> Улучшаем систему впуска
Sims
сообщение 29.3.2007, 20:44
Badboy
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 10
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Белая
Чем больше кислорода удастся затолкать в коллектор, тем больше мощности вы получите на выходе. Производители делают пуск стандартным и наиболее безопасным, с точки зрения эксплуатации. Наша задача - сделать его более производительным.
К модернизации систем пуска можно отнести два этапа:
" Снижение давления воздуха на впуске (это трасса от фильтра к дроссельной заслонке, и модернизация фильтрующего элемента).
" Увеличение обьема воздуха, поступившего в блок (переделка блока дроссельной заслонки, переделка коллектора).
Снижение давления на впуске - весьма существенный фактор, который следует рассматривать при модернизации впускного тракта. Температура воздуха - вот на что, также, следует обратить внимание. Очевидно, что холодный воздух является более плотным, нежели теплый, и, соответственно, содержит большее количество кислорода.
Для выполнения задуманного необходимо осмотреть вашу систему:
Если у вас карбюратор, то могу посоветовать следущее:
" Демонтируйте поддон (крышка с фильтра, фильтр, чаша).
" С чаши, с помошью болгарки,срезаете боковины (остается только плоское дно).
" Ставим дно на место.
" Ставим (устанавливаем) фильтр с Волги ( или любой другой, который подходит вам по размеру, главное, что бы его притянуло крышкой).
" Притягиваете все это дело штатной крышкой.
Таким образом, вы увеличили обьем фильтрующего элемента, и убрали потерю воздуха, уходяшую на проход через эту "банку".
Если у вас инжектор, то шаги будут следушие:
" Осматриваем сам воздухопровод ( идет от коробки фильтра к блоку дроссельной заслонки).
В местах его изгибов установлена "гармошка" - на ней довольно большие потери, следовательно ее необходимо убрать. Заменить ее можно с помощью резинового патрубка с системы охлаждения.
" Перед входом в "коробку" стоит сетка - отбойник (она припятствует попаданию в фильтр мошек, камней и т.д. На ней тоже большие потери. Её мы выкидываем. Далее необходимо смастерить воздухозаборник. Тут два варианта:
? размещаем его на капоте (будет необходимо: резка капота, выполнение воздуховодов туда и обрезинивать дырку на капоте и сам воздуховод в этом месте. Естественно изготовить сам воздухозаборник (описано в статье аэродинамический обвес));
? размещаем воздуховод под бампером.
В обоих случаях воздуховод можно изготовить из полиуретановой трубы (15 дюймов). Её разрезаете в местах крепления, вводите в коробку и сажаете на герметик (или жидкие гвозди). Здесь главное, чтобы герметично было. В конце эту конструкцию лучше расширить. Для этого надо конец разогреть горелкой и натянуть на какой-либо конус. Потом, я бы рекомендовал его покрасить во что-нибудь.
Если вы ставите его на крышу, то на края стоит поставить уплотнители (подойдут от арок дверей), на капоте делаем дырку и ставим по краям такой же, это исключит вероятность подсоса воздуха. Сверху ставим воздухозаборник из пластика или стекловолокна, не забудьте сетку.
Все! Воздуховод готов, можно наслаждаться.
Вы спросите: почему мы оставили старый фильтр? На нем потери, примерно, 3-5% это не много, так что смысла его менять особо нет.
Теперь осталось только поменять дроссельную заслонку (поставить по-больше, такие можно купить или подобрать от других машин). Было бы не лишним снять коллектор впускной. Отполировать его, и, при необходимости, расточить отверстия. В некоторых случаях, может понадобиться, вообще, переделать коллектор (это, когда он имеет много поворотов. В таких случаях, его режут, и переваривают, после чего протачиваем и ставим на место!)
Всё готово, радуемся жизни.
Есть, конечно, и другой вариант: Поставить фильтр малого сопротивления и весь комплект к нему. Но какой в этом интерес?
