13.7.2010, 17:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.6.2009 Из: прокопьевск Пользователь №: 15717 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
с переди двигатель весь в мавсле. началось это после замены масла с синтетики на минералку. менял сальники крышки садил садил на герметик но эфекта нет
как выяснилось позже на шкиве коленвала появилась выработка после замены шкива всё стало на "круги своя" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 21.4.2014, 10:36 |
7.9.2016, 17:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 20 Регистрация: 5.7.2015 Из: Красноярск Пользователь №: 93043 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный (110 Рубин) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
xoxol759 Двигатель в масле. 13.7.2010, 17:04
nasus Привет всем! У меня та же проблема, передок ст... 20.8.2010, 19:02
ROMAN KIROVOGRAD Думаю еще и сальник, и шкив затянуть хорошо надо. 20.8.2010, 19:33
tuner nasus
была такая хрень,шкив застучал и погнало с п... 20.8.2010, 20:01
nasus Спасибо, Роман и tuner, буду смотреть. Наверное, в... 21.8.2010, 8:31
ROMAN KIROVOGRAD Конечно снимать. 21.8.2010, 8:52
nasus А как оно, сложно снимать шкив, менять сальник, ес... 21.8.2010, 13:39
ROMAN KIROVOGRAD Посмотри тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-z... 21.8.2010, 13:45
nasus Спасибо, ROMAN KIROVOGRAD! 21.8.2010, 21:18
hooligan49 а каким образом шпонка может УПАСТЬ в двигатель чт... 22.8.2010, 23:03
nasus Наконец-то руки дошли до машины, всё некогда было.... 11.10.2010, 17:17
Яков Цитата(nasus @ 11.10.2010, 18:17) Наконец... 11.10.2010, 17:59
tuner да,надо было менять,его все равно немного лопнутым... 11.10.2010, 19:23
Ruslanko снял бы поменял сразу и все и ездил на удачу)))а т... 11.10.2010, 19:30
Fenix26rus А как шкив начинает стучать, как определить то что... 12.10.2010, 16:57
ROMAN KIROVOGRAD Зажимай его хорошо, он не должен открутиться. 12.10.2010, 18:52
nasus Да, Яков, знаю, что надо было заменить, но не смог... 13.10.2010, 17:29
SLAVAmazay вообщем за сутки под машиной образуется лужица из ... 12.7.2011, 18:45
INVICTUS Цитата(SLAVAmazay @ 12.7.2011, 19:45) раз... 12.7.2011, 21:47
SLAVAmazay Цитата(INVICTUS @ 13.7.2011, 1:47) Цитата... 13.7.2011, 14:29
Сержик Маслянный фильтр хорошо затянул??? 13.7.2011, 14:38
tuner из-под картера,например 12.7.2011, 20:45
MRAK O BES башмак когда менял, снял крышку переднюю, вот тебе... 13.7.2011, 15:46
bav.smol У меня была подобная проблема- решилась заменой шк... 13.7.2011, 16:59
SLAVAmazay из под лобовины не сочится, прокладка новая легла... 13.7.2011, 17:09
ROMAN KIROVOGRAD Обтяни поддон, только не переусердствуй. 13.7.2011, 17:11
SLAVAmazay Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.7.2011, 21:1... 13.7.2011, 17:28
bav.smol Цитата(SLAVAmazay @ 13.7.2011, 18:28) Цит... 13.7.2011, 17:35
vovakh хорошо бы промыть двиг и на чистом видно будет где... 13.7.2011, 19:42
SLAVAmazay Цитата(vovakh @ 13.7.2011, 23:42) хорошо ... 14.7.2011, 16:26
Gendos ацетоном лучше,отмывает насухо 14.7.2011, 17:44
INVICTUS Цитата(SLAVAmazay @ 14.7.2011, 17:26) Цит... 14.7.2011, 20:01
vovakh Мыть и керосином и бензином,что есть под рукой. 15.7.2011, 0:07
MaxxDamage Народ, здравствуйте, долго искал в какой теме напи... 22.7.2011, 23:46
Mitka Цитата(MaxxDamage @ 23.7.2011, 0:46) ...П... 22.7.2011, 23:57
sedoy Цитата(MaxxDamage @ 22.7.2011, 23:46) Нар... 22.7.2011, 23:58
MaxxDamage Цитата(sedoy @ 23.7.2011, 0:58) Цитата(Ma... 23.7.2011, 0:03
sedoy Цитата(MaxxDamage @ 23.7.2011, 0:03) Дык ... 23.7.2011, 0:07
MaxxDamage Цитата(sedoy @ 23.7.2011, 1:07) Цитата(Ma... 23.7.2011, 0:11
sedoy Цитата(MaxxDamage @ 23.7.2011, 0:11) Цита... 23.7.2011, 0:14
ROMAN KIROVOGRAD Флуд скрыл. 23.7.2011, 9:10
Роман Кировоград RE: Двигатель в масле. 19.4.2014, 15:25
Natka* Помогите пожалуйста. Проблема такая блок весь в ма... 5.8.2014, 9:09
