4.5.2008, 17:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 26 Регистрация: 23.4.2008 Из: Ленинградская область Пользователь №: 3156 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, как крепить правый брызговик... чет я там никаких креплений ненашел... знакомые сказали, что нужно снимать бензобак и сверлить дно... это такая шутка? или и в правду нужно?
6.9.2017, 8:59
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Павел. Сообщений: 107 Регистрация: 15.6.2008 Из: г. Кривой Рог Пользователь №: 3727 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет. Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 30 раз |
Павел Руд где нашел такие крепления? Покупал у нас в городе, на авторынке "Терминал". В ролете метиз, цена 60 гривен пара. Обошел весь рынок и только одна продавщица их завозит и то поштучно. Так, что если интересует, могу по случаю спросить, отправить можно Новой Почтой. Я недавно свою переваривал, никаких лишних дырок в полу и на брызговике нет. Если я правильно понимаю ситуацию, эти кронштейны держатся только на одном болте в усилителе..... для чего остальные дырки (кроме как для резинки) я затрудняюсь.... И кстати есть подозрение, што собраны они у тебя не правильно, если по уму надо изгибом к днищу ставить, собсно што бы жопка планки крепления упиралась в усилитель, и собсно кронштейн шоб не ёрзал вправо влево..... Крутил по разному, и изгибом к днищу, тогда сильно большой излом получается при затягивания болта. Может ты и прав, но с завода собраны именно так, болт с планкой в положении чтоб изгиб вниз. Но все равно должна быть ещё хотябы одна точка крепления для лучшей жесткости, в случае наезда колесом, при заднем ходе. Особенно большое отверстие сбоку так и проститься на крепление, может саморезами при крутить? Варить под болт к днищу как то стремно, все днище и пустоты залиты на совесть Автоконсервантом и битумом, вдруг пыхнет и сгорит как факел. Западло какое-то нигде в нете нет фото или видео по креплению этих кронштейнов. |
Ivan-2001 правый брызговик 4.5.2008, 17:18
Андрей215 Если крепление отпало или отгнило,то снимай бензоб... 4.5.2008, 17:51
boro3003 Цитата(Андрей215 @ 4.5.2008, 22:51) Если ... 20.4.2009, 18:00
krotiliys Цитата(boro3003 @ 20.4.2009, 19:00) Цитат... 21.4.2009, 10:45
Anchor У меня тож брызговик отлетел и планки нету. На СТО... 5.5.2008, 17:44
mrboltton А если к локеру прилепить? Или это совсем не дело? 1.3.2009, 21:53
Господин поручик Цитата(mrboltton @ 1.3.2009, 21:53) А есл... 1.3.2009, 21:56
Spok Цитата(Господин поручик @ 2.3.2009, 0:56)... 17.7.2009, 12:40
demans Цитата(Spok @ 17.7.2009, 13:40) Что такое... 17.7.2009, 14:10
Spok Цитата(demans @ 17.7.2009, 17:10) Цитата(... 18.7.2009, 20:57
demans Цитата(Spok @ 18.7.2009, 21:57) Они у теб... 18.7.2009, 21:33
Spok Цитата(demans @ 19.7.2009, 0:33) Цитата(S... 18.7.2009, 23:12
Николай И. Подскажите, как найти кронштейн под крепление пере... 20.4.2009, 15:13
Yohan ни разу не видел штатных креплений под передние бр... 20.4.2009, 17:33
demans Порылся в яндексе вот такого типа сзади висят:
н... 19.7.2009, 0:10
Limanskij если поставить брызговики к подкрылкам, гнить желе... 20.2.2010, 11:37
Гарыныч На локера их и вся проблема 2.3.2010, 15:45
федор Если прикрутить нормальный вазовский брызговик к л... 2.3.2010, 18:22
Владимир Соболев А у меня такая проблема! у задних колесах все... 8.6.2010, 19:25
mik58 Цитата(Владимир Соболев @ 8.6.2010, 19:25... 8.6.2010, 19:42
Ролакс Цитата(Владимир Соболев @ 8.6.2010, 19:25... 9.6.2010, 15:52
morfair Продаются подкрылки (локеры) прямо с брызговиками ... 13.7.2010, 18:20
bat9 тоже раз оборвал задний левый брызговик, порвалась... 17.7.2010, 15:33
Павел Руд Купил кронштейны для передних брызговиков. Захотел... 4.9.2017, 23:10
МЫХЪ Я недавно свою переваривал, никаких лишних дырок в... 5.9.2017, 20:30
Tolik2402 Павел Руд где нашел такие крепления? 5.9.2017, 20:42
Tolik2402 очень интересуют, я уж сам собирался делать. у нас... 6.9.2017, 18:28
МЫХЪ Цитата(Павел Руд @ 6.9.2017, 8:59) Крутил... 6.9.2017, 21:38
Tolik2402 я вот такие сам собирался делать. 6.9.2017, 23:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 20:06 |