DoodLez
сообщение 2.7.2008, 9:59
Из: Самара
Пользователь №: 3749
Цвет:Рубин 110
Палка о двух концах...Один говорит ставь, второй не ставь, один реж, второй нет не реж это всё бред....Есть реально понимающие люди?! Что лучше нулевик или разрезать кострюлю? Или вооооообще ничего не делать...
Сообщение отредактировал KRimO - 2.7.2008, 9:59
- Sims   Улучшаем систему впуска   29.3.2007, 20:44
- - коша   Интереса может и никакого от установки нулевика но...   10.5.2007, 12:32
- - Unnamed   Цитатачерепашка" от москвича Черепашка эта гу...   11.5.2007, 14:02
- - Butcher   Цитата(Sims @ 29.3.2007, 21:44) Производи...   11.5.2007, 16:19
- - коша   согласен на счёт гоуна полного. Но надо его дорабо...   14.5.2007, 15:50
- - grisss   Если вы зоговорили на счет фильльтра и "кастр...   5.6.2007, 15:53
- - StreetRider   а какая фирма лучше? Слышал, что классика с нулеви...   5.6.2007, 22:43
|- - Злые Мыши   Цитата(StreetRider @ 5.6.2007, 23:43) Слы...   6.6.2007, 1:22
- - Unnamed   Не ну если на черепашку ставить то вполне может и ...   6.6.2007, 0:49
- - прав   сделал проверел мах скорост нормолизовалас с мест...   6.6.2007, 8:01
- - StreetRider   Цитата(Unnamed @ 6.6.2007, 1:49) Не ну ес...   6.6.2007, 23:38
- - коша   ;) grisss эта кастрюля но фото фирмы "ПРО ШПР...   8.6.2007, 18:09
- - buzy777   посоветуйте какой ставить прочитал данный вариант ...   19.6.2007, 21:52
- - jean   Нулевик германский SCT Через черепаху двигатель 1,...   23.6.2007, 1:48
- - коша   Цитата(jean @ 23.6.2007, 1:48) Нулевик ге...   23.6.2007, 16:31
|- - Neskajui   Цитата(коша @ 23.6.2007, 13:35) Цитата(je...   25.6.2008, 21:32
- - SandorSmitth   jean, жалкие полтора процента! по твоему они с...   16.8.2007, 11:08
- - buzy777   при доработке двигателя думаю будет результат.   17.8.2007, 18:09
- - Злые Мыши   Кстати недавно прочел в одной книжке про завод ВАЗ...   27.8.2007, 13:03
|- - Andrei   А куда, тогда девать с карба трубку, которая шла к...   7.9.2007, 10:29
|- - Sergey_s   Цитата(Andrei @ 7.9.2007, 9:29) А куда, т...   7.9.2007, 11:52
|- - Andrei   Смотря, какой фильтр ставишь. И через какре время ...   7.9.2007, 15:50
|- - Sergey_s   Цитата(Andrei @ 7.9.2007, 14:50) Смотря, ...   16.10.2007, 8:25
- - SHaman150rus   Мне не очень понятно высказывание про фильтры ПроШ...   26.9.2007, 16:02
- - aztec   Новинка фильтров для карба от про спорт,цена 900р,...   25.10.2007, 13:11
|- - Злые Мыши   Цитата(aztec @ 25.10.2007, 14:11) Ещё так...   25.10.2007, 13:42
|- - dark_x   Цитата(aztec @ 25.10.2007, 11:16) Новинка...   14.11.2007, 1:49
- - aztec   Вообще там один шланг картерные газы, там прям на ...   15.11.2007, 13:24
|- - dark_x   Цитата(aztec @ 15.11.2007, 11:29) Вообще ...   15.11.2007, 22:09
- - aztec   Да.Один фнс на карб,другой на сапун картерных газо...   15.11.2007, 22:38
- - Virys   Цитата(Sims @ 29.3.2007, 18:49) Чем больш...   17.1.2008, 14:40
