21.9.2009, 17:10
Тем, у кого вышел из строя биметаллический датчик включения вентилятора системы охлаждения, и кто не боится паяльника, рекомендую простенькую электронную схему. В отличие от широко известного решения с ручным включением вентилятора кнопкой из салона, она полноценно замещает сдохший датчик, при этом информация о температуре берется с датчика на блоке цилиндров. Себе такую приблуду сваял еще в 1990-м, и с тех пор она пока не напомнила о себе ничем плохим.
Кол-во скачиваний: 1441Подстроечный резистор R2 ставим многооборотный: лучше всего старый, добрый СП5-2 или СП5-3. Иначе при регулировке будет очень трудно ловить порог, да и стабильность тоже получится не ахти. Компаратор 521СА3 (LM111/211/311) в корпусе TO-5 на сегодня найти проблематично, но при большом желании возможно. "Попсовый" аналог К554СА3 в корпусе DIP-14 не советовал бы: места на плате занимает много, да и уж больно похабно пластмасса, особенно совковая, себя ведет в подкапотных условиях (вибрация, влажность, термоциклы). В долговременной перспективе может весьма неприятно икнуться. В крайнем случае ставим LM393 (подключаем одну половинку), с учетом разницы в цоколевке. Транзистор VT1 тоже лучше в металле - что-то типа 2Т630 (КТ630), 2Т831 с любой буквой. В крайнем случае - КТ815, КТ817 и их производные (замечания по долговременной надежности те же). Диод VD1 - Д226, Д237 с любой буквой; попсовая замена - 1N4007. Для размещения девайса покупаем реле сигналов РС528. Содержимое выкидываем, внутрь устанавливаем плату со схемой. Текстолитовую крышку реле с выводами не выбрасываем, а лепим нашу плату поверх нее вторым этажом!
Кол-во скачиваний: 468Смонтированная приблуда крепится рядом с настоящим реле сигналов, на его же шпильке (под кронштейном бачка омывателя ветрового стекла).
Кол-во скачиваний: 547Подключаем провода, согласно схеме. Заводим и прогреваем двигатель. Если все исправно, то крутим R2, пока вентилятор не начнет включаться при 92 °C (порог выключения при этом автоматически будет на 5 °C ниже). Если разница между порогами включения и выключения (гистерезис) почему-либо не устраивает, корректируем R5. При уменьшении R5 гистерезис увеличивается, и наоборот. Фиксируем R2 каплей нитрокраски или клея. Собранную и отрегулированную плату настоятельно рекомендую покрыть лаком. P.S. Сорри, други мои! За давностью лет чуть было не запамятовал: все же 19 годков прошло Во избежание разбалансировки измерительного моста, вызываемой включением различных потребителей, обе ветви моста должны получать питание из одной точки. Поэтому "+" питания схемы лучше брать НЕ с клеммы "85" реле вентилятора РС527 (как показано на схеме вверху), а вот ОТСЮДА:
Кол-во скачиваний: 637Наша ласточка Сообщение отредактировал Route_66 - 24.9.2009, 0:50 |
24.10.2016, 9:20
У меня КТСЗ по гораздо более простой схеме, на логике и полевике.
