>  Радитор печки, все проблемы
fife
сообщение 16.12.2009, 12:38
Пользователь №: 10740
Цвет:красный
В общем загадился радиатор печки :( машина 85 года и туда не лазили ни когда .... Максимум краник поменять .... Промывка не помогла. Решено было покупать новый. ... Вот тут то и есть загвоздка ... Радиатор старого образца , кран и патрубок на шпильках крепятся ... В магазине нашёл такой же ,но он медный и стоит 1200 р. (дорошо) Алюминиевого такого же нет .... есть, но без шпилек и пластик ( 470р.)..... Он влезет нормально заместо старого ? И пластик всётки .. не лопнет на морозе когда я затягивать буду ?
YaJAROFF
сообщение 14.7.2017, 0:22
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Zapodlo @ 13.7.2017, 23:18) *
там есть какие нибудь крепления помимо проставки и упора в короб вентилятора...
нет.
- fife   Радитор печки   16.12.2009, 12:38
- - progressi   Цитата(fife @ 16.12.2009, 12:38) В общем ...   16.12.2009, 13:02
- - fife   Да дело в том что она врятли 99% что она не увили...   16.12.2009, 13:05
|- - progressi   Цитата(fife @ 16.12.2009, 13:05) Да дело ...   16.12.2009, 13:11
- - fife   ну он нормально встанет ? надеюсь печки не поменя...   16.12.2009, 13:13
- - korish   твой не течет? Если нет , то почитай как я свой п...   16.12.2009, 14:17
- - mik58   а где читать я знаю народ снимает радиатор и каус...   16.12.2009, 15:12
|- - grafit   (я знаю народ снимает радиатор и каустической содо...   16.12.2009, 16:52
- - fife   поменял я на алюминиевый . Толку не особ .... как ...   16.12.2009, 17:29
- - мастер гранд гаража   Цитатапоменял я на алюминиевый . Толку не особ ......   16.12.2009, 17:33
- - fife   помпа ? О_О ваще зава .... думаешь износилась и ...   16.12.2009, 17:50
- - мастер гранд гаража   Ну насчёт износилась это маловероятно, хотя если с...   16.12.2009, 18:16
- - fife   натяжение нормальное.... Спросил у бати сок помпе ...   16.12.2009, 18:20
- - мастер гранд гаража   Я бы менял её без раздумий, т.к. не вижу больше пр...   16.12.2009, 18:24
- - fife   как бы проверить ? она не она ... а то денег нет ...   16.12.2009, 18:27
- - мастер гранд гаража   разве что на холодную сдёрнуть шланг с печки:)   16.12.2009, 18:33
- - fife   аа это я проделывал :) еще со старым радиатором .....   16.12.2009, 18:35
- - Оладий   У тебя же новый стоит, завоздушивание вполне вероя...   17.12.2009, 16:59
- - mik58   а термостат не гоняет по большому кругу?   17.12.2009, 19:29
- - fife   термостат работает .. новый .... трубки горячие ...   17.12.2009, 21:26
|- - barabon   [quote name='fife' date='17.12.2009, 2...   12.1.2012, 19:35
- - нулевой   как слить тосол с двигателя ? где там пробка не мо...   20.12.2011, 3:16
|- - bylavert   Цитата(нулевой @ 20.12.2011, 4:16) как сл...   20.12.2011, 10:01
- - нулевой   спасибо отыскал,подскажите можно ли вместо сливной...   20.12.2011, 12:48
|- - bylavert   Цитата(нулевой @ 20.12.2011, 13:48) спаси...   20.12.2011, 14:04
- - нулевой   у нас вгородке три магазина и те с одной базы пита...   20.12.2011, 14:21
- - Роман Кировоград   Шланг не пойдет, в месте поворота он перегнется и ...   20.12.2011, 16:37