- - Dimjan   Есть один бюджетный способ снизить сопротивление н...   8.2.2008, 1:07
|- - Kikos   Цитата(Dimjan @ 8.2.2008, 5:07) Есть один...   17.3.2009, 10:29
- - биогадыч   дааааа.... на счёт того , что чаще менять фильтр э...   25.2.2008, 21:44
|- - Mad_Doc   Цитата(биогадыч @ 25.2.2008, 20:49) даааа...   25.2.2008, 22:03
- - Дагестан   Это же всё глупости! Снемите с карба кострюлю ...   20.4.2008, 0:12
|- - Mad_Doc   Дагестан, счастливые владельцы стоковых движков от...   25.4.2008, 20:18
- - Marsel   в итоге ктонибуть напишет из знающих людей что луч...   23.4.2008, 21:29
- - Дагестан   Ну да! А ты поменял фильтр и твой НЕ стоковый ...   27.4.2008, 23:34
- - Marsel   тогда ладно на пока вскрою черепаху, если будет уж...   2.5.2008, 8:29
- - Mixey   Вот сегодня я себе разрезал кастрюлю, купил новый ...   2.5.2008, 22:19
|- - Дмитрич   Цитата(Mixey @ 2.5.2008, 19:19) Вот сегод...   12.11.2008, 19:33
- - Largan   хочу резать кастрюлю ставить фильтр предварительно...   10.5.2008, 13:57
|- - srg_a   Цитата(Largan @ 10.5.2008, 12:02) хочу ре...   10.5.2008, 14:59
- - Marsel   отрезал вчера кастрюлю ну вроде чуть чуть получше ...   11.5.2008, 7:51
- - KRimO   Палка о двух концах...Один говорит ставь, второй н...   2.7.2008, 9:59
|- - Mad_Doc   Цитата(KRimO @ 2.7.2008, 10:03) Палка о д...   6.7.2008, 15:45
|- - K1t   Цитата(Mad_Doc @ 6.7.2008, 12:49) Цитата(...   9.7.2008, 23:12
|- - Mad_Doc   K1t, я не наезжаю, я предостеригаю от необдуманных...   12.7.2008, 14:29
|- - K1t   Цитата(Mad_Doc @ 12.7.2008, 11:33) K1t, ...   13.7.2008, 14:28
|- - Mad_Doc   Цитата(K1t @ 13.7.2008, 14:32) Но как мне...   14.7.2008, 14:56
|- - K1t   Цитата(Mad_Doc @ 14.7.2008, 12:00) Цитата...   14.7.2008, 20:23
- - Ludvig   То, что наши моторы задушены, факт неоспоримый. И ...   6.7.2008, 17:04
- - K1t   Кстате вопрос такой созрел, есть ли смысл резать к...   14.7.2008, 20:42
|- - Mad_Doc   Цитата(K1t @ 14.7.2008, 20:46) Кстате воп...   22.7.2008, 17:41
|- - K1t   Цитата(Mad_Doc @ 22.7.2008, 14:45) Цитата...   24.7.2008, 18:54
- - Dimjan   А если совсем серьёзно, то систему впуска можно бю...   12.11.2008, 12:13
|- - Mad_Doc   Цитата(Dimjan @ 12.11.2008, 13:13) 3-е де...   12.11.2008, 15:45
- - Дмитрич   Насчёт фильтра с волги то точно он подайдёт на шес...   13.11.2008, 16:58
- - димон12   Драсте. А можно такой, может глупый, вопрос что эт...   20.12.2008, 13:13
|- - srg_a   Это сдвоенные горизонтальные карбюраторы   20.12.2008, 18:10
- - GAD-tuning   Ребят, я конечно не знаток, но... Вот мой вариант ...   23.12.2008, 13:56
- - VaZiL   По поводу такого коллектора уже высказывались http...   23.12.2008, 15:59
|- - aaalex   Цитата(VaZiL @ 23.12.2008, 15:59) По пово...   10.3.2009, 16:05
- - Dimjan   Улучшение системы впуска в картинках: Точим колле...   23.12.2008, 16:41
- - кобзев   Извиняюсь что не много не по теме,но на многих фот...   23.12.2008, 17:02
