9.5.2010, 17:07
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 14.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 23433 Машина:21063 Цвет:Примула 210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня такая проблема, из-под масленного щупа выдавливает масло. Щуп уже новый ставил такая же беда. В чём проблема?
28.9.2017, 21:54
Нет отверстия в блоке, только в сапуне, вставить щуп можно только туда.
EXXXTRA Масляный Щуп 9.5.2010, 17:07
tuner может картерных газов много 9.5.2010, 18:00
Mursay Цитата(EXXXTRA @ 9.5.2010, 22:07) Всем пр... 9.5.2010, 18:48
DimCa Цитата(Mursay @ 9.5.2010, 19:48) Цитата(E... 9.5.2010, 18:52
Mursay Цитата(DimCa @ 9.5.2010, 23:52) Цитата(Mu... 9.5.2010, 19:08
Ролакс а мне че то не верится,что давление такое,что прям... 9.5.2010, 21:35
Mursay Цитата(Ролакс @ 10.5.2010, 2:35) а мне че... 10.5.2010, 3:52
ROMAN KIROVOGRAD Давит, давит, чисть сапун. Проверенно. 9.5.2010, 21:46
EXXXTRA Сапун чистил, не помогает! Ездил до мастера на... 10.5.2010, 9:27
Mursay Цитата(EXXXTRA @ 10.5.2010, 14:27) Сапун ... 10.5.2010, 11:50
EXXXTRA Цитата(Mursay @ 10.5.2010, 12:50) Цитата(... 10.5.2010, 16:12
ВаНеК во во...у меня тож давило....из сапуна дым валил п... 10.5.2010, 15:40
Atom_naman Ребята, может не туда, но более подобной темы не н... 22.2.2011, 2:10
naezdnik312 Цитата(Atom_naman @ 22.2.2011, 4:10) Ребя... 22.2.2011, 12:02
Сержик Цитата(Atom_naman @ 22.2.2011, 3:10) Подс... 22.2.2011, 12:09
prostoi Цитата(Atom_naman @ 22.2.2011, 5:10) Ребя... 24.2.2011, 7:14
Atom_naman Цитата(prostoi @ 24.2.2011, 6:14) Цитата(... 24.2.2011, 23:53
Vladimir70 Цитата(Atom_naman @ 24.2.2011, 23:53) Цит... 25.2.2011, 0:43
ROMAN KIROVOGRAD Забита система вентиляции картера, читай тут http... 22.2.2011, 8:21
Gabber у него копеечный движок! там щуп в блоке а не ... 24.2.2011, 2:17
Сержик Ничего подобного я не испытывал, двигатель у меня ... 24.2.2011, 10:21
akont Скорее всего просто конденсат в патрубке, который ... 24.2.2011, 10:14
Zhlob А у меня другая беда: приехал вчера на работу на м... 25.2.2011, 10:17
Сержик Минут 10-15 надо было подождать, пока масло стечёт... 25.2.2011, 10:35
Zhlob Так я ж после работы проверял-она 7 часов стояла. 25.2.2011, 10:37
Сержик Ты когда щуп в первый раз достал, он в масле был? 25.2.2011, 10:42
Zhlob Ну да в масле, только не чётко можно было понять у... 25.2.2011, 10:47
Сержик Попробуй какой-нибудь кусок проволки туда сунуть, ... 25.2.2011, 10:51
H892KX Цитата(Сержик @ 25.2.2011, 10:51) Попробу... 25.2.2011, 23:31
Zhlob Спасибо, попробую. 25.2.2011, 11:01
TRANe Цитатаможет твой щуп просто не достаёт до масла из... 25.2.2011, 12:42
Ролакс В таком случае надо резинку срезать и поставить но... 25.2.2011, 12:46
Ролакс Щуп старого образца тяжеловато найти,а вот резинку... 25.2.2011, 23:41
Warrior Цитата(Ролакс @ 26.2.2011, 2:41) Щуп стар... 26.2.2011, 6:04
Ролакс Не знаю Сань.Я их меняю ради профилактики,за 3 год... 26.2.2011, 10:53
Zhlob Всё, посмотрел. Как говорится: Дело было не в баби... 28.2.2011, 9:51
Stanislav dino Помогите пожалуйста машина на газу. Всю голову изл... 28.2.2011, 13:54
Сержик Цитата(Stanislav dino @ 28.2.2011, 14:54)... 28.2.2011, 14:09
Stanislav dino Цитата(Сержик @ 28.2.2011, 14:09) Цитата(... 18.3.2011, 12:43
archangel Здравствуйте. На форуме я недавно. На счет щупа эт... 18.3.2011, 17:34
