7.11.2016, 19:03
Привет всем. После того как недавно заглох прям на светофоре и на подъёме (закипел из-за неисправности датчика включения кулера, хотя датчику был месяц, и стоил он около трёхсот рублей), решил сделать индикацию включения вентилятора и расположить её на панели прикуривателя и кнопки аварийки. Хочу поставить синий светодиод на 12 вольт (может есть другой вариант светового прибора?), но не знаю как и куда подключиться, чтобы всё работало. Подскажите пожалуйста.
13.11.2016, 14:35
на прямую будет пшик,да и напряжение светодиоду не столь важно,стабилизатор по току-да. А проще всего сделать связку LM317 (или любую кренку) на 5вольт например,после нее сажаем резистор и все-мини стабилизатор уже есть,саму кренку посадить на кузов,куда угодно-теплоотвод у нее является массой. LM317 будет на 1,2В. Или на любое другое бОльшее напряжение, если на нее внешний делитель повесить. И на корпусе у нее не общий, а выход. А источник тока на ней хороший получается, таки да - как вариант. Зарядные устройства для мелких аккумов и т.п. Route_66 подключать светодиоды напрямую к источнику питания можно... Можно. Если задашься целью их сжечь. Иначе лучше не надо. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) светодиода с ростом приложенного напряжения уходит очень круто вверх. И при изменении приложенного напряжения буквально на 0,1...0,2 В ток через светодиод может измениться в несколько раз. Столь же печально обстоят дела и при изменении температуры. Так что - только стабилизировать ток. Или, как минимум, ограничить его на безопасном уровне. Хотя бы простым резистором. В 90% случаев этого будет вполне достаточно. Сообщение отредактировал Route_66 - 13.11.2016, 14:38 |
Faust3000 Индикатор включения кулера радиатора 7.11.2016, 19:03
Festival58 Faust3000 может тогда проще посматривать на прибор... 7.11.2016, 20:13
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 19:03) реши... 7.11.2016, 20:46
Ролакс индикацию свечения то сделать можно,но это ничего ... 7.11.2016, 20:49
DJONI BIGUD поищу схемку где то была себе поставил сигнализато... 7.11.2016, 20:58
Route_66 Если интересно - я когда-то себе вот такое делал д... 7.11.2016, 21:02
Faust3000 Цитатаможет тогда проще посматривать на приборы ?
... 7.11.2016, 21:03
Solex Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 19:03) ...р... 7.11.2016, 21:08
Ролакс Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 21:03) На п... 7.11.2016, 21:21
Route_66 Цитата(Solex @ 7.11.2016, 22:08) Тут важн... 7.11.2016, 21:22
Faust3000 Ну или так, провода-то в моторчик идут через датчи... 7.11.2016, 21:23
Route_66 Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 22:23) Ну и... 7.11.2016, 21:24
Ролакс ну и тогда выключатель сразу заодно колхозь,чтоб н... 7.11.2016, 21:25
Route_66 Цитата(Ролакс @ 7.11.2016, 22:25) ну и то... 7.11.2016, 21:27
Faust3000 Так, с резистором понятно, 1 кОм на массу, но спас... 7.11.2016, 21:28
Ролакс гляжу по схеме-есть реле http://radikal.ru/lfp/i01... 7.11.2016, 21:32
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 21:03) ты в... 7.11.2016, 21:33
Faust3000 Да, у меня стоит реле включения в районе бачка омы... 7.11.2016, 21:34
Ролакс Да,больше ничего не нужно. 7.11.2016, 21:35
Faust3000 ЦитатаКулер не работает.. Неконтакт.. Пред сгорел.... 7.11.2016, 21:37
Route_66 Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 22:28) Так,... 7.11.2016, 21:38
Господин поручик читаю и немножко офигеваю...ага. Во-первых, шум ве... 7.11.2016, 21:39
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 7.11.2016, 22:3... 7.11.2016, 21:41
Faust3000 Route_66, как тогда подключиться через реле, там-т... 7.11.2016, 21:41
Route_66 Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 22:41) Rout... 7.11.2016, 21:43
Faust3000 Цитатачитаю и немножко офигеваю
Жаль. Я вот ещё по... 7.11.2016, 21:47
Господин поручик Цитатазуммер на открытие дверей при габаритах
Одоб... 7.11.2016, 21:48
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 7.11.2016, 21:3... 7.11.2016, 21:48
Route_66 Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 22:47) Rout... 7.11.2016, 21:53
Господин поручик .ЦитатаПред сплющился..
это по запаху определяется... 7.11.2016, 21:54
Route_66 Цитата(ИванычЪ @ 7.11.2016, 22:48) Было и... 7.11.2016, 21:59
Faust3000 Route_66, нарисовал схему с Ваших слов. Всё правил... 7.11.2016, 22:04
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 7.11.2016, 21:5... 7.11.2016, 22:10
Faust3000 ИванычЪ, просто я их не обозначил за ненадобностью... 7.11.2016, 22:13
Route_66 Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 23:04) Rout... 7.11.2016, 22:23
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 22:13) Иван... 7.11.2016, 22:25
Route_66 Цитата(ИванычЪ @ 7.11.2016, 23:25) Кто те... 7.11.2016, 22:30
ИванычЪ Цитата(Route_66 @ 7.11.2016, 22:30) Дык м... 7.11.2016, 22:36
Route_66 Цитата(ИванычЪ @ 7.11.2016, 23:36) Ну , е... 7.11.2016, 22:45
ИванычЪ Цитата(Route_66 @ 7.11.2016, 22:45) Безо ... 7.11.2016, 22:51
Route_66 Цитата(ИванычЪ @ 7.11.2016, 23:51) Про мы... 7.11.2016, 22:56
ИванычЪ Цитата(Route_66 @ 7.11.2016, 22:56) Мне т... 7.11.2016, 23:32
Festival58 предохранитель не нужен
когда двиг включен -диод ... 8.11.2016, 0:38
Route_66 Цитата(Festival58 @ 8.11.2016, 1:38) когд... 8.11.2016, 0:44
Festival58 Route_66 да точно..наверное..
