8.2.2007, 22:48
предПЕНСИОНЕР:) Группа: Жигулёнок Сообщений: 224 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5 Машина:Ваз-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ
Если вы заметили, что рабочий ход педали тормоза увеличился и сама педаль стала "мягче" двигаться, значит в тормозной системе появился воздух. Это снижает эффективность торможения, поэтому тормоза следует прокачать. Прокачку тормозов следует провести после любого ремонта, при котором вскрывалась система трубопроводов тормозной системы. Для прокачки тормозов вам понадобится напарник. Сначала нужно прокачать задний контур тормозов, а затем передний. Итак, порядок прокачки тормозов следующий: отвертываем пробку бачка тормозной жидкости и доливаем тормозную жидкость до нормы. Снимаем защитные колпачки со штуцеров и протираем их чистой тряпкой. На конец штуцера одеваем резиновый шланг подходящего диаметра. Второй конец шланга погружаем в стеклянную банку, заполненную до половины водой (или той же тормозной жидкостью). Ваш напарник должен три-четыре раза резко нажать на педаль тормоза с интервалом 2-3 секунды и удерживать педаль в нажатом положении. Отверните штуцер на половину или 3/4 оборота. Тормозная жидкость вместе с находящимся в ней воздухом вытиснится из системы через шланг в сосуд. После того, как педаль достигла крайнего положения и жидкость перестала вытекать, штуцер следует завернуть. Долейте в бачок тормозной жидкость - следите чтобы её уровень не опускался ниже минимально допустимого. Повторяйте всю процедуру до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга. После этого, придерживая педаль тормоза нажатой, заверните штуцер до упора, снимите шланг, протрите конец штуцера насухо и наденьте на него защитный колпачок. Если после прокачки повышенная "мягкость" в конце хода педали ощущается по-прежнему, попробуйте повторить прокачку для каждой пары колес через два штуцера одновременно. |
5.5.2008, 7:43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петроградский р-он Пользователь №: 50 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, а кто-нибудь сможет подъехать и помочь прокачать тормоза?
Тормозные цилиндры и колодки попытаюсь поменять сам, а с прокачкой тормозов боюсь не справлюсь. Я сейчас обитаю в Кузьмолово, около 10-15 км от Питера. С меня пицца и пиво. Мой номер телефона: 8-901-3009105 Сообщение отредактировал awolfman - 5.5.2008, 8:16 |
5.5.2008, 9:55
Тормозные цилиндры и колодки попытаюсь поменять сам, а с прокачкой тормозов боюсь не справлюсь. Приобрети ключик 8/10 специальный, зажимной дя отворачивания прикипевших штуцеров,[attachment=8649:attachment] трубку прозрачную на спускной штуцер-для наглядности-будешь видеть, как пузыри выплывают, тормозуху не забудь. Найди палку см 80. Палкой качаешь-упираешь её в руль-побежал воздух сбрасывать. (Если уж никто на пиццу и пиво не поведется |
3.7.2008, 18:39
Тормозные цилиндры и колодки попытаюсь поменять сам, а с прокачкой тормозов боюсь не справлюсь. Приобрети ключик 8/10 специальный, зажимной дя отворачивания прикипевших штуцеров,[attachment=8649:attachment] трубку прозрачную на спускной штуцер-для наглядности-будешь видеть, как пузыри выплывают, тормозуху не забудь. Найди палку см 80. Палкой качаешь-упираешь её в руль-побежал воздух сбрасывать. (Если уж никто на пиццу и пиво не поведется случаем не фото твоего цилиндра?? ппц там передний контур течёт( |
3.7.2008, 22:41
[quote name='GREEEN' date='3.7.2008, 19:43' post='86592']
[quote name='Господин поручик' post='72835' date='5.5.2008, 9:59'] [attachment=8649:attachment] случаем не фото твоего цилиндра?? ппц там передний контур течёт( [/quote] наблюдательный... |
Водитель кобылки прокачка тормозов 8.2.2007, 22:48
РуССкоЕ_ЧуДо Не могу открутить штуцеры заднего контура ни с пра... 2.7.2007, 22:22
Злые Мыши Цитата(РуССкоЕ_ЧуДо @ 2.7.2007, 23:22) По... 2.7.2007, 22:31
STALKER когда открутиш поменяй их обязательно, чтоб под кл... 3.7.2007, 17:00
РуССкоЕ_ЧуДо Пытался сначала простым на восемь, потом накидным,... 3.7.2007, 18:50
George2106 Цитата(РуССкоЕ_ЧуДо @ 3.7.2007, 17:55) Пы... 24.4.2008, 13:50
S@NJ Цитата(РуССкоЕ_ЧуДо @ 3.7.2007, 18:50) Пы... 29.11.2008, 21:32
Алексей Т Я прокачиваю один. Дедовским способом.
