> Установка магнитолы, вопрос
Скеложьга
сообщение 30.3.2007, 16:28
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Как правильно установить магнитолу? Как резать бороду и чем? Какие и как тянуть провода питания? Какие и как тянуть провода на акустику?
Гость_Веталь_*
сообщение 8.4.2007, 18:30
Проезжающие
люди предлагаю самый верный способ подключения магнитолы в авто.короче что нам надо: кусок провода 2 жильный где то 1,5 квадрата сечением длиной где то 1,5 метра, колба предохранительная которую ставят на провод усила) предохранитель для колбы на 30 ампер и моток изоленты))). провод к примеру где то 40 р мерт стоит колба гдето 90 и предохранитель 10р.делается все очень прото сперва делаем отверстие для провода в районе полочки чтобы протянуть провод в подкапотное пространство гдето мм8 хватит (уточнить по проводу) затем пропихиваем провод под капот, отверстие смазываем антикором и лучше провод защитить от контакта с кузовом ( есть специальные резиночки такие) провод + подключаем прямо от + клеммы акумулятора, колбу ставим где то на расстоянии 20 см от самой клеммы + ( прикручиваем ее 2я саморезами прямо к щиту возле акумулятора) а - провод подключаем на ближайший болтик подкапотного пространства через шайбочку. не перепутав провода подключаем их к магнитоле, все это дело хорошо изолируем и наслаждаемся..... кстати когда все это делаем отключаем - клемму с акумулятора.....проверено на моей 2106 ( у меня есть усил) работает отлично магнитола, и на 2107 знакомого ( нет усила магнитола дживиси коты спереди 5 дюймов взади 6*9 блинчики) можно делать звук до того как сами динамики начинают хрипеть а магнитола не моргает......если кому это дороговато или сложно то извините .... я не люблю простых решений таких проблем я люблю все делать "на века"
- skela   Установка магнитолы   30.3.2007, 16:28
- - STALKER   Как как, я полотном по металу резал и напильником ...   1.4.2007, 12:30
|- - skela   Цитата(STALKER @ 1.4.2007, 13:26) Как как...   1.4.2007, 17:30
- - GMRU   Собственно в чём вопрос? Для акустики покупаешь хо...   1.4.2007, 21:23
- - skela   Проблема состоит в слабом проводе питания... как м...   1.4.2007, 21:32
- - GMRU   По усилкам я не спец, знаю только что магнитолу и ...   1.4.2007, 21:50
- - skela   Ну вот пока мне все и ясно... спасибо. Магнитола н...   1.4.2007, 22:01
- - _frostik_   А я знаю, что чтобы магнитола не моргала и не выру...   2.4.2007, 17:39
|- - GMRU   Цитата(_frostik_ @ 2.4.2007, 19:39) А я з...   2.4.2007, 17:44
- - Злые Мыши   У меня в машине магнитола запитана от "+...   2.4.2007, 23:26
- - GMRU   Цитата(VAZныйFRANZ @ 3.4.2007, 0:56) Skel...   3.4.2007, 6:22
- - FUSE   На всех магнитолах идут предохранители и подключат...   3.4.2007, 9:06
|- - skela   Цитата(FUSE @ 3.4.2007, 10:06) У самого м...   3.4.2007, 9:15
- - GMRU   FUSE Пишет: "На всех магнитолах идут предохра...   3.4.2007, 10:03
- - Dimon   В лучшем случае - посадиш аккумулятор, в худшем - ...   5.4.2007, 18:01
|- - GMRU   Цитата(Dimon @ 5.4.2007, 20:01) В лучшем ...   5.4.2007, 18:36
- - Водитель кобылки   еще как вариант замыкание одной(или несколько)бано...   5.4.2007, 20:39
- - GMRU   Dimon, Извиняюсь: про худший вариант я прочел не ...   6.4.2007, 7:06