или движок не забер... 8.11.2016, 1:09
A45 Всем привет. На днях сын поехал на север 900 км на... 8.11.2016, 10:27
Festival58 A45 может просто посматривать на приборы то не 8.11.2016, 12:04
Route_66 Цитата(A45 @ 8.11.2016, 11:27) Всем приве... 8.11.2016, 12:49
A45 Приблуда просигнализирует о повышении температуры ... 8.11.2016, 18:37
olegarg Если есть желание собрать самому, то ТУТ неплохая ... 8.11.2016, 18:46
A45 Спасибо, но думаю рациональнее найти готовое решен... 8.11.2016, 18:56
ИванычЪ Цитата(A45 @ 8.11.2016, 18:37) а машины ч... 8.11.2016, 20:35
Господин поручик Цитата(Faust3000 @ 7.11.2016, 21:47) ....... 8.11.2016, 22:05
Festival58 Господин поручик а молодец +1
я все же думаю что... 8.11.2016, 22:14
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 8.11.2016, 22:0... 8.11.2016, 22:17
Господин поручик Цитата(ИванычЪ @ 8.11.2016, 22:17) Третий... 8.11.2016, 22:21
ИванычЪ Спасиба.. пазнавательно.. 8.11.2016, 22:25
МЫХЪ Ваще то тема баян..... Где то на форуме есть тема ... 9.11.2016, 18:35
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 9.11.2016, 18:35) он тупо н... 9.11.2016, 21:12
МЫХЪ Цитата(ИванычЪ @ 9.11.2016, 21:12) Закипе... 9.11.2016, 21:22
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 9.11.2016, 21:22) Ага..... ... 9.11.2016, 21:36
LEhAN Сам являюсь сторонником дополнительных датчегов дл... 9.11.2016, 22:39
МЫХЪ В идеале, да.... неплохо бы иметь схему которая бу... 10.11.2016, 22:53
Faust3000 Когда-то перед выбросом разобрал домашний вентилят... 12.11.2016, 15:17
YaJAROFF Цитата(Faust3000 @ 12.11.2016, 15:17) Све... 12.11.2016, 19:02
Faust3000 Его можно прицепить к моей схеме? 12.11.2016, 22:32
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 12.11.2016, 22:32) Его... 12.11.2016, 23:20
Route_66 Цитата(Faust3000 @ 12.11.2016, 16:17) Ког... 13.11.2016, 3:54
Festival58 Route_66 подключать светодиоды напрямую к источник... 13.11.2016, 13:16
Lyzhenkov Цитата(Festival58 @ 13.11.2016, 14:16) Ro... 13.11.2016, 14:01
Faust3000 Route_66, спасибо, значит подключу один из диодов ... 13.11.2016, 15:13
Route_66 Цитата(Faust3000 @ 13.11.2016, 16:13) Rou... 13.11.2016, 15:17
Lyzhenkov катод и анод имеет разную форму 13.11.2016, 15:51
Route_66 Цитата(Lyzhenkov @ 13.11.2016, 16:51) кат... 13.11.2016, 15:56
Lyzhenkov Цитата(Route_66 @ 13.11.2016, 16:56) Согл... 13.11.2016, 15:58
Route_66 Цитата(Lyzhenkov @ 13.11.2016, 16:58) на ... 13.11.2016, 16:07
Tolik2402 впаивал желтый импортный светодиод в кнопку птф по... 15.11.2016, 15:18
Route_66 Цитата(Tolik2402 @ 15.11.2016, 16:18) 1,5... 15.11.2016, 16:51
Ролакс мультиметром проверить-дело пары сек..и гадать не ... 15.11.2016, 18:35
Tolik2402 Олег, на это и расчитвал. оптимальный рабочий ток ... 15.11.2016, 18:43
Faust3000 Ну всё, я на полпути реализации своей задумки. Вст... 24.11.2016, 21:50
super_gut К слову, о пиктограммке включения вентилятора. Она... 24.11.2016, 21:57
Господин поручик Интересно-градус чего показывает индикатор? НА авт... 24.11.2016, 22:33
ИванычЪ Цитата(Faust3000 @ 24.11.2016, 21:50) Неу... 24.11.2016, 22:51
Tolik2402 Фауст3000 это не от магнитного поля лампы происход... 24.11.2016, 22:53
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 24.11.2016, 22:53) све... 24.11.2016, 23:51
super_gut Цитата(Господин поручик @ 24.11.2016, 22... 25.11.2016, 6:42
Faust3000 Сделал индикацию светодиодом. Заднюю часть диода з... 5.1.2017, 17:10
Bartholomew Цитата(Faust3000 @ 5.1.2017, 17:10) Сдела... 6.1.2017, 7:33
ИванычЪ А почему указатель топлива не от УАЗика ?? 6.1.2017, 17:18
Bartholomew Цитата(ИванычЪ @ 6.1.2017, 17:18) А почем... 6.1.2017, 18:16
ИванычЪ Цитата(Bartholomew @ 6.1.2017, 18:16) Дач... 6.1.2017, 20:28
Bartholomew Цитата(ИванычЪ @ 6.1.2017, 20:28) Удлинни... 6.1.2017, 21:21
ИванычЪ Ну и чё ??.. У датчика есть масса и бегунок.. Масс... 6.1.2017, 21:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 22:48 |