В крышку ба... 20.7.2007, 10:18
Xander А есть спец приспасоба для прокачки тормозов в оди... 5.12.2007, 18:06
BlackCat Цитата(Xander @ 5.12.2007, 17:11) А есть ... 5.12.2007, 18:21
Xander где подробнее не знаю... есле найду куда я его пол... 5.12.2007, 20:00
UntameD я вобще и без приспособ отлично сам прокачиваю 5.12.2007, 21:43
BlackCat Цитата(UntameD @ 5.12.2007, 20:48) я вобщ... 6.12.2007, 12:00
Gypsus Люди, подскажите плиз, где взять (или что-то из об... 6.12.2007, 12:37
Xander Цитата(Gypsus @ 6.12.2007, 10:42) Люди, п... 6.12.2007, 13:00
Gypsus сенькс! как всё просто оказывается :) 6.12.2007, 13:28
alex06198 всем привет!!!!! в какомто из ... 6.12.2007, 18:18
Gypsus Цитата(alex06198 @ 6.12.2007, 18:23) всем... 6.12.2007, 19:33
alex06198 Цитата(Gypsus @ 6.12.2007, 17:38) Цитата(... 7.12.2007, 15:19
Gypsus Цитата(alex06198 @ 7.12.2007, 14:24) РЕЖИ... 8.12.2007, 10:02
alex06198 ты знаешь я снял его со старого насоса)))) но они ... 8.12.2007, 17:42
Xander Цитата(Gypsus @ 8.12.2007, 8:07) Цитата(a... 10.12.2007, 15:03
ANDRIK Цитата(Gypsus @ 8.12.2007, 5:07) Цитата(a... 8.4.2008, 21:16
лорд люди дайте совет,какой фирмы взять рабочие цилиндр... 23.11.2008, 16:34
GREEEN Цитата(лорд @ 23.11.2008, 16:34) люди дай... 25.11.2008, 2:36
Gypsus Господа, такой вопросец почти в тему:
можно ли сме... 8.12.2007, 21:16
alex06198 Цитата(Gypsus @ 8.12.2007, 19:21) Господа... 9.12.2007, 9:50
Vite4eG Цитата(alex06198 @ 9.12.2007, 6:55) Цитат... 10.12.2007, 19:22
Virys Цитата(Gypsus @ 8.12.2007, 19:21) Господа... 18.12.2007, 13:16
Гонщик Не знаю на счет невы, скорее всего да. я после пок... 18.11.2008, 16:28
BlackCat а я насколько понимаю DOT-4 это универсальная и ее... 10.12.2007, 11:07
UntameD РуССкоЕ_ЧуДо, -головка на 8 или 10 лучше не бывает... 12.12.2007, 22:34
Дрон НАРОД ПОМОГИТЕ!!!!!!!... 13.1.2008, 14:39
rassini Очень похоже на усилитель тормозной (банка железна... 17.3.2008, 11:15
slonn Господа, поясните ситуацию. На холостом ходе, когд... 2.4.2008, 13:04
k200v3 Цитата(slonn @ 2.4.2008, 8:09) Господа, п... 2.4.2008, 14:06
CSANDR а у меня когда прокачивали, штуцер не откручивался... 2.4.2008, 18:42
Vovanc350l можно если тормозуха через него небежит. я ездил, ... 2.4.2008, 19:02
slonn т.е. обороты прыгать не должны, я так понял? Когда... 3.4.2008, 6:15
slonn и ишо, когда торможу машинка поворачивает влево, ... 3.4.2008, 7:06
k200v3 Цитата(slonn @ 3.4.2008, 2:11) и ишо, ко... 3.4.2008, 10:20
slonn Телепоню - это значит отгибаю его и выдираю из вак... 3.4.2008, 10:35
Mex Друзья!Подскажите,если менять на новый главный... 24.4.2008, 17:26
федор Конечно нужно. 24.4.2008, 17:28
Mex федор,
Всю полностью?И перед и зад? 24.4.2008, 17:33
федор Цитата(Mex @ 24.4.2008, 16:38) федор,
Вс... 24.4.2008, 17:41
awolfman Цитата(Господин поручик @ 5.5.2008, 9:00)... 5.5.2008, 11:04
david тормоза прокачиваю сам, без помощника. для этого н... 5.5.2008, 13:21
valeexy А у меня проблема:
После того как порвались тормо... 19.5.2008, 17:42
zipper1203 Цитата(valeexy @ 19.5.2008, 18:46) Задние... 2.7.2008, 23:49
VALANDY Цитата(david @ 5.5.2008, 13:21) тормоза п... 23.12.2008, 20:12
TSUNAMI Ребят вопщем.....руки дошли у меня до задних тормо... 29.6.2008, 14:51
Михаил456 Цитата(TSUNAMI @ 29.6.2008, 15:55) Ребят ... 29.6.2008, 15:30
Господин поручик Цитата(TSUNAMI @ 29.6.2008, 15:55) Ребят ... 29.6.2008, 15:49