- - Skorp   Тоже беда с печкой, поменял термостат, помпу, тосо...   30.1.2012, 22:15
|- - varvar-s   Цитата(Skorp @ 30.1.2012, 23:15) Тоже бед...   31.1.2012, 9:15
|- - Skorp   Цитата(varvar-s @ 31.1.2012, 13:15) ...   31.1.2012, 14:09
- - 1300SL   температура движка какая? *очень мало данных... а ...   30.1.2012, 22:43
- - Alex995   ЦитатаТоже беда с печкой, поменял термостат, помпу...   30.1.2012, 22:46
- - Skorp   дует нормально, как и должно быть, я сразу смотрел...   31.1.2012, 4:41
- - marai92   У меня тоже была такая проблема. Все решилось заме...   12.2.2012, 21:46
|- - Skorp   Цитата(marai92 @ 13.2.2012, 1:46) У меня ...   13.2.2012, 20:30
|- - Юрий111   слушай а как полярность моторчика менять, он у мен...   18.10.2012, 15:47
|- - vazlomonos   Цитата(Юрий111 @ 18.10.2012, 17:47) слуша...   18.10.2012, 20:39
- - Dalver   Новая зап.часть - не всегда панацея от неисправнос...   28.2.2012, 17:06
|- - ZloyMaksik   Цитата(Dalver @ 28.2.2012, 15:06) Новая з...   16.11.2012, 6:39
|- - Ролакс   Цитата(ZloyMaksik @ 16.11.2012, 5:39) В о...   16.11.2012, 8:20
|- - ZloyMaksik   ЦитатаЕсли печка способна дуть горячим,значит с не...   16.11.2012, 8:22
- - серго   Dalver вот насчет перегородки какой та внутри (кст...   28.2.2012, 17:47
- - VladRd   Задам и я вопросик по теме. Потек краник отопителя...   8.5.2012, 9:14
|- - mixa84   Цитата(VladRd @ 8.5.2012, 10:14) Задам и ...   8.5.2012, 16:28
- - Ролакс   Ну а что там еще может быть?получается разве,что с...   16.11.2012, 8:28
|- - ZloyMaksik   Цитата(Ролакс @ 16.11.2012, 6:28) Ну а чт...   16.11.2012, 8:37
- - Ролакс   На барабашку смахивает)) а когда дует прохладным н...   16.11.2012, 8:40
|- - ZloyMaksik   Цитата(Ролакс @ 16.11.2012, 6:40) На бара...   16.11.2012, 8:46
- - Роман Кировоград   и в тот момент когда печка холодным дует оба ее па...   16.11.2012, 9:20
|- - ZloyMaksik   Цитата(Роман Кировоград @ 16.11.2012, 7:2...   16.11.2012, 9:48
|- - Горынычь   Цитата(ZloyMaksik @ 16.11.2012, 10:48) Ци...   20.11.2012, 12:55
- - Горынычь   Цитата(fife @ 16.12.2009, 13:38) В общем ...   19.11.2012, 22:01
|- - Warrior   Цитата(Горынычь @ 20.11.2012, 3:01) ... Н...   20.11.2012, 5:46
- - Ролакс   Поглядывай на дату поста,он уже сделал вроде. а,ты...   19.11.2012, 22:16
|- - Горынычь   Если вы не видите преимуществ медных радиаторов и ...   20.11.2012, 11:31
|- - Warrior   Цитата(Горынычь @ 20.11.2012, 16:31) Если...   20.11.2012, 13:18
|- - Горынычь   Цитата(Warrior @ 20.11.2012, 14:18) Цитат...   20.11.2012, 16:38
|- - Warrior   Цитата(Горынычь @ 20.11.2012, 21:38) Цита...   20.11.2012, 17:11
|- - Горынычь   Цитата(Warrior @ 20.11.2012, 18:11) Цитат...   20.11.2012, 18:11
|- - Warrior   Цитата(Горынычь @ 20.11.2012, 23:11) Да? ...   20.11.2012, 18:19
|- - Горынычь   Цитата(Warrior @ 20.11.2012, 19:19) Цитат...   20.11.2012, 18:46
|- - Warrior   ЦитатаЯсно. Вы живёте в Барнауле? У вас резко конт...   23.11.2012, 12:43
- - abcorpse   старый не будет алюминиевый, тем более ссср) раньш...   20.11.2012, 10:25
|- - Ролакс   Цитата(abcorpse @ 20.11.2012, 9:25) стары...   20.11.2012, 10:41
