> Слишком долго горит лампа аварийного давления масла, Слишком долго при пуске горит лампа аварийного давления масла
mifrolov
сообщение 7.7.2008, 7:25
Пользователь №: 3473
Цвет:черный
Здраствуйте !!! Дня три назад заметил у себя такую проблему: при запуске двигателя на холодную лампа аварийного давлления стала гореть еще 2-3 секунды после запуска. На горячую (сразу же после остановки двигателя) и в движении все нормально. Первым делом грешил на фильтр (противодренажный клапан), поменял подряд два фильтра (Consol и Mahle OC383, сейчас стоит последний), проблема не ушла. При смене фильтров заметил, что в них было масло (примерно до половины фильтра). Масло Лукойл Супер 10W40, менял 2 т.к. назад. В связи с этим у меня несколько вопросов:
1. Может так себя проявлять неисправный датчик аварийного давления масла (кстати, после запуска лампа не горит даже когда тахометр почти на 0)?
2. Сколько масла должно быть в маслянном фильтре при его откручивании (он заполняется полностью или частично)?
3. Сколько секунд без криминала может гореть лампа после запуска?
chpok
сообщение 7.7.2008, 9:19
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
1. Разъясни
2. Должен быть полным
3. 2-3 сек.
- mifrolov   Слишком долго горит лампа аварийного давления масла   7.7.2008, 7:25
- - chpok   1. Разъясни 2. Должен быть полным 3. 2-3 сек.   7.7.2008, 9:19
|- - mifrolov   Цитата(chpok @ 7.7.2008, 10:23) 1. Разъяс...   7.7.2008, 9:44
- - Тошка   mifrolov, у тебя есть в гаражаш шохи??? Поговори и...   7.7.2008, 9:56
|- - mifrolov   Цитата(Тошка @ 7.7.2008, 11:00) mifrolov,...   7.7.2008, 10:04
- - Тошка   ну тогда проверяй его работоспособность возле мага...   7.7.2008, 10:06
|- - mifrolov   Цитата(Тошка @ 7.7.2008, 11:10) ну тогда ...   7.7.2008, 10:11
- - chpok   Как понять тахометр на нуле. Уровень масла в поряд...   7.7.2008, 10:12
|- - mifrolov   Цитата(chpok @ 7.7.2008, 11:16) Как понят...   7.7.2008, 10:15
|- - ДнК   Уровень масла в порядке. Просто обороты ХХ держит ...   8.12.2009, 16:14
- - Тошка   mifrolov, приборка это там где приборы стоят, как ...   7.7.2008, 10:42
|- - mifrolov   Цитата(Тошка @ 7.7.2008, 11:46) mifrolov,...   7.7.2008, 11:41
- - Vovanc350l   тоже такая проблема, но она возникла после того ка...   7.7.2008, 16:28
- - maxion87   Скажувот что:Проверьте датчик,может быть фильтр хр...   19.4.2009, 15:15
- - БлижнийСвет   Чтобы поменять датчик не нужно снимать приборку. Д...   19.4.2009, 16:21
- - ромарио   тоже иногда горит когда обороты падают   19.4.2009, 16:26
- - DONETSK   Ребята,если после замены фильтра долго горит лампа...   19.4.2009, 22:42
- - БлижнийСвет   Я пользуюсь FRAM, тоже таких проблем не наблюдалос...   20.4.2009, 11:24
- - Bitlmakc   А может сам прибор мозги клепает, у меня температу...   30.11.2009, 22:07
|- - walodia   Цитата(Bitlmakc @ 30.11.2009, 23:07) А мо...   30.11.2009, 23:59
- - dolg1111   Да просто масло замерзшое и по системе еще не разо...   16.12.2009, 9:28
- - фуррик   если горит лампа секунды 2-3,ничего страшного....и...   16.12.2009, 9:46
|- - aahardsoft   есть еще такая штука как фильтр первичной очистки ...   16.12.2009, 15:13
- - >BOSYAK<   Цитата(mifrolov @ 7.7.2008, 7:25) Здраств...   16.12.2009, 16:10
- - lic1981   Цитата(mifrolov @ 7.7.2008, 13:25) Здраст...   7.4.2010, 7:53
- - alxex-1207   а если лампочка подмигивает в движении?   7.4.2010, 18:02
- - progressi   Цитата(alxex-1207 @ 7.4.2010, 19:02)...   7.4.2010, 18:17
- - alxex-1207   Цитата(progressi @ 7.4.2010, 19:17) Цитат...   7.4.2010, 18:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 2:51
