> Как правильно промыть двигатель?
Nosferatu
сообщение 21.4.2008, 9:29
Из: Брянск
Пользователь №: 1811
Народ, собс-но САБЖ.
Хотелось бы узнать, а то собираюсь менять масло, перехожу на синтетику, надо бы промыть двиг после эльфа.
drap_hap
сообщение 10.7.2008, 14:46
Из: Казань
Пользователь №: 1278
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
для параноиков можно и так
сначала 5 минуткой, потом сливаешь отработку и меняешь фильтр.
Заливаешь промывочное и на холостых 10-15 минут, потом сливаешь и меняешь опять фильтр и льёшь нормальное масло.
- Nosferatu   Как правильно промыть двигатель?   21.4.2008, 9:29
- - Misha065   если с полусинтетики на синететику то промывать не...   21.4.2008, 21:06
- - Nosferatu   движок свежий, прошёл 14000, страшного ничего нет   22.4.2008, 8:27
|- - Misha065   Цитата(Nosferatu @ 22.4.2008, 7:32) движо...   22.4.2008, 22:21
- - Vadik Mashkov   промыть промывочной жидкостью когда меняешь сорт м...   22.4.2008, 23:08
- - Nosferatu   вот думаю сальники хорошие поставить, немецкие, ка...   23.4.2008, 12:47
- - Oldwarrior   Передний сальник имею импортный (уже не помню даже...   23.4.2008, 14:47
- - Nosferatu   а как при промывке быть с фильтром? менять тока ко...   23.4.2008, 15:09
|- - denis-21061   Цитата(Nosferatu @ 23.4.2008, 16:14) а ка...   23.4.2008, 15:09
- - Nosferatu   спасибо, через неделю примерно буду заливать синте...   24.4.2008, 9:25
- - produman   Вопрос только к тем, кто с подобным сталкивался. ...   24.4.2008, 14:20
|- - david   Цитата(produman @ 24.4.2008, 13:25) Вопро...   27.4.2008, 22:47
|- - Mad_Doc   Цитата(david @ 27.4.2008, 20:52) если дви...   27.4.2008, 23:00
- - Nosferatu   залил кастрол магнатек синтетику, менял сам, первы...   26.4.2008, 9:04
|- - ANDRIK   Цитата(Nosferatu @ 26.4.2008, 6:08) залил...   9.7.2008, 20:38
- - Misha065   масло должно быть черным значит оно работает если ...   27.4.2008, 15:00
- - produman   Mad_Doc, спасибо!   28.4.2008, 8:09
- - TORCH   люди подскажите чем лучше промыть двигатель для за...   17.6.2008, 21:26
- - Ludvig   Если двиголо черное, не факт, но это характеризует...   17.6.2008, 21:57
- - TORCH   дело в том что я не хочу перебирать двигло...хочу ...   17.6.2008, 22:48
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4811   17.6.2008, 23:07
- - TORCH   опытные люди посоветуйте чем лучше промыть двигате...   24.6.2008, 23:13
|- - Andrew Golota   Цитата(TORCH @ 24.6.2008, 23:17) опытные ...   25.6.2008, 9:50
|- - серёга21011   Цитата(TORCH @ 25.6.2008, 0:13) опытные л...   26.9.2008, 13:20
- - Oldwarrior   Если есть желание все-таки помыть двигатель, испол...   25.6.2008, 10:02
|- - Andrew Golota   Цитата(Oldwarrior @ 25.6.2008, 10:06) Есл...   25.6.2008, 10:57
- - Леонид из Н-ска   Я промывал на тестевой пятерке каким-то самым деше...   25.6.2008, 11:33
- - TORCH   мне должны сегодня принести керосин с завода....ка...   25.6.2008, 11:42
|- - Oldwarrior   Цитата(TORCH @ 25.6.2008, 8:46) мне должн...   25.6.2008, 12:23
|- - DODGE   Цитата(Oldwarrior @ 25.6.2008, 15:27) Мыт...   25.6.2008, 22:57
|- - ANDRIK   Цитата(DODGE @ 25.6.2008, 20:01) Цитата(O...   9.7.2008, 20:29
- - Господин поручик   Две темы твои объединил. Читай всё-есть ссылки. Пе...   25.6.2008, 12:16
- - Vortex   я постоянно покупаю пятиминутку ЛиквиМоли (такой п...   25.6.2008, 14:05
- - MOTORist   Я промывал и промывочным маслом и 5-минуткой. Дум...   25.6.2008, 15:13
- - TORCH   а как на счёт нагара внутри двигателя?   25.6.2008, 15:19
- - 1hunter1   самый лучший способ залить какое нибудь недорогое ...   25.6.2008, 23:07
- - рома из таганрога   Саляра, самый древниё и надёжный способ!   26.6.2008, 20:50
|- - DODGE   Цитата(рома из таганрога @ 26.6.2008, 23...   29.6.2008, 0:16
- - chpok   Использую Шелл Хеликс Плюс, до этого то же самое, ...   9.7.2008, 21:31
- - sXplorer   Мужики, а чем лучше промывать. Есть же и промывочн...   10.7.2008, 8:09
|- - chpok   Цитата(sXplorer @ 10.7.2008, 9:13) Мужики...   10.7.2008, 12:56
- - drap_hap   для параноиков можно и так сначала 5 минуткой, пот...   10.7.2008, 14:46
- - alexxx86   Всем советую очиститель-раскоксовыватель NEXT LAVR...   13.7.2008, 20:25
- - Ludvig   После очистителя-раскоксовывателя, машину просто н...   13.7.2008, 20:42
- - chpok   серёга21011, а сам пробовал так делать? А керосин,...   26.9.2008, 15:46
- - toop   Может ктонибудь типа ФАК'а напишет, в каком сл...   10.10.2008, 7:03
- - toop   впринципе разобрался, и уже сделал, сливаешь старо...   10.10.2008, 20:33
- - viktor   я и hi-gear'ом промывал 3 года назад, когда пе...   11.10.2008, 2:06
- - UnDeaD   я так понял что при переходе с минералки на синтет...   11.10.2008, 11:25
- - GREEEN   Цитата(UnDeaD @ 11.10.2008, 11:25) я так ...   11.10.2008, 19:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 9:58
