> Топливный насос, толкатель, прокладки, мембраны....
Alexander_
сообщение 7.7.2008, 9:25
Пользователь №: 3562
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
Устанавливаю новый насос. Начал настраивать выступ толкателя, оказалось, что он выступает аж на 3.4мм вместо дозволенных 1.3
Если следовать инструкции:
Между теплоизоляционной проставкой и блоком цилиндров всегда должна ставиться прокладка толщиной 0.30 мм.
(http://www.vaz-2106.ru/index.php?part=article&id=9)
То получается, что мне вообще не уравновесить такой большой выступ, нужно ставить как минимум две прокладки между насосом и теплоизоляционной проставкой. А можно ли так делать?
Ludvig
сообщение 8.7.2008, 11:20
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
ХЗ эти прокладки. Сделаешь всё как положено, а потом пластмасса корпуса штока сжимается при затягивании. Хреново.
Alexander_
сообщение 8.7.2008, 11:38
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
У меня сперва не было руководства для двигателя ваз-2106, и прокладки было только две 0,6 и 0,3. Я сделал как написано "по умолчанию" в руководстве по ваз-2101, для движков до 100тыс км пробегом: просто ставишь новые прокладки и все. В том руководстве, кстати говорят, что толстую прокладку ставят как раз не к насосу, а к блоку цилиндров.
Ну в плане подтеков масла все было сухо и чисто, а вот заводиться стала машина очень плохо, с 5го раза.
Я так прокатился чуток, думаю не пойдет. Купил прокладок кучу, снял опять насос, начал все замерять, обнаружил слишком большой выступ. Сейчас поставил три прокладки: самую толстую 1.25 к блоку, а две 0.3 и 0.6 к насосу. Теперь заводится с пол оборота, как раньше, но полилось масло, под насосом все время живые капли масла. Я вот не знаю, мож я сильно затягиваю?
Andrew Golota
сообщение 8.7.2008, 13:20
Из: -
Пользователь №: 3619
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Не проще поменять шток и поставить стандартные прокладки на герметик?
- Alexander_   Топливный насос   7.7.2008, 9:25
- - Dexiter   Alexander_, нужно, а то либо диафрагму порвёшь, ли...   8.7.2008, 10:40
- - Ludvig   ХЗ эти прокладки. Сделаешь всё как положено, а пот...   8.7.2008, 11:20
|- - Alexander_   У меня сперва не было руководства для двигателя ва...   8.7.2008, 11:38
|- - Andrew Golota   Не проще поменять шток и поставить стандартные про...   8.7.2008, 13:20
- - Alexander_   Хорошая мысль, у меня тоже руки чесались шток подп...   8.7.2008, 14:18
- - Dexiter   Alexander_, которые щас продаются в основном не пр...   8.7.2008, 22:45
- - kolobok   Цитата(Alexander_ @ 7.7.2008, 9:29) Устан...   8.7.2008, 23:28
- - ЭСКАЛАТОР   была такая заморочка со штоком, решил очень просто...   9.7.2008, 3:35
- - Шахид Магамедов   Можно туда без проблем ставить хоть 20 прокладок -...   9.7.2008, 23:23
|- - Mad_Doc   Насчёт длины штока и прокладок: чем ближе насос к ...   12.7.2008, 14:42
- - Dexiter   ОФФ: каждый счёл, что необходимо переставлять в ра...   12.7.2008, 15:34
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Dexiter @ 12.7.2008, 16:38) ОФФ: к...   14.7.2008, 18:35
|- - Alexander_   Спасибо за советы!!! Я опять снял насо...   15.7.2008, 7:51
- - корявый   ещё про насос: менял мембрану, неправильно постави...   17.7.2008, 11:16
|- - Mad_Doc   Цитата(корявый @ 17.7.2008, 11:20) ещё пр...   22.7.2008, 17:34