stac13 Здравствуйте. Подскажите какая должна быть длина щ... 22.8.2011, 22:46
Ролакс у меня щуп 50см. от кончика до резинового кольца 22.8.2011, 22:52
stac13 Цитата(Ролакс @ 22.8.2011, 23:52) у меня ... 22.8.2011, 22:56
Ролакс давай завтра напишу точно сколько,50см-это с Альфо... 22.8.2011, 23:01
stac13 Цитата(Ролакс @ 23.8.2011, 0:01) давай за... 22.8.2011, 23:30
alleksey Цитата(stac13 @ 22.8.2011, 23:30) Цитата(... 23.8.2011, 20:22
stac13 Цитата(alleksey @ 23.8.2011, 21:22) Цитат... 23.8.2011, 22:33
Ролакс Блин,stac13 стиралка нае... вот и забыл..завтра ... 23.8.2011, 22:58
skinxz у меня постоянно давит из поддона масло, и поддон ... 24.8.2011, 11:01
Ролакс седня не забыл..короче от отметки "мин" ... 24.8.2011, 13:15
stac13 Цитата(Ролакс @ 24.8.2011, 14:15) седня н... 25.8.2011, 0:10
hayder26 ребята если капли масло прыгают с места шупа но не... 5.12.2015, 14:55
ИванычЪ Цитата(hayder26 @ 5.12.2015, 14:55) ребят... 5.12.2015, 15:02
dikobrazzoff Цитата(hayder26 @ 5.12.2015, 14:55) капли... 5.12.2015, 16:12
hayder26 спасибо 5.12.2015, 20:02
Andrej917 Цитата(hayder26 @ 5.12.2015, 15:55) ребят... 5.12.2015, 20:12
hayder26 спасибо большое тебе Андрей 5.12.2015, 20:42
ИванычЪ Цитата(dikobrazzoff @ 5.12.2015, 16:12) А... 5.12.2015, 21:32
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 6.12.2015, 1:32) У меня ... 6.12.2015, 7:02
Ролакс и у меня выдуло,изза пламегасителя. 6.12.2015, 8:47
natixix 2 дня назад поехал поменял масло и фильтр.
На шуп... 9.6.2016, 1:37
ИванычЪ Цитата(natixix @ 9.6.2016, 1:37) Купил ка... 9.6.2016, 1:53
ExL Иваныч ну чтож ты так грубо.
Никакого секрета нет,... 9.6.2016, 8:38
natixix Цитата(ExL @ 9.6.2016, 9:38) Иваныч ну чт... 9.6.2016, 12:04
Smeliys Цитата(natixix @ 9.6.2016, 12:04) Ну а я ... 9.6.2016, 13:40
natixix мм, получается переборщили на пол литра )))
тепер... 9.6.2016, 14:33
ИванычЪ Цитата(natixix @ 9.6.2016, 14:33) мм, пол... 9.6.2016, 15:20
Warrior Я обычно всю канистру плюхаю. Долив не требуется. 9.6.2016, 19:19
ExL Чревато повторюсь тем что лишнее масло будет давит... 10.6.2016, 10:03
Faust3000 Всем привет. Всё забывал поменять щуп, и вот добра... 28.9.2017, 17:03
YaJAROFF Щуп 2101 вставляешь в блок. Лишнее отв. - пробку 28.9.2017, 20:56
YaJAROFF Тогда Нива крышку (2121) и щуп 29.9.2017, 10:28
Faust3000 Если я правильно понял, то нужны эти детали: 2121-... 30.9.2017, 15:33
YaJAROFF Сов. верно. 30.9.2017, 20:55
OlenkaNik На 100% картерных газов много. Была у меня похожая... 24.1.2018, 20:01
1300SL когда картерных газов много-советуют две таблетки ... 24.1.2018, 21:13
OPTIMUS PRIME Перелил масла, в двигатель, и еще щуп новодел хрен... 11.7.2024, 22:29
1300SL OPTIMUS PRIME так туда то 4л надо то бишь 3,75кг. ... 11.7.2024, 23:14
Festival58 OPTIMUS PRIME я когда на 15ху новый Щуп брал, срав... 12.7.2024, 6:52
OPTIMUS PRIME 1300SL 400 мл в канистре 5литровке осталось.вышло ... 12.7.2024, 19:17
1300SL OPTIMUS PRIME по признакам как маслосъёмные колпач... 12.7.2024, 20:21
OPTIMUS PRIME 1300SL И у меня растворителем прет, бензин наверн... 12.7.2024, 21:42
1300SL OPTIMUS PRIME ну если масло не жрет, то не спеши с... 12.7.2024, 22:06
OPTIMUS PRIME 1300SL в третьей на резьбе немного масла,остальные... 13.7.2024, 7:06
1300SL OPTIMUS PRIME да тогда норм, катайся и не заморачи... 13.7.2024, 15:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 5:15 |
