23.3.2009, 13:04
Сейчас разбираться времени нет, но может, что подскажете.
Заметил такую фигню последнее время, машина туго заводится, даже горячая. Едет тупо. Поменял фильтры. Промыл карб, поменял прокладку карб/коллектор. Эффект остался. Машина стала часто глохнуть на ХХ.. ХХ упал с 500-600 до 100-200. Перепробовал множество заправок - эффект нулевой. Появились провалы при резком нажатии... Вакуумный корректор и трамблёр проверены - всё ок. Пришлось трамблёр прилично на опережение крутить, чтобы в норму пришло. Стало лучше ездить, ХХ вернулся в норму, звона нет. Есть немного перерасхода. Но суть вопроса в следующем - отчего так сильно фаза уползла? Никуда не лазил и тут зажигание как поздним стало... |
28.4.2017, 20:54
Dexiter Уползла фаза зажигания 23.3.2009, 13:04
Sancho_SP Незатянутая гайка трамблёра, например. Остальное с... 23.3.2009, 13:35
progressi цепь не могла перескачить? 23.3.2009, 13:46
Dexiter гайка на трамблёре - исключено. стробоскоп у меня ... 23.3.2009, 14:03
скляныч Цитата(Dexiter @ 23.3.2009, 14:03) гайка ... 25.3.2009, 13:59
Sancho_SP Дык а почему по жизни большое опережение-то? Не пр... 23.3.2009, 14:08
Dexiter для самого загадка... всё смарел, метки совпадают ... 23.3.2009, 14:30
Sancho_SP Цитата(Dexiter @ 23.3.2009, 14:30) для са... 23.3.2009, 18:36
kazumi Если все кажется нормальным попробовать залить раз... 23.3.2009, 15:06
Dexiter не. с зажиганием всё жёстко.. думал - может, пружи... 23.3.2009, 21:41
Sancho_SP Не знаю откуда такая уверенность у тебя, ну да как... 23.3.2009, 22:20
tuner цепь могла растянуться,например или в поросенке пр... 24.3.2009, 20:25
Dexiter цепь тока недавно менял. вот как-то резко бах и вс... 24.3.2009, 21:50
Dexiter контакты менял 25.3.2009, 14:20
кобзев Цитата(Dexiter @ 25.3.2009, 15:20) контак... 25.3.2009, 16:42
tuner Dexiter
в твоей ситуации вижу такой выход-настройк... 25.3.2009, 22:34
Dexiter блин, ну если контакты менял, то и зазор выставлял... 25.3.2009, 23:33
Sancho_SP Цитата(Dexiter @ 25.3.2009, 23:33) блин, ... 26.3.2009, 2:34
KA50Hokum Цитата(Dexiter @ 25.3.2009, 23:33) блин, ... 26.3.2009, 15:56
Mad_Doc Цитата(Dexiter @ 23.3.2009, 14:04) ХХ упа... 26.3.2009, 12:38
Dexiter проверю метку)
Mad_Doc, ну машинка ровно работает)... 26.3.2009, 13:46
Sancho_SP При запозднённом зажигании ХХ можно выкрутить чуть... 26.3.2009, 17:20
Dexiter KA50Hokum, это зависит от бенза... соответственно ... 26.3.2009, 17:44
Dexiter такой вопрос: если снять крышку с маслозаливной го... 30.3.2009, 11:20
Mad_Doc Цитата(Dexiter @ 30.3.2009, 11:20) такой ... 30.3.2009, 12:07
Dexiter судьба) просто спросил. ну то, что закидает - одна... 30.3.2009, 15:19
Mad_Doc Цитата(Dexiter @ 30.3.2009, 15:19) а тягл... 30.3.2009, 15:56
tuner а грязи в масле-намного больше 30.3.2009, 18:10
Dexiter вчера клапана дёрнул и прокладку поменял) я для кр... 31.3.2009, 13:15
Dexiter короче, зажигание настока уползло, что залил 80й б... 3.4.2009, 21:36
Saper6 Центральная метка это 5 градусов
Самая длинная 0
... 4.4.2009, 0:07
vitalii Помогите советом выставил зажигание по стробоскопу... 2.3.2010, 17:55
Tim !!!!!!!!!... 24.11.2010, 20:35
tuner ЦитатаТеперь на 20 на запаздывание иначе гаплык
н... 24.11.2010, 22:32
Tim Цитата(tuner @ 24.11.2010, 23:32) ЦитатаТ... 29.11.2010, 20:24
mikhalych Цитата(Tim @ 29.11.2010, 19:24) Цитата(tu... 3.12.2010, 3:10
Ромыч-32 Цитата(mikhalych @ 3.12.2010, 3:10) Цитат... 12.1.2011, 23:45
Ромыч-32 Цитата(Ромыч-32 @ 12.1.2011, 23:45) ... 13.1.2011, 21:31
tuner растянуточть цепи и запаздывание распредвала не вл... 3.12.2010, 18:07
dimom3000 Добрый день!
