> Масса, Потери в проводниках.
@~steRRoid
сообщение 15.12.2014, 23:56
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
пораскинув мозами...родились интересные мысли...
я кажется наш0л корень всего зла с зарядкой,недозарядом и проблемами со стартером...у кого провод массы от акб прикручен к блоку двигателя,переделывайте провод как по заводу,к кожуху коробки...так как чугун,плохой проводник электричества
датчики все ввинчены в чугунный блок,показания приборов скачут
на семёрках,рр не зря интегрировали в корпус генератора,алюминиевый,а у нас на шестёрках получается масса от гены идёт через блок потом на кузов..а это потери
а у меня масса от акб на кузов и на шпильку помпы,то есть к блоку ,вот оно где собака зарыта...я сижу вот и думаю,почему с завода провод массы идёт под днищем от кузова к алюминиевому (!) кожуху кпп...почему бы на двиг сразу то не сделать...думал думал,и тут как яблоко по голове стукнуло...ёпт,блок то чугуняка ...а он по токопроводности,всё равно что кусок гавна...считай на аккум то масса идёт с потерями,хоть и микроОмные,но всё же потери...
я не понимал,почему при включении подсветки приборов,стрелки поднимаются на миллиметр примерно...да потому и есть,прибор массу сосёт через лампу подсветки,а датчики в говно чугун вкручены,то есть дополнительно массу если подвести к каждому датчику,то скачков не будет,на некоторых иномарках с чугунными блоками,так и есть....на москвиче блок алюминька,там то проблем пообных нет
датчики то и работают по принципу резистора,и чем выше напряжение бортсети,тем больше вольт идёт на приборы и отклоняют стрелы...возможно датчики в классике,уже учитывают потери на проводимость блока..хотя понятно что их значения,лишь приближены к действительности и не являются особо эталонными...завтра проверю,возьму провод и тыкну к датчику и посмотрю как стрелка поведёт себя...но главная то задача подать хороший ток на стартер,а масса то у меня идёт по чугунному блоку,то есть с потерями...я теперь хочу от акб массу кинуть на стартерный болт например к кожуху кпп,а лучшк вообще к той части где щётки и генератор так же продублировать с кузовом,закольцевать вобщем все главные цепи массы
к тому же блок ещё и при температуре меняет свою степень проводимости,то есть по сути мы имеем плавающее не стабильное сопротивление в электроцепи,хоть и не значительное,не критичное,но всё же это не хорошо..
В общем есть что обсудить,кто что думает,бред не бред?
Вот такого осминога продают лохотронщики по 1700 рублей
сопли из рекламы:
Надежная масса — надежная искра. Для выравнивания массы по всем потребителям.
Что даёт силовая разминусовка :
— ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА от 5 И БОЛЕЕ%;
— НА МОРОЗЕ БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ДВС;
— ПРИЕМИСТОСТЬ И ПЛАВНАЯ РАБОТА ДВС;
— ПОДЪЕМ МОЩНОСТИ И МОТОРЕСУРСА ДВС;
— УДАЛЕНИЕ НАГАРА И КОКСА В ПОРШНЕВОЙ ГРУППЕ;
— ОЧИЩЕНИЕ ДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВТС;
Улучшает звуковое качество (подавляет посторонние шумы в акустике)
увеличивает крутящий момент стартера .
Улучшает устойчивый холостой ход двигателя (реально проверено на нескольких машинах)
Разброс холостого хода заметно уменьшается.
Увеличивает яркость фар.
УВЕЛИЧИВАЕТ срок жизни аккумуляторной батареи.
А так же для снижения сопротивления и нагрузки с генератора. Тем самым, снижается расход топлива . Проходит тряска или вибрация при включении потребителей. Особенно хорошо для тех, у кого стоит МУЗЫКА.
Как всегда много воды льют,но по сути смысл есть в этом.Покупать то конечно нормальный человек не станет эти кишки,а вот смастерить подобное сможет каждый,почти без затрат.
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 15.12.2014, 23:32
Зверушь
сообщение 24.9.2016, 15:34
Из: Киев
Пользователь №: 66823
Не нашел более подходящей темы, но так как тема про массу...
