route_66   Цитата(Господин поручик @ 11.12.2017, 11...   11.12.2017, 15:55
- - Faust3000   Откопал у себя релюшку 90.3737 24В 10-20А. Её можн...   12.12.2017, 13:14
- - Ролакс   Цитата(Faust3000 @ 12.12.2017, 13:14) 24В...   12.12.2017, 13:18
- - Faust3000   Ну вот, перенёс реле сигналов под капот, а то оно ...   13.12.2017, 22:12
- - Tolik2402   что то перемудрил. ищи где накосячил. думаю надо и...   13.12.2017, 22:50
- - Ролакс   Цитата(Faust3000 @ 13.12.2017, 22:12) Пос...   14.12.2017, 0:07
- - Route_66   Цитата(Faust3000 @ 13.12.2017, 22:12) Ну ...   14.12.2017, 0:25
- - Faust3000   Да, реле подключено точно по той схеме. На проводе...   14.12.2017, 12:08
- - Route_66   Цитата(Faust3000 @ 14.12.2017, 12:08) Пер...   14.12.2017, 16:46
- - OPTIMUS PRIME   Реле отключения возбуждения генератора считаю полн...   14.12.2017, 18:27
- - Route_66   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.12.2017, 18:27)...   14.12.2017, 19:41
- - Faust3000   Ну уж нет, если можно снизить нагрузку на аккумуля...   14.12.2017, 21:22
- - OPTIMUS PRIME   Шутите? 15 сек держит АКБ, выбросить нужно такую б...   14.12.2017, 21:53
- - Route_66   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.12.2017, 21:53)...   14.12.2017, 22:04
- - Faust3000   Зажигание и карб в порядке, недавно всё настраивал...   15.12.2017, 15:36
- - Route_66   Цитата(Faust3000 @ 15.12.2017, 15:36) Про...   15.12.2017, 15:53
- - Faust3000   Очень странная ситуация получается. Если подключит...   15.12.2017, 22:06
- - Faust3000   Не понятно как добиться срабатывания катушки при п...   16.12.2017, 12:25
- - Tolik2402   так с схемой на рис.55 тож крутить не будет. вот с...   16.12.2017, 13:03
- - Faust3000   Понятно, только немного неправильно. Реле стартера...   16.12.2017, 14:12
- - Route_66   Да, тупанул я слегка с этой схемой. Действительно,...   17.12.2017, 5:12
- - Faust3000   Решил проблему с заменой реле РС702 на обычное мал...   20.4.2018, 8:51
- - Route_66   С успешным решением! Дай Бог, чтобы работало н...   21.4.2018, 20:23
- - Faust3000   Спасибо! Откатал уже триста километров, из них...   26.4.2018, 17:24
- - Faust3000   Ребят, можно заменить стандартное реле дворников Р...   15.7.2018, 20:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 9:50