Столкнулся с похожей проблемой.На... 12.1.2011, 14:24
Сержик Цитата(dimom3000 @ 12.1.2011, 14:24) Добр... 12.1.2011, 14:44
dimom3000 Цитата(Сержик @ 12.1.2011, 14:44) Цитата(... 12.1.2011, 15:00
Сержик Цитата(dimom3000 @ 12.1.2011, 15:00) Бенз... 12.1.2011, 15:03
dimom3000 Цитата(dimom3000 @ 12.1.2011, 14:24) Добр... 13.1.2011, 16:10
dimom3000 Нет,другой не заливал..Забыл написать, снял еще се... 12.1.2011, 15:17
Сержик Регулируй ещё раз и по сильнее затяни трамблёр 12.1.2011, 15:29
dimom3000 Цитата(Сержик @ 12.1.2011, 15:29) Регулир... 12.1.2011, 15:34
Сержик Зубцы на штоке трамблёра в нормальном состоянии? 12.1.2011, 15:37
dimom3000 Цитата(Сержик @ 12.1.2011, 15:37) Зубцы н... 12.1.2011, 15:48
bekas Блин незнаю где спросить спрошу тут!после сбор... 29.1.2011, 16:23
kolobis Цитата(bekas @ 29.1.2011, 17:23) Блин нез... 28.4.2011, 12:52
KTM5 А у меня такая проблема.
Все было нормально. до ... 28.4.2011, 13:31
>BOSYAK< Цитата(KTM5 @ 28.4.2011, 14:31) А у меня... 28.4.2011, 15:17
kolobis [quote name='KTM5' post='416995' d... 28.4.2011, 15:33
KTM5 Цитата(>BOSYAK< @ 28.4.2011, 19:17)... 28.4.2011, 17:09
cergnat Подскажите пожалуйста, что лучше выбрать: установи... 1.5.2011, 21:25
Сержик Цитата(cergnat @ 1.5.2011, 21:25) Подскаж... 1.5.2011, 22:17
cergnat Цитата(Сержик @ 1.5.2011, 23:17) Цитата(c... 2.5.2011, 8:11
Сержик Цитата(cergnat @ 2.5.2011, 8:11) а как та... 2.5.2011, 21:13
kolobis Трамблёр нежней крути. Зажигание какое???
[/quote]... 3.5.2011, 15:59
cergnat Цитата(Сержик @ 2.5.2011, 21:13) Цитата(c... 4.5.2011, 9:23
zhiga063 Народ!помогите разобраться!Автомобиль ваз ... 26.4.2017, 15:15
varvar-s Цитата(zhiga063 @ 26.4.2017, 14:15) ...,в... 26.4.2017, 16:14
YaJAROFF Трамблеру вообще без разницы, как ты его поставишь... 26.4.2017, 16:27
ИванычЪ Цитата(zhiga063 @ 26.4.2017, 14:15) Столк... 26.4.2017, 16:46
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 26.4.2017, 15:46) ...нуж... 27.4.2017, 12:42
zhiga063 Цитата(varvar-s @ 26.4.2017, 14:14) ... 28.4.2017, 18:02
Ролакс ну если щас норм работает-то и оставляй так. 28.4.2017, 18:07
zhiga063 Цитата(Ролакс @ 28.4.2017, 16:07) ну если... 28.4.2017, 19:19
Festival58 Знач неверная регулировка/установка.....правда был... 28.4.2017, 20:40
zhiga063 Цитата(Festival58 @ 28.4.2017, 18:40) Зна... 29.4.2017, 6:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 4:20 |