Михаил456 Цитата(Господин поручик @ 29.6.2008, 16:5... 29.6.2008, 17:08
GREEEN у меня помню потёк передний контур( пер правое про... 30.6.2008, 20:58
GREEEN у меня такаяже хрень была...сверху над гайкой сочи... 4.7.2008, 11:46
Леонид из Н-ска Вчера с племянником прокачивал тормоза. Он качал п... 7.7.2008, 9:14
Flyexe Проблема в следующем, куда то ушла тормозуха, поме... 30.7.2008, 13:01
Колян Воздух в системе. Прокачивать нуно все 4 колеса)))... 30.7.2008, 15:09
Flyexe Ну вот и понеслась лабуда с тормозами... В сервис ... 4.8.2008, 10:42
Flyexe Поставил ГТЦ Базальт, заглушил задний контур и сра... 5.8.2008, 6:50
Dmitry Naumov Ну вот а я даже не прочитал форум пошёл купил ГТЦ ... 11.8.2008, 7:42
alexand Здравствуйте. Если кто сталкивался с таким то подс... 12.8.2008, 9:39
Deniska1983 при прокачке тормозов сорвал гайку штуцера. стала ... 18.8.2008, 8:34
Леонид из Н-ска Цитата(Deniska1983 @ 18.8.2008, 11:38) пр... 18.8.2008, 9:12
Deniska1983 ЦитатаНу если не течёт, то можно забить. Хотя по х... 18.8.2008, 9:24
Deniska1983 начал я прокачивать тормоза, а гайка на штуцере со... 19.8.2008, 8:26
Леонид из Н-ска Цитата(Deniska1983 @ 19.8.2008, 11:30) на... 28.8.2008, 8:59
Mars памагите минеее, пропали тармаза переждние калёса ... 27.8.2008, 21:02
Mars ну получаеться в главнам тармазном проблема только... 28.8.2008, 9:23
Mars вооот папандос ехать в выхадные надо а тармазов не... 29.8.2008, 8:21
Господин поручик Цитата(Mars @ 29.8.2008, 9:25) вооот папа... 29.8.2008, 9:41
рома из таганрога Прокачивай весь перед! Передний котур не подти... 29.8.2008, 9:40
chpok Mars, могут и цилиндрики заесть. 29.8.2008, 9:43
Mars нигде ни чего не бежит не течОт пузырей не было ко... 29.8.2008, 10:01
Господин поручик Да вакуумник вааще не при делах. Даже если он нера... 29.8.2008, 10:28
Mars пилять и чо тоды делать мине у меня уже истерическ... 29.8.2008, 11:48
Оладий тут можа чё найдежь
http://vaz-2106.ru/forum/index... 29.8.2008, 12:20
Mars да понимаишь такой йа челавеГ хачу сам зделать а н... 29.8.2008, 13:53
Оладий Трубки/шланги передние поменяй нах, раз схватывают... 29.8.2008, 14:22
Mars ну а трубки и шланги разве могут быть веть когда п... 29.8.2008, 15:34
Mars а вот ещё вапросик соеденинилы передний и задний к... 30.8.2008, 16:20
МЫХЪ Цитата(Mars @ 30.8.2008, 16:20) а вот ещё... 15.11.2008, 23:05
Du pope Здраствуйте. Сегодня поменял оба суппорта, шланги,... 15.11.2008, 21:53
Михаил456 Цитата(Du pope @ 15.11.2008, 21:53) ... 15.11.2008, 21:58
Leprikon_05101984 Люди подскажите я уже не знаю что делать.... такая... 15.11.2008, 23:04
Михаил456 Цитата(Leprikon_05101984 @ 15.11.2008, 23... 15.11.2008, 23:07
МЫХЪ Цитата(Leprikon_05101984 @ 15.11.2008, 23... 15.11.2008, 23:08
Soundwind У меня феноксы стоят уже полгода. и до этого стоял... 26.11.2008, 12:34
Mad Molotoff народ! а подскажите! возможно ли внедрить ... 27.11.2008, 13:00
Михаил456 Цитата(Mad Molotoff @ 27.11.2008, 13:00) ... 27.11.2008, 13:38
Mad Molotoff Цитата(Михаил456 @ 27.11.2008, 15:38) Цит... 27.11.2008, 20:13
лорд фенокс не катит. год простояли и потекли,возможно ... 28.11.2008, 9:23
GREEEN Цитата(лорд @ 28.11.2008, 9:23) фенокс не... 28.11.2008, 10:04
forzadynamo Всем доброго времени суток! Извиняюсь если был... 10.1.2009, 16:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 13:45 |
