> законна ли установка бампера от другой машины?
Alex7
сообщение 5.6.2009, 0:58
Пользователь №: 1135
Машина:7
Цвет:,tk
Искал много на счет вопроса, но сути не понял, тк все говорят по разному..
Значит имеется авто ваз 2106 98 года выпуска.. Штатные бампера сгнили, и я решил поставить не шестерочные а от ваз 2115... законно ли это, будут ли докапываться менты и при прохождении ТО... Многие говорят, что раз машины не выпускается, то наравне с установкой "б/у" комплектующие для шестерки, можно и от других машин ставить бампера.. Другие говорят что не закоонно, но можно пройти сертификацию и кучу др инстанций и буде все ок... даже с тех остмотром..
заранее благодарен
ЭСКАЛАТОР
сообщение 14.9.2017, 7:21
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Обвесы, спойлеры и тюнингованные бампера Установленные обвесы, спойлеры и бамперы (отличные от устанавливаемых заводом изготовителем) подлежат регистрации. Исключение составляют обвесы установленные на базовые авто тюнинг-ателье аккредитованные при производителе. Например Honda-CRV в обвесах от Mugen. Проблемы могут возникнуть и у любителей ездить без бамперов на отечественной автоклассике ВАЗ, так как снятие предусмотренных изготовителем элементов так же является нарушением.
Источник: http://voditeliauto.ru/stati/tyuning/chto-...vtomobilya.html
я так понимаю что на любую шаху можно ставить бампера от любой модели ваза))) хоть от приоры, главное чтоб непиленые были big_boss.gif
еще нашел)))
В соответствии с письмом главного конструктора ОАО «АвтоВАЗ» № 30000-49/3878 от 18.10.2002 г.:
1. Допустимые варианты замены кузовов и двигателей - см. прилагаемую таблицу. Обращаем внимание, что с технической точки зрения, в пределах одного семейства: автомобили классической компоновки, автомобили семейства «Самара», автомобили семейства «Нива», возможна любая комбинация замены кузова и двигателя, в том числе и снятых с производства.
2. Установка кузовов и двигателей ВАЗ, бывших в употреблении, не зависит от года выпуска, а зависит только от технического состояния.
3. Замена узлов и агрегатов заднеприводных автомобилей, на узлы и агрегаты переднеприводных автомобилей, т.е. переоборудование, например, авт. ВАЗ-2106 в ВАЗ-2109 не допускается.
4. На автомобили, снятые с производства и на которые запасные части уже не производятся, ввиду окончания 10-летнего срока, возможно при ремонте использовать детали с других моделей, унифицированные по установочным размерам и функциям. Например:
незначительное изменение, влияющее на идентификацию транспортного средства: на автомобили 2101, 21011, 21013 допускается устанавливать панель задка, задние фонари, бамперы от автомобиля 2106;
значительное изменение, влияющее на идентификацию транспортного средства: на автомобиль 2103 допускается устанавливать решетку радиатора, облицовку фар, задние фонари, панель задка, бамперы от автомобиля 2106, практически смена модели, если добавить еще передние крылья;
изменение, после которого невозможно провести идентификацию транспортного средства: замена передка в сборе на автомобиле 2102 с последующим использованием навесных деталей кузова и светотехники от автомобиля 2106. И другие возможные сочетания. Все вышеперечисленные изменения конструкции данного пункта технически выполнимы и допустимы ОАО «АвтоВАЗ», естественно при подтверждении качества выполненных работ уполномоченными на то организациями. Вопрос регистрации таких автомобилей в компетенции органов ГИБДД.
5. Считается нецелесообразным изменение внешнего вида автомобилей действующих моделей путем замены облицовочных деталей и светотехники, т.к. на них в полном объеме выпускаются запасные части и возникает несоответствие маркировки автомобиля на кузове и заводской табличке с внешним видом.
6. ОАО «АвтоВАЗ» считает возможным вносить изменения в конструкцию автомобиля, связанные с переоборудованием их в учебные (двойное управление и опознавательные знаки согласно требованиям ПДД) при условии выполнения переоборудования предприятиями, имеющими сертификат соответствия ГОССтандарта на проведение такого рода работ (рулевое управление, тормозная система, электрооборудование). В случае самостоятельного переоборудования необходимо проведение экспертизы на сертифицированной СТО (например, «АвтоВАЗтехобслуживание») и подтверждение приемлемости произведенных изменений конструкции автомобилей с представлением актов в органы ГИБДД.
7. На ОАО «АвтоВАЗ», к сожалению, не существует сертифицированной конструкции для переоборудования а/м для нужд инвалидов, за исключением а/м ВАЗ-1111 (производства СеАЗ) Для решения данного вопроса необходима инициатива органов по социальному обеспечению или правительства РФ о разработке конструкции для других моделей автомобилей ОАО «АвтоВАЗ». На сегодняшний день считаю возможным переоборудование а/м ВАЗ, для возможности управления инвалидами только с использованием сертифицированной конструкции, имеющей соответствующие степень надежности и эргономические свойства, исключающие возникновение нештатной ситуации в виде ДТП. Возможность эксплуатации таких транспортных средств рекомендую принимать на местах, коллегиально, совместно с органами социального обеспечения и специалистами СТО.
8. Все работы, связанные с внесением изменений в конструкцию автомобилей ВАЗ должны выполнятся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими соответствующую лицензию и сертификат соответствия на выполнение этих работ и услуг с предоставлением описания работ, выполненных при внесении изменений в конструкцию.
9. Что касается установки на автомобили ОАО «АвтоВАЗ» всякого рода дополнительного оборудования («кенгурятники», спойлеры, разнообразные накладки, …), запасных частей разнообразных производителей (глушителей, приборов световой сигнализации, …), то данные изделия должны соответствовать всем предъявляемым в РФ требованиям безопасности и быть должным образом сертифицированы в составе автомобиля.
