9.7.2008, 2:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 1.1.2008 Из: Любера Пользователь №: 1945 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.Подскажите кто шарит.При подключении би-би к серене выгорел транзистор на блоке сигналки отвечающий за Сирену.Чем искать что на схеме то что выгорело мне посаветовал электрик купить новую сигнализацию.Я так прикинул если идёт сигнал на свет т.е. на аварийку может можно подвести туда сирену????Чтоб когда аварийка мигает от этого кричала сирена.Мож кто знает возможноль это???если да то на какую рэлюшку сирену кидать.(в работе сигнализации ничего с техпор не изменилось,тольк звука нет) Заранее срасибо.
9.7.2008, 7:24
Я незнаю где рэле аварийки-судя по схеме гдето под торпедой. Надоб слазить.
9.7.2008, 9:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 9.7.2008 Из: Кимовск---Москва Пользователь №: 3955 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я незнаю где рэле аварийки-судя по схеме гдето под торпедой. Надоб слазить. В таком случае вам реле не нужно.Дело в том что у многих сигналок сигнал на лампочки идет без реле. Откройте схему от вашей сигналки там на схеме с самой сигнализации идет провод на световые приборы(Габариты или поворотники), вам просто нужно будет подцепится к проводу у сигналки и все. Но учтите, надо в инструкции посмотреть какая нагрузка расчитана на выход для лампочек и посмотреть скока кушает сам сигнал.Если возникли трудности присылайте схему я подскажу куда надо подключить. |
AHrEJI Сирена сигналки 9.7.2008, 2:13
ЭСКАЛАТОР я думаю, попробовать можно от аварийки подкинуть, ... 9.7.2008, 3:06
Ivan096 Привет!
Идея подключения сирены к свету я дума... 9.7.2008, 9:33
ЭСКАЛАТОР сегодня проконсультировался со спецами - проще пом... 9.7.2008, 19:35
Лехинс У меня было такое однажды,сигналка вместе с фонаря... 25.9.2008, 23:10
Chesus сложного нету. Сам сталкивался с подобной проблемо... 26.9.2008, 14:39
Serjjik Sorry! Может я и нетуда влез, у меня газ31029,... 29.9.2008, 16:48
Chesus Цитата(Serjjik @ 29.9.2008, 17:48) Sorry... 29.9.2008, 20:23
Serjjik А чож так!
Я вроде больше по сигналкам и элект... 30.9.2008, 9:28
Chesus Цитата(Serjjik @ 30.9.2008, 10:28) А чож ... 30.9.2008, 20:05
Serjjik Цитата(Chesus @ 30.9.2008, 19:05) я вообщ... 1.10.2008, 12:51
Chesus Цитата(Serjjik @ 1.10.2008, 13:51) А Ты в... 2.10.2008, 0:12
Serjjik Всковырнул какуюто сигналку с пьезоизлучателем... 6.10.2008, 15:47
Dober Здравствуйте!!!У меня следующая пробле... 24.11.2009, 20:51
VaSer Цитата(Dober @ 24.11.2009, 20:51) Здравст... 24.11.2009, 21:06
Mitka Цитата(Dober @ 24.11.2009, 20:51) Здравст... 25.11.2009, 18:35
Dober Решил!!!Контакт сирены с сигой плохой ... 25.11.2009, 21:15
PsychoScum Гы про рилай это да.
Ваунгард вроде манту...
Но ... 30.1.2010, 11:56
67890 форумчане как правильно подсоединить сигнал к сире... 18.7.2010, 16:35
Mitka Цитата(67890 @ 18.7.2010, 17:35) форумчан... 18.7.2010, 21:12
67890 когда сигнализация срабатывает, чтоб помимо сирены... 19.7.2010, 2:21
Mitka Цитата(67890 @ 19.7.2010, 3:21) когда сиг... 19.7.2010, 16:16
Che_Guevara Установили Ред скорпионс и колокол тойже модели 20... 4.8.2010, 19:46
П@ш@ Цитата(Che_Guevara @ 4.8.2010, 20:46) У... 4.8.2010, 20:21
ROMAN KIROVOGRAD У меня стоит пантера обычная, ну не в этом дело, с... 4.8.2010, 21:01
Che_Guevara Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.8.2010, 22:01... 5.8.2010, 6:39
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Che_Guevara @ 5.8.2010, 6:39) Цита... 5.8.2010, 9:30
Che_Guevara боюсь куплю а она не подойдет или сгорит еще че ни... 5.8.2010, 18:40
П@ш@ Цитата(Che_Guevara @ 5.8.2010, 19:40) бою... 6.8.2010, 19:42
Che_Guevara на свой страх купил все таки точно такоуюже сирену... 8.8.2010, 21:09
ROMAN KIROVOGRAD Реле поставь , и не боись. 8.8.2010, 21:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 16:43 |