- - skela   прочитал я тут статейку про установку магнитол... ...   8.4.2007, 16:33
- - Веталь   люди предлагаю самый верный способ подключения маг...   8.4.2007, 18:30
- - skela   Веталь вот именно так я и хочу себе сделать :) . Т...   8.4.2007, 19:15
- - Веталь   понимаешь просто так по проще тянуть и подключать ...   8.4.2007, 21:46
- - GMRU   А изоляция не расплавится в духовке? :rolleyes: Н...   8.4.2007, 23:11
- - Денис   Бороду верезать можно полотном по металлу и ровнят...   9.4.2007, 8:38
- - Веталь   ден ты конечно извини но ты не прав родные провода...   9.4.2007, 17:04
|- - Maximus   Цитата(Веталь @ 9.4.2007, 18:04) ..... кс...   9.4.2007, 17:50
|- - Денис   Цитата(Веталь @ 9.4.2007, 18:04) ден ты к...   10.4.2007, 8:48
- - skela   VAZныйFRANZ Умница! Много гемороя?   9.4.2007, 18:25
- - skela   Слушай я не знаю как у тебя на магнитоле, а вот на...   9.4.2007, 19:25
- - skela   Вот как раз та статья про которую я говорил: Масте...   9.4.2007, 20:06
- - GMRU   20 метров!!! на перед не хватило? Как...   10.4.2007, 14:29
- - skela   VAZныйFRANZ на счет кондера - почитай статейку, ко...   10.4.2007, 14:36
- - skela   Franz ???   11.4.2007, 11:56
- - Dimon   Сегодня случайно наткнулся на провод, который выхо...   20.4.2007, 23:38
|- - waleks   Цитата(Dimon @ 20.4.2007, 19:56) Сегодня ...   22.4.2007, 0:32
- - _frostik_   могу предполагать что есть антенны, на которых ест...   22.4.2007, 0:09
- - Dimon   Фирму я не помню, но она тоже типа с усилителем (е...   22.4.2007, 20:15
- - skela   Dimon к магнитоле подходят два антенных провода. О...   22.4.2007, 23:34
- - Jericho   И как играет? Было с чем сравнивать (Pioneer, Sony...   5.5.2007, 18:53
- - skela   Протянул акустические провода пока что на передние...   6.5.2007, 20:57
- - Arhont   Цитата(skela @ 6.5.2007, 21:57) Кстати - ...   6.5.2007, 21:53
- - skela   Arhont ну это конечно ты прав, но все ж хочется......   6.5.2007, 21:56
- - Arhont   skela, я когда ставил музыку новую(голова - Хёндай...   6.5.2007, 22:53
- - Jericho   Зря вы так думаете! Хороший звук в шестерке мо...   7.5.2007, 9:58
- - skela   Arhont главное не громко и с басом ИМХО, а чтобы з...   7.5.2007, 10:11
- - Jericho   У меня 5700, тоже самое, только кнопки по другому ...   7.5.2007, 13:24
- - skela   нет... у меня не такие настройки - ну в смысле не ...   7.5.2007, 13:57
|- - Jericho   Цитата(skela @ 7.5.2007, 14:57) нет... у ...   7.5.2007, 14:22
- - skela   аааа вон про что ты - стоит Low. Динамики впереди ...   7.5.2007, 14:34
|- - Jericho   Цитата(skela @ 7.5.2007, 15:34) аааа вон ...   7.5.2007, 16:43
- - skela   FRANZ я думаю моим проводам обрадовался бы и усили...   7.5.2007, 17:01
- - skela   Ну они толстоваты довольно-таки. С чем бы сравнить...   7.5.2007, 17:07
- - skela   ха-ха-ха. Ну и дубина же я - одновременно с акусти...   7.5.2007, 17:48
- - GMRU   Я вот все ждал и не стал уже спорить, как это може...   7.5.2007, 23:30
- - Orion_861   а у меня новая магнитола Mystery при проигрывании ...   4.6.2007, 5:23
- - skela   Ну я думаю тут врят-ли может быть дело с проводкой...   4.6.2007, 7:47
- - Orion_861   старый кассетник дэу такого не делал... я вот дума...   4.6.2007, 13:09
|- - skela   Цитата(Orion_861 @ 4.6.2007, 14:09) может...   4.6.2007, 13:22
