> Масляный Щуп
EXXXTRA
сообщение 9.5.2010, 17:07
Пользователь №: 23433
Цвет:Примула 210
Всем привет! У меня такая проблема, из-под масленного щупа выдавливает масло. Щуп уже новый ставил такая же беда. В чём проблема?
Faust3000
сообщение 28.9.2017, 17:03
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Всем привет. Всё забывал поменять щуп, и вот добрался до него. Мало того что он сделан в лютом колхозном стиле ( к короткому щупу 2101 приварен кусок 17-ти сантиметровый), так ещё и в месте прилегания щупа к его резиновому уплотнителю постояннно сочится масло. В общем, решил купить новый. Но как ни странно, это оказалось проблемой. Ни один из существующих щупов не подходит! Щуп 2101 короток, 2103 длинен ( уплотнитель щупа не доходит около 5-ти сантиметров до отверстия), у щупа 2108 риски намного выше нужного уровня.
Помогите разобраться, какой щуп мне нужен? Щуп вставляется в сапун, т.е. уже ясно что длинный. Никакой стальной трубки на сапуне, куда вставляется щуп, как у многих, у меня нет.
- EXXXTRA   Масляный Щуп   9.5.2010, 17:07
- - tuner   может картерных газов много   9.5.2010, 18:00
- - Mursay   Цитата(EXXXTRA @ 9.5.2010, 22:07) Всем пр...   9.5.2010, 18:48
|- - DimCa   Цитата(Mursay @ 9.5.2010, 19:48) Цитата(E...   9.5.2010, 18:52
|- - Mursay   Цитата(DimCa @ 9.5.2010, 23:52) Цитата(Mu...   9.5.2010, 19:08
- - Ролакс   а мне че то не верится,что давление такое,что прям...   9.5.2010, 21:35
|- - Mursay   Цитата(Ролакс @ 10.5.2010, 2:35) а мне че...   10.5.2010, 3:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Давит, давит, чисть сапун. Проверенно.   9.5.2010, 21:46
- - EXXXTRA   Сапун чистил, не помогает! Ездил до мастера на...   10.5.2010, 9:27
|- - Mursay   Цитата(EXXXTRA @ 10.5.2010, 14:27) Сапун ...   10.5.2010, 11:50
|- - EXXXTRA   Цитата(Mursay @ 10.5.2010, 12:50) Цитата(...   10.5.2010, 16:12
- - ВаНеК   во во...у меня тож давило....из сапуна дым валил п...   10.5.2010, 15:40
- - Atom_naman   Ребята, может не туда, но более подобной темы не н...   22.2.2011, 2:10
|- - naezdnik312   Цитата(Atom_naman @ 22.2.2011, 4:10) Ребя...   22.2.2011, 12:02
|- - Сержик   Цитата(Atom_naman @ 22.2.2011, 3:10) Подс...   22.2.2011, 12:09
|- - prostoi   Цитата(Atom_naman @ 22.2.2011, 5:10) Ребя...   24.2.2011, 7:14
|- - Atom_naman   Цитата(prostoi @ 24.2.2011, 6:14) Цитата(...   24.2.2011, 23:53
|- - Vladimir70   Цитата(Atom_naman @ 24.2.2011, 23:53) Цит...   25.2.2011, 0:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Забита система вентиляции картера, читай тут http...   22.2.2011, 8:21
- - Gabber   у него копеечный движок! там щуп в блоке а не ...   24.2.2011, 2:17
|- - Сержик   Ничего подобного я не испытывал, двигатель у меня ...   24.2.2011, 10:21
- - akont   Скорее всего просто конденсат в патрубке, который ...   24.2.2011, 10:14
- - Zhlob   А у меня другая беда: приехал вчера на работу на м...   25.2.2011, 10:17
|- - Сержик   Минут 10-15 надо было подождать, пока масло стечёт...   25.2.2011, 10:35
- - Zhlob   Так я ж после работы проверял-она 7 часов стояла.   25.2.2011, 10:37
|- - Сержик   Ты когда щуп в первый раз достал, он в масле был?   25.2.2011, 10:42
- - Zhlob   Ну да в масле, только не чётко можно было понять у...   25.2.2011, 10:47
|- - Сержик   Попробуй какой-нибудь кусок проволки туда сунуть, ...   25.2.2011, 10:51
|- - H892KX   Цитата(Сержик @ 25.2.2011, 10:51) Попробу...   25.2.2011, 23:31
- - Zhlob   Спасибо, попробую.   25.2.2011, 11:01
- - TRANe   Цитатаможет твой щуп просто не достаёт до масла из...   25.2.2011, 12:42
- - Ролакс   В таком случае надо резинку срезать и поставить но...   25.2.2011, 12:46
- - Ролакс   Щуп старого образца тяжеловато найти,а вот резинку...   25.2.2011, 23:41
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 26.2.2011, 2:41) Щуп стар...   26.2.2011, 6:04
- - Ролакс   Не знаю Сань.Я их меняю ради профилактики,за 3 год...   26.2.2011, 10:53
- - Zhlob   Всё, посмотрел. Как говорится: Дело было не в баби...   28.2.2011, 9:51
- - Stanislav dino   Помогите пожалуйста машина на газу. Всю голову изл...   28.2.2011, 13:54
|- - Сержик   Цитата(Stanislav dino @ 28.2.2011, 14:54)...   28.2.2011, 14:09