Route_66 Электронный выключатель вентилятора 21.9.2009, 17:10
NIKuS имхо задумка неплохая :)))
но... на скорости в 10... 21.9.2009, 17:31
Route_66 Цитата(NIKuS @ 21.9.2009, 17:31) имхо зад... 21.9.2009, 17:44
Павлуха Напряжение питание схемы нестабилизированное,не из... 21.9.2009, 18:20
Route_66 Цитата(Павлуха @ 21.9.2009, 18:20) Напряж... 21.9.2009, 18:56
Павлуха Цитата(Route_66 @ 21.9.2009, 19:42) Я под... 21.9.2009, 18:56
Route_66 Цитата(Павлуха @ 21.9.2009, 18:56) А у ко... 21.9.2009, 19:32
Господин поручик Ребята...зрите в корень. Что нам предлагается? Вме... 21.9.2009, 18:23
varvar-s Цитата(Господин поручик @ 21.9.2009, 19:2... 21.9.2009, 19:52
Господин поручик Это опять я... Я рад за автора, что у него все р... 21.9.2009, 21:18
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 21.9.2009, 20:1... 22.9.2009, 0:45
varvar-s Цитата(Господин поручик @ 21.9.2009, 22:1... 22.9.2009, 20:25
Павлуха Цитата(varvar-s @ 22.9.2009, 21:25) ... 22.9.2009, 21:02
Route_66 Цитата(Павлуха @ 22.9.2009, 20:02) Цитата... 23.9.2009, 11:45
Господин поручик Цитата(varvar-s @ 22.9.2009, 21:25) ... 22.9.2009, 22:26
Господин поручик Техзадание можно составить коллективным разумом. Д... 22.9.2009, 11:56
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 22.9.2009, 11:5... 22.9.2009, 12:08
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 22.9.2009, 10:5... 23.9.2009, 14:26
БлижнийСвет 1. Применяется на автомобилях 2108 и выше. На терм... 30.10.2009, 17:58
COPK везет Вам,у меня проблема работает двигатель венти... 1.8.2010, 16:33
Warrior Цитата(COPK @ 1.8.2010, 20:33) везет Вам,... 1.8.2010, 17:08
vasenik Цитата(COPK @ 1.8.2010, 15:33) везет Вам,... 4.8.2010, 12:44
Сергей-43 Цитата(COPK @ 1.8.2010, 17:33) везет Вам,... 4.8.2010, 17:04
ROMAN KIROVOGRAD Да, загадка, бывает же...
Ставь на помпу крыльча... 1.8.2010, 18:41
COPK Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.8.2010, 0:41)... 2.8.2010, 3:27
TheDrDisel Идея с датчиком интересная, но самому мне такой сп... 3.8.2010, 13:06
kantengri собрал схему на плате, подключил вместо штатного ... 22.8.2010, 19:11
Павлуха Цитата(kantengri @ 22.8.2010, 20:11) собр... 22.8.2010, 19:20
kantengri Цитата(Павлуха @ 22.8.2010, 19:20) Цитата... 23.8.2010, 7:40
AVL Цитата(kantengri @ 22.8.2010, 23:11) Из н... 27.9.2010, 7:06
eleg я себе еще лет десять назад начал делать с шимом ... 13.11.2010, 0:18
nik57rus Спасибо автору большое за схему, собрал работает, ... 27.4.2011, 18:28
KRANLOD
[/quote]
А это что там на кронштейне бачка омыва... 26.6.2011, 23:42
romashanson Route_66.
Вас товарищ, за такие схемы на кол сажа... 1.12.2011, 21:01
sergadsl Чето все так сложно
У меня копеечный радиатор дума... 1.12.2011, 21:36
Ludvig на картинке схема не может работать. если левые пл... 1.12.2011, 21:58
romashanson Вот и у меня он не включился, при том что датчик с... 1.12.2011, 22:06
sergadsl Цитата(romashanson @ 1.12.2011, 21:06) Во... 1.12.2011, 22:11
romashanson Цитата(sergadsl @ 1.12.2011, 22:11) Цитат... 1.12.2011, 22:34
шеха Я себе замутил схему с первой страницы.Подключил з... 13.4.2016, 22:29
Route_66 Цитата(KRANLOD @ 27.6.2011, 0:42)
А эт... 24.10.2016, 2:10
Route_66 Цитата(romashanson @ 1.12.2011, 22:01) Ro... 24.10.2016, 3:16
ИванычЪ Не понял , каким боком дискуссия на системы зажига... 24.10.2016, 9:46
Route_66 Спросил человек, чего там стоИт, судя по увиденном... 24.10.2016, 9:59
ИванычЪ Цитата(Route_66 @ 24.10.2016, 9:59) Спрос... 24.10.2016, 12:04
Route_66 Бывает. Я тогда немного занят был, не заметил )))
... 24.10.2016, 14:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 23:54 |