Ребят, что-то оборвало массу... Как это вообще возможно? О_О
Я слабо разбираюсь в машинах, но мне просто интересно... я помню, что она была целая. Но я не помню куда она подключалась, надо ж теперь новую купить и подключить ее smile3.gif
- @~steRRoid   Масса   15.12.2014, 23:56
- - payalnikk   Цитата(@~steRRoid @ 15.12.2014, 22:56) .....   16.12.2014, 0:10
- - @~steRRoid   масса на приборах то в порядке,так как недавно щит...   16.12.2014, 0:44
- - Ролакс   Цитата(@~steRRoid @ 16.12.2014, 0:44) Вот...   16.12.2014, 0:50
- - @~steRRoid   но у нас то и длина проводника больше,а это тоже м...   16.12.2014, 0:54
- - Ролакс   длина больше слегка,но площадь больше в сотни раз....   16.12.2014, 0:58
- - @~steRRoid   Вот кто то мне кидал схему дополнительного реле на...   16.12.2014, 1:17
- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 16.12.2014, 4:10) По з...   16.12.2014, 5:15
- - dron51rus   там от коробки к кузову идет. рядом с рабочим цили...   16.12.2014, 5:52
- - Warrior   Понятно, что к кузову. А вот в какой точке она там...   16.12.2014, 7:47
- - dikobrazzoff   Да он там обжимной гильзой обжат и приварен к кузо...   16.12.2014, 8:36
- - payalnikk   Цитата(Warrior @ 16.12.2014, 6:47) А вот ...   16.12.2014, 9:24
- - ИванычЪ   Цитата(@~steRRoid @ 15.12.2014, 23:56) по...   16.12.2014, 9:51
- - Warrior   Цитата(dikobrazzoff @ 16.12.2014, 12:36) ...   16.12.2014, 10:10
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 16.12.2014, 7:47) Понятн...   16.12.2014, 10:13
- - payalnikk   Warrior приварен приварен.   16.12.2014, 10:13
- - Warrior   Спасибо всем,я уже понял что с моей машины были уд...   16.12.2014, 10:16
- - OPTIMUS PRIME   А товарищ дело говорит.Думаю что разминусовку необ...   16.12.2014, 10:17
- - ИванычЪ   А вот готовая к установке деталька. Только привари...   16.12.2014, 13:41
- - Tolik2402   а у меня отпала и я ездил и не знал, мало того на ...   16.12.2014, 15:01
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 16.12.2014, 15:01) а у...   16.12.2014, 15:19
- - Tolik2402   у меня на 6ке с аккума на выключатель массы шло, а...   17.12.2014, 0:47
- - @~steRRoid   В общем бред,потерь там нет на блоке,блок массивны...   17.12.2014, 23:34
- - Ролакс   Цитата(@~steRRoid @ 17.12.2014, 23:34) В ...   18.12.2014, 9:24
- - @~steRRoid   но я один хер перестраховался,у меня от клемм акб ...   18.12.2014, 21:41
- - ИванычЪ   Борь , я ж тебе о том и ляля. Дубль массу и качес...   18.12.2014, 22:52
- - Санек   Я себе массу и минус поставил от БМВ, а плюс и на ...   25.1.2015, 11:41
- - dron51rus   вот насчет вольтажа улыбнул... у них что, свинец к...   25.1.2015, 14:46
- - Санек   Цитата(dron51rus @ 25.1.2015, 15:46) вот ...   25.1.2015, 17:33
- - Сержик   На многих немцах соединения не просто обжаты, а ещ...   26.1.2015, 11:31
- - ИванычЪ   Санек , глянул фотки . Все нормально. Но рациональ...   26.1.2015, 16:29
- - Санек   Цитата(ИванычЪ @ 26.1.2015, 17:29) Санек ...   26.1.2015, 19:34
- - ИванычЪ   Я ж не сказал ,что у тебя плохо.Все круче , чем у ...   26.1.2015, 19:46
- - sobur2000   Цитата(@~steRRoid @ 18.12.2014, 0:34) В о...   2.2.2016, 20:07
- - payalnikk   Цитата(sobur2000 @ 2.2.2016, 19:07) Если ...   2.2.2016, 21:58
- - Зверушь   Не нашел более подходящей темы, но так как тема пр...   24.9.2016, 15:34
- - payalnikk   Цитата(Зверушь @ 24.9.2016, 15:34) . Но я...   24.9.2016, 16:38
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 24.9.2016, 16:38) В ра...   24.9.2016, 20:22
- - Зверушь   Лопасти целые. В общем, нашел я место, куда она кр...   25.9.2016, 12:39
- - Festival58   Зверушь лишней массы не бывает )) разве шо на плюс   25.9.2016, 12:59
- - payalnikk   Цитата(Зверушь @ 25.9.2016, 12:39) но у м...   25.9.2016, 13:32
- - ИванычЪ   Цитата(Зверушь @ 25.9.2016, 12:39) Кстати...   26.9.2016, 0:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 3:19
