> Привод трамблера (грибок), проблемы с грибком
Jobmaster42
сообщение 28.8.2009, 6:31
Из: Кемерово
Пользователь №: 8041
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1982
Ребята, срочно нужна помощь! Через 5 дней не сделаю авто, уволят с работы! Дело вот в чем: пропало давление масла. Вскрытие показало что на масленном насосе, точнее на его сетке куча металлической стружки и 4-5 оторванных успокоителей в поддоне + к этому провернуло вкладыши на 2-ом и 3-ем цилиндре. Расточил блок, вал. Вкладыши новые поставил, масленный насос проверил, работает. Промежуточный вал новый поставил + вкладыши к нему тот же мастер кто и блок точил поставил сразу. Собрали двиган, потаскали на веревке вал кое-как прокурутили, но не заводилаь. Оказалось не было искры. Снял трамблер оказалось грани на грибке съело! заменил его, выставил зажигание,завлел с полпинка smile3.gif 5мин. работал отлично, заглушил, долил тосол завел 15сек и заглох, снял трамблер оказалось на пром. вале съело грани! Открыл лобовину вытощил пром. вал. Вывод: на пром. вал на вкладыши масло поступает, а на саму шестерню которая входит в зацепление с грибком смазка не идет! Вопрос:где находятся каналы через которые подается масло в эту часть отсека двигателя, и как их прочистить? (пробывал просунуть стальку со стороны масляного фильтра, заходит примерно на 3-4 см, т.е. почти до грибка)
сообщение 18.6.2017, 22:39
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А вот у меня бывает (чаще зимой)что есть скрип в раёне бензонасоса, выходит что масло к грибку не поступает?
- Jobmaster42   Привод трамблера (грибок)   28.8.2009, 6:31
- - FishErr   вот тут канал показан , посмотрите внимательнее, е...   28.8.2009, 8:46
|- - Jobmaster42   Цитата(FishErr @ 28.8.2009, 9:46) вот тут...   28.8.2009, 10:41
|- - Kids   Цитата(Jobmaster42 @ 28.8.2009, 10:41) Ци...   28.8.2009, 22:48
- - Господин поручик   11. Запрещается создание одной и той-же темы в раз...   28.8.2009, 10:13
- - FishErr   компрессор?   28.8.2009, 20:22
- - Jobmaster42   разобрался, там все просто, только пришлось снова ...   30.8.2009, 7:44
- - raspezdl   Случилась, у меня беда, сделал кап ремонт своего м...   21.4.2012, 20:16
- - varvar-s   темы то две к чему плодить..?   21.4.2012, 20:22
- - Ролакс   поиск в подписи!! http://vaz-2106.ru/forum...   21.4.2012, 20:23
|- - raspezdl   Цитата(Ролакс @ 21.4.2012, 22:23) поиск в...   21.4.2012, 21:32
- - Apexi   Откапиталил двигло, завел все отлично работало, гд...   13.5.2012, 15:51
|- - filipp   Цитата(Apexi @ 13.5.2012, 19:51) Откапита...   13.5.2012, 17:44
|- - Apexi   Цитата(filipp @ 13.5.2012, 18:44) Цитата(...   13.5.2012, 20:56
|- - filipp   'Apexi' Тогда меняй, и это зубья "шес...   13.5.2012, 21:07
|- - oledg   Цитата(filipp @ 13.5.2012, 22:07) 'Ap...   14.5.2012, 2:40
- - yurecgod   поставить нивовский грибок только много левака......   13.5.2012, 17:48
- - fedmakc   почему детали сухие? плохо продул маслоканалы.   15.5.2012, 9:50
- - tosh89   Доброго времени суток, форумчане! История така...   9.9.2012, 11:58
- - slobod.viktor   выташить просо,заточи деревянный колышек по внутре...   9.9.2012, 12:30
- - tosh89   на счет магазина я уже решил, что сменю. чтоб мне ...   9.9.2012, 13:06
- - aleksan1   Не совсем в тему, но все же. В общем обнаружил у с...   18.6.2017, 0:03
- - YaJAROFF   Канал под втулку грибка. Сверлить не надо. На втул...   18.6.2017, 1:49
- - aleksan1   Цитата(YaJAROFF @ 18.6.2017, 1:49) Канал ...   18.6.2017, 10:03
- - YaJAROFF   Компрессора нет - продуй насосом. Если снят поддон...   18.6.2017, 22:15
- - OPTIMUS PRIME   А вот у меня бывает (чаще зимой)что есть скрип в р...   18.6.2017, 22:39
- - aleksan1   Цитата(YaJAROFF @ 18.6.2017, 22:15) Компр...   18.6.2017, 23:53
- - YaJAROFF   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 18.6.2017, 21:39) ...   19.6.2017, 10:16
- - aleksan1   Цитата(YaJAROFF @ 19.6.2017, 10:16) Изгот...   19.6.2017, 18:07
- - YaJAROFF   А смекалка есть? Кусок шланга, трубку на валик нас...   19.6.2017, 19:56
- - OPTIMUS PRIME   YaJAROFF Спасибо за совет,при случае обязательно п...   19.6.2017, 20:28
- - aleksan1   Есть еще такой вопрос - расстояние примерно скольк...   20.6.2017, 17:21
- - МЫХЪ   Я не мерил, но тож болтался.... да и хрен с ним.....   21.6.2017, 0:15
- - aleksan1   Кто подскажет где (в какой литературе, официальном...   21.6.2017, 23:05
- - YaJAROFF   В каталоге они под одним номером.   22.6.2017, 1:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 5:32