- - swede   Желаю всему нашему форуму-здравствовать! Вот н...   11.3.2013, 6:20
- - Ролакс   Да это как бы известный давно факт выход очень про...   11.3.2013, 9:33
- - swede   завтра-ломанусь в разбор!,но могу ли я закалит...   11.3.2013, 12:42
|- - Ролакс   Цитата(swede @ 11.3.2013, 11:42) завтра-л...   11.3.2013, 12:55
- - swede   так-КАК мне поступить? с Б/У машины-Б/У шток!-...   11.3.2013, 15:30
- - jeniok   У меня шток на машине 86 года родной. С торцов еще...   11.3.2013, 15:56
- - sermann45   Подскажите последовательность регулировки выхода ш...   26.4.2013, 16:13
|- - Ролакс   Цитата(sermann45 @ 26.4.2013, 16:13) Подс...   26.4.2013, 17:22
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(sermann45 @ 26.4.2013, 18:13) Подс...   26.4.2013, 17:25
|- - Ролакс   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 26.4.2013, 17:25) ...   26.4.2013, 17:28
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Ролакс @ 26.4.2013, 19:28) не Лех,...   26.4.2013, 17:34
- - sermann45   Да у меня и был советский родной 75 года, 2 года е...   26.4.2013, 19:04
|- - Ролакс   Цитата(sermann45 @ 26.4.2013, 19:04) вот ...   26.4.2013, 19:09
- - sermann45   Т.е у меня шток выходил более чем на допустимые 1....   26.4.2013, 20:05
- - Ролакс   наверно существенно больше,раз на 5 км хватило   26.4.2013, 22:18
- - nikoSS   парни,вот у меня шток торчит, максимально вынут ко...   25.5.2013, 19:47
|- - Ролакс   Цитата(nikoSS @ 25.5.2013, 19:47) парни,в...   25.5.2013, 20:03
|- - nikoSS   Цитата(Ролакс @ 25.5.2013, 22:03) то прос...   25.5.2013, 21:34
- - Роман Кировоград   nikoSS, Устанавливаем новый насос в порядке, обрат...   25.5.2013, 21:45
- - nikoSS   все равно не очень понятно откуда мерить. на фотке...   25.5.2013, 23:18
|- - Ролакс   Цитата(nikoSS @ 25.5.2013, 23:18) замер п...   26.5.2013, 8:08
|- - Joker!   Цитата(nikoSS @ 26.5.2013, 9:18) все равн...   26.5.2013, 8:18
- - Роман Кировоград   вот от прокладок и меряй.   26.5.2013, 8:00
- - Bumerang777   Добрый день подскажите пожалуйста что может быть м...   16.7.2013, 3:52
|- - Warrior   Цитата(Bumerang777 @ 16.7.2013, 8:52) Доб...   16.7.2013, 4:19
- - nikoSS   парни,у нас на местном форуме чел продает новые за...   17.7.2013, 20:53
|- - Warrior   Цитата(nikoSS @ 18.7.2013, 1:53) парни,у ...   18.7.2013, 4:01
- - covacha   Всем привет! Подскажите пожалуйста. До не дав...   22.2.2014, 10:49
|- - Alex__55   Цитата(covacha @ 22.2.2014, 12:49) Всем п...   22.2.2014, 10:58
|- - covacha   Цитата(Alex__55 @ 22.2.2014, 17:58) нужно...   22.2.2014, 11:27
- - Bartholomew   Цитата(covacha @ 22.2.2014, 13:27) 1.Что ...   22.2.2014, 12:07
|- - covacha   Цитата(Bartholomew @ 22.2.2014, 19:07) 1....   22.2.2014, 12:20
|- - Alex__55   Цитата(covacha @ 22.2.2014, 14:20) Спасиб...   22.2.2014, 12:38
- - Untiring   Кому не помогает Pekar и прочие бензонасосы, глянь...   25.5.2014, 17:24
- - rabotavnete   Добрый день ситуация следующая насос пекарь перест...   4.6.2014, 12:11
- - Роман Кировоград   rabotavnete , то есть, в руках качает, ставишь на ...   4.6.2014, 14:24
- - rabotavnete   В руках я пробовал как описывал, а когда подключаю...   4.6.2014, 15:03
- - Роман Кировоград   rabotavnete , ставь электрический тогда насос...   4.6.2014, 18:03
- - rabotavnete   Мене интересует не замена а почему не качает и как...   5.6.2014, 8:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:51
