> Выстрелы в глушак, глохнет, троит..., ...Куда копать
scshecoldier
сообщение 3.7.2008, 2:42
Пользователь №: 2792
Машина:Renault Logan Autentique
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Проблема такая: завел с утра - минуты через 2 прогрева машина затряслась. При нажатии на газ - звук как у двухтактного двигла и выстрелы в выхлопную трубу. При вытянутом на полную подсосе обороты больше 1500 не поднимаются. При попытке тронуться - глохнет.
Свечи новые (уже почернели), провода и крышка трамблера проверенные, искра везде есть. Карб проверен. БСЗ. Недели 2 назад перешел на 95й бензин (мож, из-за этого?)
Люди! Человеки! Посоветуйте, в чем еще покопаться? Знакомый автослесарь развел руками и сказал, что после 100 000 пробега (у меня уже 115 000) капиталку по-любому делать. На СТО не поеду - наcensored.gifут обязательно...
help.gif Помогите, а!
scshecoldier
сообщение 4.7.2008, 2:39
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Дело было не в бобине... Проверили - катушка нормальная. sad.gif 3й цилиндр не работает. В субботу будет специалист ковырять.
GREEEN
сообщение 7.7.2008, 18:04
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
3й непашет?
проверяли свечку 3ю? или провод? (т.е на свечу *заряд* идёт?)
- scshecoldier   Выстрелы в глушак, глохнет, троит...   3.7.2008, 2:42
- - CSANDR   зажигание правильно выставлено?   3.7.2008, 7:10
- - Оладий   Цитата(scshecoldier @ 3.7.2008, 3:46) ......   3.7.2008, 8:23
- - scshecoldier   Цитата(Оладий @ 3.7.2008, 9:27) Не подход...   3.7.2008, 9:20
- - рома из таганрога   Кампресию проверь, может у тебя клапана в топку уш...   3.7.2008, 9:28
- - scshecoldier   Мне вот еще сказали, что дело может быть в катушке...   3.7.2008, 15:59
- - scshecoldier   Дело было не в бобине... Проверили - катушка норма...   4.7.2008, 2:39
|- - GREEEN   Цитата(scshecoldier @ 4.7.2008, 2:43) Дел...   7.7.2008, 18:04
|- - scshecoldier   Короче, починили меня. Не понял, в чем было дело. ...   8.7.2008, 15:37
- - GREEEN   а рабочие были глухонемые?))) в карбе значет всё и...   8.7.2008, 19:05
- - moks   У меня похожая фигня началась сегодня,завожу и чув...   13.8.2008, 23:06
|- - Mad_Doc   Цитата(moks @ 13.8.2008, 23:10) У меня по...   14.8.2008, 10:10
- - Aksan   CSANDR зажигание правильно выставлено?   14.8.2008, 9:51
- - derinserge   тут у тебя скорее всего проблема с зажиганием (тем...   19.5.2009, 9:21
- - Яков   Была похожая проблема...машина троила, двоила...на...   22.5.2009, 12:55
- - AsH_SPb   Сейчас пипец с нашими шашечками за копейки никто в...   23.5.2009, 23:04
|- - nokian   Всем привет ! Сеня с утра ток повернул ключ за...   27.5.2009, 9:38
|- - Гонщик   Цитата(nokian @ 27.5.2009, 10:38) Всем пр...   27.5.2009, 13:26
|- - nokian   Колпачки маслосъемные менял, заливал А-80 на одной...   27.5.2009, 16:00
|- - Гонщик   Цитата(nokian @ 27.5.2009, 17:00) Колпачк...   27.5.2009, 16:51
|- - nokian   Заводица и едет номано, ревет ток на оборотах. Есь...   27.5.2009, 17:08
|- - Гонщик   Цитата(nokian @ 27.5.2009, 18:08) Заводиц...   27.5.2009, 17:21
|- - nokian   Не было необходимости, т.к. и свой вродь нормально...   27.5.2009, 17:31
- - Maxi_Mus   Привет!Откапиталил гбц,поменял распред.вал на ...   28.5.2009, 21:23
- - tuner   дело может быть очень во многом самое простое-пров...   28.5.2009, 22:30
- - Maxi_Mus   Клапана отрегулированы,а как проверить правильност...   28.5.2009, 23:16
- - tuner   короче если не заводится попробуй поменять местами...   29.5.2009, 19:37
- - viduka   Вопрос к топикстартеру, как себя машина сейчас вед...   30.7.2009, 13:18
|- - Spelek   НАрод хочу проконсультироваться... проблема с зап...   12.8.2009, 3:15
- - maks_li   Мужики хелп ми!!! Подвела вчера... Зав...   23.8.2009, 19:10
- - Деша   Первым делом проверь трамблер, второй вариант возм...   23.8.2009, 19:28
|- - maks_li   Цитата(Деша @ 23.8.2009, 19:28) Первым де...   23.8.2009, 21:51
|- - maks_li   Цитата(Деша @ 23.8.2009, 19:28) Первым де...   24.8.2009, 16:52
- - Деша   maks_li Да иголка может залипать, особенно от нека...   24.8.2009, 18:16
|- - maks_li   Цитата(Деша @ 24.8.2009, 18:16) maks_li Д...   24.8.2009, 20:06
- - Деша   Да жиклеры, что в поплавковой камере бывает забива...   24.8.2009, 20:23
|- - maks_li   Цитата(Деша @ 24.8.2009, 20:23) Да жиклер...   24.8.2009, 21:21
- - твс   вообщем в предистории началось всё с того что маши...   24.8.2009, 22:53
- - Деша   Если бензин поступает, а скорее всего что да, то н...   24.8.2009, 23:13
- - Dimjan   Цитатавообщем в предистории началось всё с того чт...   24.8.2009, 23:29
- - jean   Електрика или работает или нет т.е. при заводке до...   26.8.2009, 16:24
- - _САНЧО_   у меня такая проблема: постоянно заливало свечи ма...   23.9.2009, 19:31
- - NeoN4ik   выставь нормально по меткам цепь   23.9.2009, 20:04
- - tuner   провода на трамблере переставь а цепь выстави в ...   23.9.2009, 22:43
- - _САНЧО_   tuner-спасибо за совет   24.9.2009, 19:48
- - Herrlos   Привет. Случайно нарвался на ваш сайт, по яндексу ...   29.9.2009, 1:14
- - Лёха   По теме могу сказать, что у меня была такая пробле...   2.10.2009, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 4:51
