> Проблема с подачей бензина! , Не поступает бенз в карб!
Apexi
сообщение 19.12.2011, 16:42
Пользователь №: 59913
Завожу утром все нормально, катаюсь минут 10 глохнет так как будто бензин кончился.!
Пробую опять заводить газ в пол завелась проехал 100 метров опять заглохла, не заводиться, выхожу подкачиваю в ручную, заводиться, опять 100 метров проезжаю опять глохнет!
Пробовал открывать крышку бензобака, менял шток который давит на бензонасос, убрал одну прокладку с бензонасоса, бензонасос чистил, карбюратор чистил, Продувал от бензонасоса к карбу все нормально, дул в сторону бензобака не получается, (дул очень сильно в баке не бурлит)
В чем может быть проблема? В топливной магистрали? как ее чистить?
Подскажите пожалуйста!
сообщение 30.9.2016, 17:59
Оно слышно будет..в карбе раздадутся звуки а бензонасос будет ватным-усилие будет меньше когда накачалась камера.Опять же,не в любом положении он качает-надо ловить стартером.
- Apexi   Проблема с подачей бензина!   19.12.2011, 16:42
- - Mitka   Цитата(Apexi @ 19.12.2011, 17:42) Подскаж...   19.12.2011, 16:51
- - Joker!   Выход бензина с бензонасоса в карб. нормально кача...   19.12.2011, 17:09
- - vik64rus   Посмотри шток который давит в бензонасос из зажига...   26.2.2012, 0:22
- - R&M   сними шланг с карба и качни бензонасосом. если не ...   26.2.2012, 0:40
- - filipp   Цитата(Apexi @ 19.12.2011, 20:42) Завожу ...   26.2.2012, 19:49
- - Skidan   Товарыщи! Подскажите пожалуйста. Сегодня реши...   3.4.2012, 23:50
|- - filipp   Цитата(Skidan @ 4.4.2012, 3:50) Товарыщи...   4.4.2012, 20:23
- - Ролакс   насосом дунь в магистраль,погляди забита или нет. ...   3.4.2012, 23:53
- - R&M   может фильтр тонкой очистки забился?   4.4.2012, 0:04
- - Skidan   Спасибо огромное, утром перед работой буду пробова...   4.4.2012, 21:00
|- - filipp   Skidan п. 4 кулачек не на насосе,а внутри двигател...   4.4.2012, 21:11
- - Skidan   Цитатапокрути стартером и посмотри идет ли бензин ...   4.4.2012, 21:34
- - sanika   Народ подскажите что делать с насосом? Стоит сейч...   3.5.2012, 22:41
|- - Сержик   Кто, как отзывается о Пекаре. У меня например он р...   3.5.2012, 22:48
|- - Mitka   Цитата(sanika @ 3.5.2012, 23:41) Народ п...   3.5.2012, 22:49
|- - Господин поручик   Цитата(sanika @ 4.5.2012, 0:41) Рукой под...   4.5.2012, 13:11
- - sanika   вот про длину штока после прокладок спасибо, остал...   3.5.2012, 23:10
|- - filipp   Цитата(sanika @ 4.5.2012, 3:10) вот про д...   4.5.2012, 6:23
- - Alex995   Короче на пекаре клапана лучше, они как раз и плун...   3.5.2012, 23:36
|- - Warrior   Цитата(Alex995 @ 4.5.2012, 4:36) Короче н...   4.5.2012, 4:10
- - sanika   Значит он не панацея от плохого качания. Бензонасо...   4.5.2012, 10:33
- - Alex995   ЦитатаЧто за бред! Никаких плунжеров там нет. ...   4.5.2012, 12:59
|- - Warrior   Цитата(Alex995 @ 4.5.2012, 17:59) ЦитатаЧ...   4.5.2012, 13:08
- - fircic   А вот у меня такая проблема....утром ездил все нор...   8.5.2012, 16:31
- - NiLssan   Помогите пожалуйста разобраться в чем причина неис...   14.5.2012, 5:44
|- - filipp   Цитата(NiLssan @ 14.5.2012, 9:44) У меня ...   14.5.2012, 8:24
|- - NiLssan   Цитата(filipp @ 14.5.2012, 9:24) Если обр...   14.5.2012, 10:19
|- - filipp   Цитата(NiLssan @ 14.5.2012, 14:19) Цитата...   14.5.2012, 10:40
|- - NiLssan   Цитата(filipp @ 14.5.2012, 11:40) А для ч...   14.5.2012, 12:24
|- - filipp   Мне лень читать большие тексты, без фото. http://...   14.5.2012, 13:25
|- - NiLssan   Цитата(filipp @ 14.5.2012, 14:25) Мне лен...   14.5.2012, 14:04
- - Дмитрий Андреевич   не буду тему создавать. вобщем, как прочистить дре...   16.5.2012, 19:07
- - JhonyA   Подскажите такая же беда машина заводится работает...   18.5.2012, 16:30
|- - filipp   Цитата(JhonyA @ 18.5.2012, 20:30) Подскаж...   18.5.2012, 16:40
- - JhonyA   Спасибо. Фильтр менял, сеточку в карбюраторе чисти...   18.5.2012, 17:15
- - sedoy   сделай полную мойку карбу в ацетоне / растворителе...   18.5.2012, 17:24
- - NiLssan   Сделал вчера эксперемент. Температура двигателя бы...   24.5.2012, 7:15
- - Ролакс   диафрагмы-поменять,вылет штока-отрегулировать.   24.5.2012, 7:45
|- - NiLssan   Цитата(Ролакс @ 24.5.2012, 8:45) диафрагм...   24.5.2012, 9:16