- - Ролакс   Сокращаем цитаты!!Никому 2 раза неинтересн...   20.11.2012, 18:20
- - ZloyMaksik   Ура. Сделал печку теперь ташкент в машине. Причина...   23.11.2012, 10:38
- - Dirik   уважаемые друзья! подскажите пожалуйста! с...   30.11.2012, 17:37
- - Maxim1986   Помогите пожалуйста!!!! У меня на ...   4.12.2012, 11:17
|- - sascha1   отопитель смотри при нормальном отопители воздух с...   12.12.2012, 7:55
- - Nikolas70   Maxim1986, уровень охлаждающей жидкости в норме? В...   12.12.2012, 7:57
|- - Maxim1986   Цитата(Nikolas70 @ 12.12.2012, 9:57) Maxi...   21.12.2012, 7:06
|- - vintertur   Цитата(Maxim1986 @ 21.12.2012, 9:06) Да в...   23.12.2012, 7:25
- - wernum   а краник печки открыт? может поэтому холодным фига...   14.12.2012, 23:11
- - popov-1968   День добрый. Решил поменять старый радиатор отопит...   16.12.2012, 8:07
- - Sansanich43rus   Цитата(fife @ 16.12.2009, 13:38) В общем ...   16.12.2012, 8:13
|- - maloi2012   Цитата(Sansanich43rus @ 16.12.2012, 9:13)...   16.12.2012, 11:24
- - Che_Guevara   Ну что ребята, вот и настали морозы, и стало в маш...   16.12.2012, 22:12
|- - Destiny   Цитата(Che_Guevara @ 16.12.2012, 23:12) Н...   16.12.2012, 23:27
|- - Che_Guevara   Цитата(Destiny @ 17.12.2012, 1:27) а нижн...   17.12.2012, 10:57
- - dan)   тоже стал дуть только холодным...радиатор печки не...   17.12.2012, 17:40
|- - maloi2012   Цитата(dan) @ 17.12.2012, 18:40) тоже...   17.12.2012, 18:37
- - крапаль   пришлось на днях поменять печку. аллюминий потек. ...   17.12.2012, 22:16
- - This is White   Здравствуйте, в общем печка грела плохо, радатару ...   22.12.2012, 20:18
|- - Warrior   Цитата(This is White @ 23.12.2012, 1:18) ...   23.12.2012, 6:53
||- - >BOSYAK<   Цитата(Warrior @ 23.12.2012, 8:53) Цитата...   23.12.2012, 7:15
|- - Ролакс   Цитата(This is White @ 22.12.2012, 19:18)...   23.12.2012, 8:42
- - This is White   Спасибо за ответы=)) Покатался с часа 2 приходилос...   24.12.2012, 23:47
- - loko362   всем привет первый раз залез в печку менял радиато...   16.1.2013, 20:16
|- - Господин поручик   Цитата(loko362 @ 16.1.2013, 21:16) всем п...   16.1.2013, 21:56
|- - loko362   Цитата(loko362 @ 16.1.2013, 21:16) всем п...   17.1.2013, 19:27
- - greenkaluga   добрый день, все. подскажите, подходит ли радиато...   19.1.2013, 11:22
- - Антоха План 35   Доброго времени суток. у меня отказал моторчик пе...   20.1.2013, 17:41
|- - Константин69   Цитата(Антоха План 35 @ 20.1.2013, 22:41)...   29.1.2014, 15:11
- - Ролакс   http://www.shaaz.ru/ru/business/production...x.php...   29.1.2014, 15:48
- - Zapodlo   всем доброго...вообщем рванул краник...решил помен...   13.7.2017, 19:28
- - ExL   Он у тебя откель выпал? По идее норм, там копус во...   13.7.2017, 23:14
- - МЫХЪ   Не понял..... радик выпасть не может по определ...   13.7.2017, 23:28
- - Zapodlo   ну да я вентиль снял клипсами а радик там как г в ...   14.7.2017, 0:18
- - YaJAROFF   Цитата(Zapodlo @ 13.7.2017, 23:18) там ес...   14.7.2017, 0:22
- - Zapodlo   Всем огромное спасибо!!!   14.7.2017, 11:57
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 1:19