|- - Stanislav dino   Цитата(Сержик @ 28.2.2011, 14:09) Цитата(...   18.3.2011, 12:43
- - archangel   Здравствуйте. На форуме я недавно. На счет щупа эт...   18.3.2011, 17:34
- - stac13   Здравствуйте. Подскажите какая должна быть длина щ...   22.8.2011, 22:46
- - Ролакс   у меня щуп 50см. от кончика до резинового кольца   22.8.2011, 22:52
|- - stac13   Цитата(Ролакс @ 22.8.2011, 23:52) у меня ...   22.8.2011, 22:56
- - Ролакс   давай завтра напишу точно сколько,50см-это с Альфо...   22.8.2011, 23:01
|- - stac13   Цитата(Ролакс @ 23.8.2011, 0:01) давай за...   22.8.2011, 23:30
|- - alleksey   Цитата(stac13 @ 22.8.2011, 23:30) Цитата(...   23.8.2011, 20:22
|- - stac13   Цитата(alleksey @ 23.8.2011, 21:22) Цитат...   23.8.2011, 22:33
- - Ролакс   Блин,stac13 стиралка нае... вот и забыл..завтра ...   23.8.2011, 22:58
- - skinxz   у меня постоянно давит из поддона масло, и поддон ...   24.8.2011, 11:01
- - Ролакс   седня не забыл..короче от отметки "мин" ...   24.8.2011, 13:15
|- - stac13   Цитата(Ролакс @ 24.8.2011, 14:15) седня н...   25.8.2011, 0:10
- - hayder26   ребята если капли масло прыгают с места шупа но не...   5.12.2015, 14:55
- - ИванычЪ   Цитата(hayder26 @ 5.12.2015, 14:55) ребят...   5.12.2015, 15:02
- - dikobrazzoff   Цитата(hayder26 @ 5.12.2015, 14:55) капли...   5.12.2015, 16:12
- - hayder26   спасибо   5.12.2015, 20:02
- - Andrej917   Цитата(hayder26 @ 5.12.2015, 15:55) ребят...   5.12.2015, 20:12
- - hayder26   спасибо большое тебе Андрей   5.12.2015, 20:42
- - ИванычЪ   Цитата(dikobrazzoff @ 5.12.2015, 16:12) А...   5.12.2015, 21:32
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 6.12.2015, 1:32) У меня ...   6.12.2015, 7:02
- - Ролакс   и у меня выдуло,изза пламегасителя.   6.12.2015, 8:47
- - natixix   2 дня назад поехал поменял масло и фильтр. На шуп...   9.6.2016, 1:37
- - ИванычЪ   Цитата(natixix @ 9.6.2016, 1:37) Купил ка...   9.6.2016, 1:53
- - ExL   Иваныч ну чтож ты так грубо. Никакого секрета нет,...   9.6.2016, 8:38
- - natixix   Цитата(ExL @ 9.6.2016, 9:38) Иваныч ну чт...   9.6.2016, 12:04
- - Smeliys   Цитата(natixix @ 9.6.2016, 12:04) Ну а я ...   9.6.2016, 13:40
- - natixix   мм, получается переборщили на пол литра ))) тепер...   9.6.2016, 14:33
- - ИванычЪ   Цитата(natixix @ 9.6.2016, 14:33) мм, пол...   9.6.2016, 15:20
- - Warrior   Я обычно всю канистру плюхаю. Долив не требуется.   9.6.2016, 19:19
- - ExL   Чревато повторюсь тем что лишнее масло будет давит...   10.6.2016, 10:03
- - Faust3000   Всем привет. Всё забывал поменять щуп, и вот добра...   28.9.2017, 17:03
- - YaJAROFF   Щуп 2101 вставляешь в блок. Лишнее отв. - пробку   28.9.2017, 20:56
- - Faust3000   Нет отверстия в блоке, только в сапуне, вставить щ...   28.9.2017, 21:54
- - YaJAROFF   Тогда Нива крышку (2121) и щуп   29.9.2017, 10:28
- - Faust3000   Если я правильно понял, то нужны эти детали: 2121-...   30.9.2017, 15:33
- - YaJAROFF   Сов. верно.   30.9.2017, 20:55
- - OlenkaNik   На 100% картерных газов много. Была у меня похожая...   24.1.2018, 20:01
- - 1300SL   когда картерных газов много-советуют две таблетки ...   24.1.2018, 21:13
- - OPTIMUS PRIME   Перелил масла, в двигатель, и еще щуп новодел хрен...   11.7.2024, 22:29
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME так туда то 4л надо то бишь 3,75кг. ...   11.7.2024, 23:14
- - Festival58   OPTIMUS PRIME я когда на 15ху новый Щуп брал, срав...   12.7.2024, 6:52
- - OPTIMUS PRIME   1300SL 400 мл в канистре 5литровке осталось.вышло ...   12.7.2024, 19:17
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME по признакам как маслосъёмные колпач...   12.7.2024, 20:21
- - OPTIMUS PRIME   1300SL И у меня растворителем прет, бензин наверн...   12.7.2024, 21:42
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME ну если масло не жрет, то не спеши с...   12.7.2024, 22:06
- - OPTIMUS PRIME   1300SL в третьей на резьбе немного масла,остальные...   13.7.2024, 7:06
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME да тогда норм, катайся и не заморачи...   13.7.2024, 15:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 5:18