взято отсюда тыц
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 14.9.2017, 6:56
- Alex7   законна ли установка бампера от другой машины?   5.6.2009, 0:58
- - Enkei   Бампера точно по фигу, ставь хоть от феррари...   5.6.2009, 1:30
- - MishaNT4   Хотел поставить себе бампер от семерки. Зашел к зн...   5.6.2009, 7:54
|- - Игорек1984   Хотя сейчас очень много классики с чужими бамперам...   15.6.2009, 14:50
- - Петрович_32rus   Вот в другой теме уже поднимался этот вопрос - мне...   15.6.2009, 16:14
- - Sprinter_777   Вообще, если исходить из моего опыта, то у меня бы...   15.6.2009, 16:51
- - Вованыч   Недавно остановил гай и тоже сказал что бампера 21...   9.10.2009, 9:48
- - Kedr   Вованыч Ваши гайцы озверели. Я думаю что на снятую...   10.10.2009, 22:34
|- - $ержик   Цитата(Kedr @ 10.10.2009, 23:34) Вованыч ...   12.1.2010, 21:12
- - ромарио   ПОЛ ГОДА ЮЗАЮ 7 БАМПЕР   10.10.2009, 22:42
- - mik58   на 06 можно ставить бампера от 05 т.к. заводом вып...   10.10.2009, 22:52
|- - Вованыч   Цитата(mik58 @ 10.10.2009, 22:52) на 06 м...   12.10.2009, 11:31
- - Ve!!iF   У нас ГАИ наверно даже не знают разницу Между 2106...   12.10.2009, 12:02
|- - ромарио   Цитата(Ve!!iF @ 12.10.2009, 13:02...   12.10.2009, 12:13
- - Марина Кулова   ВОТ СЕГОДНЯ ПЫТАЛАСЬ СНЯТЬ С УЧЕТА ШОХУ СВОЮ. У МЕ...   21.11.2009, 12:27
- - Sadlizard   Хочу поднять эту тему. Мне на 21063 с бамперами от...   10.1.2010, 23:40
- - Alexandr172   У меня сильно проржавел задний бампер а когда прох...   11.1.2010, 0:59
- - wcools   Когда покупал свою, стоял 05 бампер, снятие и пост...   11.1.2010, 7:16
- - Пухлый   У меня изначально была ваз 21065 с 5 бамперами. По...   12.1.2010, 8:07
- - andrey-kot89@rambler.ru   Цитата(ромарио @ 12.10.2009, 13:13) Цитат...   12.1.2010, 13:23
- - Kedr   Под кирпич говоришь?? тот самый что 3.1??? Так вот...   12.1.2010, 20:30
- - andrey-kot89@rambler.ru   Да, на тот самый кирпич! Но надомной поржали и...   24.1.2010, 2:46
- - Гроб   а такой можна?   24.1.2010, 8:09
|- - Ежикофф   Цитата(Гроб @ 24.1.2010, 8:09) а такой мо...   23.2.2010, 0:42
- - vitalii   У меня пятерка а точнее 21053 2005 года на ней с з...   22.2.2010, 23:58
- - ost48   При постановке на учёт 21063 с бамперами от 05 с м...   29.4.2010, 6:44
- - ВаНеК   у меня нету заднего бампера (оторвал вместе с креп...   29.4.2010, 9:47
|- - Nexus_2106   [quote name='ВаНеК' date='29.4.2010, 1...   29.4.2010, 14:03
|- - Sprpddr   В правилах написано "сотрудник милиции",...   29.4.2010, 17:21
|- - Nexus_2106   Цитата(Sprpddr @ 29.4.2010, 18:21) В прав...   29.4.2010, 21:48
- - dream-03   А причем здесь грязь? Бампер прежде всего защита т...   29.4.2010, 12:28
- - Ролакс   Ну вас и напрягают..   2.1.2011, 12:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   Мы не далеко от этого...   2.1.2011, 13:31
- - rusik77   Я что-то въехать не могу: ведь по-моему завод-изго...   3.1.2011, 1:51
|- - parker   А покрасить стоковые передний и задний бампер в цв...   31.1.2011, 1:05
- - Ролакс   МОЖНО   31.1.2011, 1:06
- - Graneniy   Здоров, мужики!!!! начитался тут ...   31.1.2011, 2:03
- - Ролакс   не заморачивайся,ставь пятерошные если есть,пол Ук...   31.1.2011, 2:09
|- - Graneniy   Цитата(Ролакс @ 31.1.2011, 1:09) не замор...   31.1.2011, 2:36
- - диоксид   а 03 бампера на шестёрку поставить можна или гайцы...   31.1.2011, 2:29
- - Роман Кировоград   Я все понимаю, но тема называется " законна л...   6.1.2012, 15:10
- - Ролакс   Напоминаю.Поиск в подписи   6.1.2012, 21:01
- - @~steRRoid   страшные вещи такие вы рассказываете....законно не...   8.9.2017, 19:21
- - ЭСКАЛАТОР   Обвесы, спойлеры и тюнингованные бампера Установле...   14.9.2017, 7:21
- - Ёжжка   Интересно.... А если фартук от 07 поставить на 06?   21.9.2017, 6:41
- - ЭСКАЛАТОР   4. На автомобили, снятые с производства и на котор...   21.9.2017, 8:57
- - Ёжжка   ЭСКАЛАТОР хыыы.... Ну тогда зима впереди))) что то...   21.9.2017, 11:18
- - ЭСКАЛАТОР   вот только надо ли это?   24.9.2017, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 13:32