- - Orion_861   нет, в том-то и дело, не на ходу, а когда на свето...   4.6.2007, 13:30
- - skela   У меня была проблема с питанием - моргал дисплей м...   4.6.2007, 13:53
- - GMRU   А где ты его подключил? примотался к какому-нибудь...   4.6.2007, 13:55
|- - Orion_861   Цитата(GMRU @ 4.6.2007, 16:55) А где ты е...   4.6.2007, 14:05
- - shuro4ka   Привет! Может, немного не в тему)) Но как зафи...   25.6.2007, 12:09
|- - сержант   Цитата(shuro4ka @ 25.6.2007, 13:09) Приве...   25.6.2007, 12:31
- - skela   Вообще сзади магнитола не крепиться. Она крепиться...   25.6.2007, 12:31
- - сержант   skela, ты не совсем прав. Салазки - салазками, а г...   25.6.2007, 12:33
- - skela   сержант а что называешь "глитеус"? зад ...   25.6.2007, 12:42
|- - сержант   Цитата(skela @ 25.6.2007, 13:38) сержант ...   25.6.2007, 12:43
- - shuro4ka   Хмм.. Если я правильно понимаю, что является теми ...   25.6.2007, 13:16
- - skela   :) сержант shuro4ka Магнитола вставляется в салазк...   25.6.2007, 13:22
|- - сержант   shuro4ka, skela все точно и верно описал. добавить...   25.6.2007, 13:27
|- - shuro4ka   Цитата(skela @ 25.6.2007, 14:22) :) сержа...   25.6.2007, 13:28
|- - skela   Цитата(shuro4ka @ 25.6.2007, 14:28) Огром...   25.6.2007, 13:37
- - shuro4ka   Все спасибо)) Салазки встают туда просто отлично) ...   25.6.2007, 21:29
- - skela   Ну что же так не аккуратно... Скорее всего предохр...   25.6.2007, 23:46
- - shuro4ka   Соединение сто проц правильное, тк за 2 часа до эт...   26.6.2007, 8:42
- - skela   Да можно конечно... но я б тебе посоветовал провес...   26.6.2007, 8:51
- - GMRU   To shuro4ka! :) - Ты опоздала, для тебя здесь...   26.6.2007, 9:52
- - buzy777   прочитал все способы, подключил на прямую от акуму...   30.6.2007, 22:20
|- - Беспечный Ангел   Цитата(buzy777 @ 30.6.2007, 23:20) не обя...   10.7.2007, 18:58
- - WerWolf   Если магнитола моргает-это не провода плохие...Это...   10.7.2007, 19:48
|- - Arhimed   Цитата(WerWolf @ 10.7.2007, 20:48) Только...   12.8.2007, 23:32
- - buzy777   а где эти места? покрайне мере у меня я протянул с...   12.7.2007, 0:22
- - nex777   Если моргает магнитола, то это генератор полюбас.....   30.9.2007, 9:28
- - areas   я "+" от блока предохранителей взял (жел...   6.11.2007, 16:54
- - bubon   Я подключил магнитолу напрямую от аккумулятора, пр...   12.11.2007, 16:21
- - bubon   Во, нашел ссылочку про клей КОНТАКТОЛ.Сайт   13.11.2007, 12:29
- - МЫХЪ   Извиняюсь Може немного не в тему. Кто как роклад...   13.2.2008, 12:29
|- - Ivan_06   Цитата(МЫХЪ @ 13.2.2008, 12:34) Извиняюсь...   13.2.2008, 13:54
- - Скеложьга   МЫХЪ, я прокладывал со жгутом   13.2.2008, 13:26
- - МЫХЪ   Скеложьга, Ivan_06, Пасиба Я так и думал в жг...   13.2.2008, 22:56
- - VAZныйFRANZ   Люди!!!По своему горькому опыту могу с...   13.2.2008, 23:42
- - Ivan_06   Цитата(МЫХЪ @ 13.2.2008, 23:01) да как же...   14.2.2008, 1:20
- - VAZныйFRANZ   На врядли,все работает нормально,но тока не магнит...   14.2.2008, 13:37
|- - alex833   Цитата(VAZныйFRANZ @ 14.2.2008, 13:42) На...   14.2.2008, 16:03
- - VAZныйFRANZ   У меня стоит пятерочный вольтметр и борткомпьютер,...   14.2.2008, 16:06
10 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 16:02
