> Натяжитель цепи(срочно нужна помощь)
aztec
сообщение 14.4.2008, 22:14
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
подскажите,давно поставил натяжитель цепи пилот анц родос,на днях менял распредвал,и с дуру открутил гайку натяжителя,думал он ослабит натяжение не фига,в руках была гайка и пружинка...Вобщем р\в поставил закрутил всё назад как было,но мастер сегодня сказал что сильно гремит цепь и не возможно выставить уоз из-за этого,угол постоянно смещается,как быть с этим натяжителем.Мастер рекомендует ставить стандартный.можно ли как-то извлечь этот натяжитель,зарядить его заново и поставить?Что делать,как исправить беду? Думается надо его вынуть ,зарядить и опять поставить,как это сделать?Как вообще его снять?
сообщение 18.9.2017, 15:23
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(cergnat @ 18.9.2017, 15:18) *
про цепь и так ясно, она стоит всего лет 5. с начала не надо было её трогать, стояла бы родная и дальше стояла.
ну да,а если не ездить еще и бензин не кончается,не надо его было трогать
- aztec   Натяжитель цепи(срочно нужна помощь)   14.4.2008, 22:14
- - Oldwarrior   Заряжается назад без проблем. Надо его снять, выве...   14.4.2008, 22:59
- - aztec   а если просто тупо гайку открутил и потом закрутил...   15.4.2008, 18:32
- - Шахид Магамедов   aztec, сломался натяжитель? - так это хорошо в как...   15.4.2008, 22:46
- - UFO 2106   У меня сорвана одна из гаек на 10... Серьезных де...   25.9.2008, 9:29
|- - sanika   Цитата(UFO 2106 @ 25.9.2008, 9:29) У меня...   25.9.2008, 12:20
|- - Шахид Магамедов   Цитата(sanika @ 25.9.2008, 13:20) Цитата(...   29.9.2008, 19:13
- - UFO 2106   Скорее всего сорвало шпильку... Поясните каким об...   25.9.2008, 13:04
- - sanika   какой натяжитель? стандартный?   25.9.2008, 13:29
- - UFO 2106   Натяжитель стандартный, готов под замену, скорее в...   25.9.2008, 13:48
|- - sanika   Цитата(UFO 2106 @ 25.9.2008, 13:48) Натяж...   25.9.2008, 13:54
|- - barthezz2007   Цитата(sanika @ 25.9.2008, 13:54) Цитата(...   30.9.2009, 10:18
- - UFO 2106   Если гайку не сниму, газовиком не зацеплю крепко.....   25.9.2008, 14:33
|- - sanika   Цитата(UFO 2106 @ 25.9.2008, 14:33) Если ...   25.9.2008, 14:41
- - mik58   можно перед этим попробовать сделать лыску под шли...   30.9.2009, 10:31
|- - barthezz2007   Цитата(mik58 @ 30.9.2009, 10:31) можно пе...   30.9.2009, 13:28
|- - barthezz2007   Цитата(barthezz2007 @ 30.9.2009, 13:28) Ц...   20.10.2009, 17:04
- - Динамик   Опишу ситуацию: 1. На оборотах ниже 1500 начала гр...   8.5.2012, 9:45
|- - oledg   Цитата(Динамик @ 8.5.2012, 10:45) Опишу с...   10.5.2012, 3:48
- - 18й   Доброго дня! Регулировал клапана и заметил что...   14.3.2015, 19:29
- - Константин_С   Попробуй выкрутить весь натяжитель и отдефектовать...   14.3.2015, 19:48
- - 18й   Вот и я так подумал, проще поменять целиком - судя...   14.3.2015, 19:55
- - jaja1994   Еще глупый вопрос но,все же. Мне настраивали клапа...   29.8.2017, 8:29
- - Tolik2402   двигатель заводил? стартером крутил? сделать пару ...   29.8.2017, 9:04
- - МЫХЪ   Цитата(Tolik2402 @ 29.8.2017, 9:04) двига...   29.8.2017, 17:51
- - jaja1994   Цитата(МЫХЪ @ 29.8.2017, 17:51) Да я так ...   30.8.2017, 0:13
- - cergnat   а я вот заметил, что максимально выдвинутый шток ч...   18.9.2017, 15:04
- - Warrior   Нет. Нужно менять цепь.   18.9.2017, 15:13
- - cergnat   про цепь и так ясно, она стоит всего лет 5. с нача...   18.9.2017, 15:18
- - Lyzhenkov   Цитата(cergnat @ 18.9.2017, 15:18) про це...   18.9.2017, 15:23
- - cergnat   Цитата(Lyzhenkov @ 18.9.2017, 15:23) ну д...   18.9.2017, 15:25
- - Lyzhenkov   на ниве 3 цепи и 2 натяжителя за год,какое качеств...   18.9.2017, 15:33
- - Tolik2402   бери прибалтику, а лучше киров.   18.9.2017, 15:55
- - Warrior   У меня прибалтийская однорядка 36 тыс уже отходила...   18.9.2017, 16:37
- - Lyzhenkov   а я в магазине заметил одно-что киров,что прибалти...   18.9.2017, 17:41
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 18.9.2017, 20:41) а я ...   18.9.2017, 17:51
- - cergnat   а фирмы никакой нет? только место производства?   19.9.2017, 13:01
- - Warrior   Типа такой:   19.9.2017, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 2:13