ИванычЪ Цитата(Natka* @ 5.8.2014, 10:09) Помогите... 5.8.2014, 10:32
Natka* Цитата(ИванычЪ @ 5.8.2014, 12:32) Сапун н... 5.8.2014, 10:44
ИванычЪ Цитата(Natka* @ 5.8.2014, 11:44) Жарко ко... 5.8.2014, 11:10
Natka* Цитата(ИванычЪ @ 5.8.2014, 13:10) Перегре... 5.8.2014, 12:15
ИванычЪ Цитата(Natka* @ 5.8.2014, 13:15) Термоста... 5.8.2014, 12:23
ExL Цитата(Natka* @ 5.8.2014, 11:09) Помогите... 6.8.2014, 8:24
Ролакс Natka* дак подъедь к Иванычу,он быстро вердикт вын... 5.8.2014, 12:25
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 5.8.2014, 13:25) Natka* д... 5.8.2014, 12:35
Ozone У меня масло собирается на впускном коллекторе, от... 25.8.2014, 14:59
Bartholomew Цитата(Ozone @ 25.8.2014, 16:59) У меня м... 25.8.2014, 15:21
Ozone С клапанной крышкой разобрался, масло всё равно ух... 28.8.2014, 21:49
ИванычЪ Цитата(Ozone @ 28.8.2014, 22:49) С клапан... 29.8.2014, 0:08
Ozone Цитата(ИванычЪ @ 29.8.2014, 2:08) Неправи... 29.8.2014, 19:37
Che_Guevara Друзья, во общем проблема назревала давно и вот он... 29.9.2014, 18:35
Solex Похоже течет задний сальник, надо снимать КПП, кор... 29.9.2014, 18:56
Oleg-droleg когда непонятно работает сцепление... короче у мен... 22.12.2014, 18:41
Тim через уплотнители может 23.1.2015, 22:10
МОХ Всем привет. такая у меня байда: Загорелась лампа ... 11.9.2015, 7:44
Warrior МОХ, болт как раз может быть от передней крышки. П... 11.9.2015, 9:19
Solex Цитата(Warrior @ 11.9.2015, 9:19) МОХ, бо... 11.9.2015, 9:44
Warrior Кстати, болт успокоителя это тоже вариант. Может о... 11.9.2015, 9:58
ИванычЪ А у меня из под натяжителя нехило двигл загадило.. 11.9.2015, 10:04
Warrior ИванычЪ, да это понятно, что может все загадить, н... 11.9.2015, 11:02
МОХ Это болт успокоителя! Он выпал, и из этой дыры... 11.9.2015, 19:40
ИванычЪ Цитата(МОХ @ 11.9.2015, 19:40) Это болт у... 11.9.2015, 20:54
VLAD21063 Привет Форумчане! У меня такая проблема: течёт... 9.12.2015, 12:04
ИванычЪ Цитата(VLAD21063 @ 9.12.2015, 12:04) Прив... 9.12.2015, 16:15
Solex А что, электробензонасос с обраткой а вместо штатн... 9.12.2015, 16:47
МЫХЪ Заглушка да, в моем случае течь с БН прекратилась.... 15.12.2015, 22:57
jewkiller Всем доброго времени суток.Утром пришел, открыл ка... 23.1.2016, 0:50
ИванычЪ Цитата(jewkiller @ 23.1.2016, 0:50) Из за... 23.1.2016, 0:58
jewkiller Забыл написать шланг сапуна чистый, продувается ле... 23.1.2016, 1:44
Warrior Цитата(jewkiller @ 23.1.2016, 5:44) Забыл... 23.1.2016, 5:24
jewkiller У меня сапун старого типа (один толстый шланг) 24.1.2016, 0:33
ИванычЪ Цитата(jewkiller @ 23.1.2016, 0:50) Из за... 24.1.2016, 0:50
Warrior Цитата(jewkiller @ 24.1.2016, 4:33) У мен... 24.1.2016, 8:14
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 24.1.2016, 8:14) Не може... 24.1.2016, 11:32
ExL Ищи откуда сифонит масло, в твоём случае или со ст... 7.9.2016, 19:56
varvar-s Цитата(Pavel_24RUS @ 7.9.2016, 17:03) Что... 7.9.2016, 20:28
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 7.9.2016, 20:28) ч... 7.9.2016, 22:00
Cooller69 Доброго времени суток.
Делюсь проблемой, надеясь ... 1.12.2016, 19:56
YaJAROFF Цитата(Cooller69 @ 1.12.2016, 19:56) Не м... 1.12.2016, 20:58
Cooller69 Цитата(YaJAROFF @ 1.12.2016, 21:58) При т... 1.12.2016, 21:25
ИванычЪ Цитата(Cooller69 @ 1.12.2016, 21:25) Подо... 1.12.2016, 21:39
ExL А мне вот интересны несколько моментов
1. До каког... 2.12.2016, 8:55
Cooller69 Цитата(ExL @ 2.12.2016, 9:55) А мне вот и... 2.12.2016, 11:16
serg34 Частенько из-за сапуна бывает. 24.3.2017, 16:54
fanatik0181 Здравствуйте! Ребята подскажите ваз 21063 глох... 18.8.2017, 13:44
Route_66 Бензонасос. Карбюратор. Подробнее мне отсюда не ви... 18.8.2017, 13:56
fanatik0181 Спс
Ещё вопрос!регулировал клапана и вот с че... 18.8.2017, 14:34
YaJAROFF Снять распредвал, будет видно 18.8.2017, 15:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:57 |
