> как снять личинку замка из двери( в которую ключ вставляется)
прямоток
сообщение 12.7.2008, 19:58
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
sad.gif а то друг ключи потерял, а выташить не можем никак, в книжке что- то невразумительное написано!
Killer
сообщение 13.7.2008, 13:08
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Замена обивки двери
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Поддев отверткой, вынимаем заглушку подлокотника.
Крестообразной отверткой через отверстия подлокотника отворачиваем три винта его крепления и снимаем подлокотник.
Вводим лезвие шлицевой отвертки между розеткой и облицовкой ручки стеклоподъемника. Отжимая облицовку от розетки, расцепляем их и снимаем облицовку ручки.
Снимаем ручку и розетку ручки.
Поддев шлицевой отверткой, снимаем облицовку внутренней ручки замка двери.
Поддев шлицевой отверткой, «отщелкиваем» 7 пластиковых фиксаторов крепления обивки, расположенных по нижней и боковым сторонам двери.
Немного опускаем обивку и снимаем ее с внутренней ручки двери.
При необходимости, например, для замены стекла, снимаем накладку обивки.
Отворачиваем рукой или крестообразной отверткой кнопку блокировки замка.
Крестообразной отверткой отворачиваем саморез ее бокового крепления.
Шлицевой отверткой поддеваем и «отщелкиваем» три пластиковых фиксатора.
Приподняв, снимаем накладку с двери.
Устанавливаем обивку двери в обратной последовательности.
Замена цилиндра наружной ручки передней двери
Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления наружной ручки двери...
...и снимаем ручку с двери,..
...а также ее уплотнитель.
Снимаем резиновую прокладку ручки.
Выбиваем стопорный палец...
...и снимаем поводок.
Плоскогубцами или отверткой снимаем пружину, запомнив ее положение,...
...и вынимаем цилиндр (личинку) замка).
Заменяем цилиндр новым и устанавливаем ручку в обратной последовательности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 15:47