|- - NiLssan   Цитата(Ролакс @ 24.5.2012, 8:45) диафрагм...   24.5.2012, 17:40
|- - filipp   Цитата(NiLssan @ 24.5.2012, 21:40) Цитата...   25.5.2012, 11:52
|- - NiLssan   Цитата(filipp @ 25.5.2012, 12:52) Купи но...   27.5.2012, 6:43
- - Joker!   Проверь длинну штока ещё.   24.5.2012, 13:45
- - Роман Кировоград   и что, Пекар работает?   27.5.2012, 6:51
|- - NiLssan   Цитата(Роман Кировоград @ 27.5.2012, 7:51...   28.5.2012, 11:07
- - Skidan   Избавился от своей проблемы (стр. 1 темы), но не и...   10.7.2012, 23:33
|- - Сержик   Смысл в 2- фильтрах??? Не легче поставить один ...   10.7.2012, 23:36
- - Skidan   Не знал о таких, мал ещё) Спасибо, поставлю. Два ф...   10.7.2012, 23:40
|- - Сержик   Извиняюсь, перепутал. На классику (для удобства мо...   10.7.2012, 23:49
|- - filipp   Цитата(Skidan @ 11.7.2012, 3:40) Не знал ...   11.7.2012, 18:54
- - Elegant3   Цитата(Apexi @ 19.12.2011, 17:42) Завожу ...   14.11.2012, 9:48
|- - slobod.viktor   Цитата(Elegant3 @ 14.11.2012, 10:48) Цита...   14.11.2012, 19:29
- - vart86   Такая проблема: не поступает бенз из бака к насосу...   28.2.2013, 12:49
- - payalnikk   Бывает просто забита резиновая трубка от насоса к ...   28.2.2013, 12:57
- - mor2   А чем продувал? если от прикуривателя насосом - не...   28.2.2013, 16:59
- - vart86   да я ручным продувал. Проблему нашол уже это топли...   1.3.2013, 11:56
- - sanika   Скажите в фильтре перед насосом на ходу бензин дол...   14.9.2013, 21:44
- - Ролакс   у меня на всегда на дне немного,когда забитый-почт...   14.9.2013, 21:46
- - Роман Кировоград   sanika не обязательно полный, полупустой скорее вс...   14.9.2013, 22:07
- - кобзев   у меня помнится чуть меньше половины всегда был.   14.9.2013, 22:10
- - Skidan   Цитата(sanika)Скажите в фильтре перед насосом на х...   26.1.2014, 15:34
|- - Ролакс   Цитата(Skidan @ 26.1.2014, 14:34) В основ...   27.1.2014, 18:07
- - Ammendorf   Главное чтобы насос был не уставший и фильтр без о...   27.1.2014, 17:23
- - jak_solovey   Привет. Подскажите, где проходит топливная магистр...   27.6.2016, 11:02
- - ИванычЪ   Цитата(jak_solovey @ 27.6.2016, 11:02) Пр...   27.6.2016, 11:14
- - Warrior   Цитата(jak_solovey @ 27.6.2016, 15:02) Пр...   27.6.2016, 11:20
- - varvar-s   Цитата(jak_solovey @ 27.6.2016, 11:02) Пр...   27.6.2016, 11:29
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 27.6.2016, 11:20) Даже у...   27.6.2016, 21:05
- - Славянец   Добрый день, уважаемые форумчане! Машина 21063...   28.6.2016, 15:46
- - ИванычЪ   Цитата(Славянец @ 28.6.2016, 15:46) Так ч...   28.6.2016, 20:09
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 29.6.2016, 0:09) Сделай ...   29.6.2016, 4:05
- - Славянец   Спасибо за совет, получается я зря поменял бензона...   30.6.2016, 22:02
- - Ролакс   Не знаю,никогда обратка не стояла,в жару 50 все ка...   30.6.2016, 22:12
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 30.6.2016, 22:12) Не знаю...   30.6.2016, 23:45
- - Pavel_24RUS   Здравствуйте все! Подскажите, через сколько на...   30.9.2016, 5:37
- - payalnikk   Pavel_24RUS только что пошел проверил, машина стоя...   30.9.2016, 8:29
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 30.9.2016, 8:29) два к...   30.9.2016, 9:15
- - payalnikk   Цитата(ИванычЪ @ 30.9.2016, 9:15) .. Сейч...   30.9.2016, 11:27
- - Ролакс   Оно слышно будет..в карбе раздадутся звуки а бензо...   30.9.2016, 17:59
- - payalnikk   Цитата(Ролакс @ 30.9.2016, 17:59) ... а б...   30.9.2016, 20:30
- - vladislav1337   Всем привет,такая проблема: поставил новый бензона...   1.8.2017, 5:24
- - YaJAROFF   Цитата(vladislav1337 @ 1.8.2017, 4:24) Ка...   1.8.2017, 10:18
- - Каша58   Ездил не знал горя мотор после капа до капиталки н...   7.2.2018, 0:20
- - 1300SL   откинь от карба, посмотри как качает в ручную, и н...   7.2.2018, 11:13
- - OPTIMUS PRIME   Шланг где то лопнул, воздух в магистраль подсасыва...   7.2.2018, 13:46
- - Каша58   В ручную качает от души мотором не прокачивает Н...   7.2.2018, 16:03
- - 1300SL   значит концы штока, не закалены... будет жрать дал...   7.2.2018, 17:09
- - МЫХЪ   Лежит у меня такой..... мало того што на мм короч...   7.2.2018, 19:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:27
