6.6.2008, 19:40
Народ, не будьте флудерастами. Есть что сказать по теме - говорите.
Короче, перед запуском после долгой стоянки (от 1 дня) и на грячую требуется вручную подкачивать бенз для нормального запуска. Заметил, что на ручке бензонасоса есть отверстие. Так вот, с помощью этого отверстия можно было бы прикрепить какой-нить типа моторчик. Смысл таков: вставляешь ключ, включаешь зажигание, но не заводишь (типа как на электронасосе)... можно поставить, например, чтоб система сделала 5 качков, чтоб наверняка, и выключилась, а потом машину можно заводить. Это и в капот меньше лазить, да и своеобразная доработка классики будет. Проблема кроется в том, как это осуществить... Есть идея: ручка бензонасоса достаточно жёсткая. Зацепляем за ухо в ручке прочную нитку/верёвку и привязываем к моторчику. Нужно сделать систему с паузой... работает/выкл./работает/выкл./работает/выкл.... когда система работает, то нитка наматывается на ось моторчика, а когда выключается, то нитка возвращается под действием пружины рычага в исходное положение... Может, мысль деревенская, но у вас есть возможность что-то рулезнее предложить. |
3.7.2008, 20:31
федор, идею понял ;-)
Dexiter Хочу намутить автоподкачку бенза 6.6.2008, 19:40
Fynt Поставь насос от запорожской печки, и выведи + на ... 6.6.2008, 19:54
dik единственное правильное решение это бензонасос PEK... 6.6.2008, 20:44
федор У меня такой проблемы нет и никогда не было! Х... 6.6.2008, 21:05
Dexiter dik, у меня пекар установлен. видимо, что-то где-т... 6.6.2008, 22:07
Fynt Цитата(Dexiter @ 6.6.2008, 23:11) Fynt, т... 6.6.2008, 22:47
Fast-Pa Не проще активарор к ручке прицепить? Правда, тогд... 6.6.2008, 22:40
Dexiter Fast-Pa, параллельно не хочу, т.к. это требует бол... 6.6.2008, 22:54
Ludvig Dexiter, я конечно флудераст. Но как смог объяснил... 7.6.2008, 6:54
Vortex а если вообще электронасос топливный ставить? ну и... 7.6.2008, 7:13
Marpex Закрепи бензонасос от зазика под капотом и провода... 7.6.2008, 7:26
Dexiter Marpex, не... ЭБН не катит. причну описАл выше. Ес... 7.6.2008, 13:52
Dexiter Fynt, скока ж стОит сие чудо техники? 7.6.2008, 22:11
Тошка Fynt, выложи опять фото, а то случайно удалил. При... 7.6.2008, 22:25
Fynt Цитата(Dexiter @ 7.6.2008, 23:15) Fynt, с... 8.6.2008, 14:07
Dexiter всё... я разобрался с проблемой. перебрал чуток ка... 8.6.2008, 18:54
dragon Dexiter,
Если ставить от печки запорожца (насос) ... 23.6.2008, 23:06
Andriy_IF Можно подробнее про диод?
А то там уже стоит резис... 2.7.2008, 18:00
Dexiter Господа, а если вместо всяикх насосов печек постав... 2.7.2008, 21:44
федор Цитата(Dexiter @ 2.7.2008, 22:48) Господа... 3.7.2008, 4:55
tih ребята, в чем вопрос то? мы имеем насос клапанный.... 23.6.2009, 18:21
Лёха_Екатеринбург а я себе просто поставил бензонасос от инжекторной... 23.6.2009, 19:28
Mik-lukyanov Однозначно за электрический насос! Лично я за ... 12.10.2009, 9:15
Dexiter в общем, нахрен не нужна автоподкачка и электронас... 12.10.2009, 12:35
frf33@mail.ru можно вляпать электромагнит, который будет ручку б... 30.1.2010, 22:10
Dexiter ставим клапан пластиковый и вопрос решён 30.1.2010, 23:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 13:44 |