- - tuner   GAD-tuning а ты случайно квотер до и после не заме...   23.12.2008, 18:05
|- - GAD-tuning   Цитата(tuner @ 23.12.2008, 18:05) GAD-tun...   29.12.2008, 23:30
- - Dr.Gonza   Мдя. Кулеры это жестоко. Пылесос под капот засунь....   23.12.2008, 19:11
- - Nikolay555   Прочитал всю тему, сложилось впечатление что помен...   3.1.2009, 22:56
- - maluta   Люди я единственного не понял чем протачивать впус...   4.1.2009, 18:36
|- - srg_a   Дрелью, в дрель сверло, на сверло тряпочку, на тря...   4.1.2009, 19:55
- - maluta   Спасибо конечно огромненькое. я недавно совсем за...   5.1.2009, 2:17
|- - srg_a   Совершенно спокойные, как удав, рекомендуем пользо...   5.1.2009, 10:51
- - css   Всем привет! Знакомый, года 3 назад на свою шо...   10.3.2009, 15:43
- - прототип   Подскажите пожайлуста начинающему водителю. Хочу р...   12.3.2009, 16:07
|- - Ludvig   Цитата(прототип @ 12.3.2009, 16:07) Подс...   12.3.2009, 17:19
- - css   Всем привет! Неужели никому не интересна тема ...   16.3.2009, 9:16
|- - aaalex   Цитата(css @ 16.3.2009, 9:16) Всем привет...   16.3.2009, 9:28
|- - srg_a   лучше баллон с кислородом поставь или кусочек уран...   16.3.2009, 10:01
- - css   Попробую объяснить почему ионизатор меня так заинт...   16.3.2009, 10:25
- - StreetRider   И взлетишь на воздух ты с этими искрами-молниями, ...   16.3.2009, 11:13
- - css   У меня в машине стоит ионизатор воздуха, конечно н...   16.3.2009, 11:28
- - vxd555   про ионизатор в инете много чего написано, можно в...   16.3.2009, 11:39
- - css   Признаю, что поиском я пользоваться не умею. Убил ...   16.3.2009, 12:27
- - aaalex   я так дымаю - лажа все ето , ну сколько он прибав...   16.3.2009, 14:40
- - прототип   Вчера чистил головку от всякой шняги, снял все кла...   17.3.2009, 7:03
|- - srg_a   это смолы из бензина. полирни клапана, не поленись...   17.3.2009, 8:28
|- - прототип   Цитата(srg_a @ 17.3.2009, 8:28) это смолы...   17.3.2009, 9:03
- - tuner   прототип не удивляйся-это частое явление при убиты...   17.3.2009, 20:22
- - css   Всем привет! Про ионизатор нашел пока только э...   18.3.2009, 12:39
|- - aaalex   Цитата(css @ 18.3.2009, 12:39) Всем приве...   18.3.2009, 14:12
|- - DUDIK   [quote name='css' date='18.3.2009, 13:...   5.4.2009, 9:09
- - Ludvig   не колхоз. есть и ионизация воздуха и топлива, эко...   18.3.2009, 18:44
|- - aaalex   Цитата(Ludvig @ 18.3.2009, 18:44) не колх...   18.3.2009, 19:18
|- - Ludvig   Цитата(aaalex @ 18.3.2009, 19:18) действи...   19.3.2009, 21:21
- - Dimjan   ох зря смеётесь, я се делал такую приблуду, работа...   30.3.2009, 8:48
- - Ludvig   Дык и ионизатор бензина ставят. Оч. опасная штука....   1.4.2009, 16:00
- - DXn   обьяните мне!почему машина глохнет без падсоса...   5.4.2009, 19:15
- - css   Всем привет! Вот еще нашел ссылку про ионизат...   9.4.2009, 15:16
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:37
