9.2.2013, 19:43
Росс Твег
Ремонт двигателей «Жигулей». — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2004. — 112 с.: ил. Основным агрегатом, определяющим работоспособность автомобиля, является двигатель. Если он исправно работает, то и поездка в автомоби¬ле даже на большие расстояния бывает приятной и неутомительной. Но вот появились первые сбои в работе двигателя, посторонние шумы, стуки, повышенный расход топлива и масла, двигатель стал терять мощность - езда превращается в нервотрепку. Может быть, неисправность-то пустяковая, но поди узнай, что именно барахлит. Обращаться к знакомому специалисту - дорого, да и он может ошибиться. На станции технического обслуживания картина та же самая, гарантийного обслуживания после ремонта не добьешься - всегда вину за выход из строя отремонтированно¬го агрегата (в том числе и двигателя) свалят на владельца. Поэтому научитесь сами определять дефекты и сами их устранять. В пособиях по ремонту автомобилей, написанных заводскими инженерами, материал изложен очень скупо, изготовление рекомендуемых приспособ¬лений под силу лишь настоящему инструментальному производству. В предлагаемом издании, помимо классических приемов ремонта дви¬гателей автомобилей ”Жигули", изложен такой порядок работ, который можно провести самому или с одним помощником на открытой площадке либо в гараже, где есть хотя бы слесарные тиски. Инструмент и приспособления, рекомендуемые к использованию в этих условиях, можно изготовить из металлолома. Приведены практические данные, какой узел, как и когда напоминает, что на него надо обратить вни¬мание - обслужить, отремонтировать, заменить. По сравнению с предыдущим изданием книга дополнена наиболее интересными и полезными советами по ремонту двигателей ”Жигулей”, опубликованными в журнале ”За рулем” за последние годы. Так что читайте, запоминайте и не бойтесь, засучив рукава, приступить к ремонту такого сложного агрегата, каким является двигатель. Потом вы увидите, что все не так уж и страшно. Название: Remont_dvigateley_VAZ.rar Размер: 2.25 Мб Формат: DJVU Доступен до: 2013-03-11 14:42:53 Описание: Ремонт двигателей «Жигулей». Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/34921183 Название: Ремонт двигателей «Жигулей». rar Размер: 55.72 Мб Формат: PDF Доступен до: 2013-03-11 15:06:22 Описание: Ремонт двигателей «Жигулей». Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/34921495 Ссылка для скачивания файла https://passport.yandex.ru/passport?retpath...%25B9%25202.doc Сообщение отредактировал YaJAROFF - 30.4.2013, 21:17 |
26.8.2016, 13:51
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
свечи бумагой позатыкать плотно. выплюнет от стартера, значит компрессия есть еще.
YaJAROFF Ремонт двигателей «Жигулей» 9.2.2013, 19:43
Knjaz Спасибо ! В книге действительно всё толково и ... 9.2.2013, 20:13
YaJAROFF Росс Твег
Ремонт двигателей «Жигулей». — 2-е изд.,... 30.4.2013, 15:10
dron51rus спасибо!
вечерком прочитаю! 30.4.2013, 15:24
YaJAROFF 2. РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛЕ
2.1. ЗАМЕНА МАСЛ... 30.4.2013, 19:58
1300SL Ждем продолжения. 30.4.2013, 20:02
YaJAROFF пружин, поскольку тряпка не даст им выпететь навер... 30.4.2013, 20:19
1300SL Занимательно и познавательно! 30.4.2013, 20:30
YaJAROFF 2.2. ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
... 30.4.2013, 21:20
1300SL Продолжение будет? 30.4.2013, 21:53
bortunator Подскажите пожайлуста,на блоке выбито 06 синего цв... 21.8.2013, 18:59
Ролакс Цитата(bortunator @ 21.8.2013, 18:59) Под... 21.8.2013, 20:22
EvGeniyMix Уважаемые. Прошу срочной помощи. Сломалась моя шес... 18.9.2013, 17:49
Ролакс искра на всех свечах идет?
б/насос хорошая струя?
... 18.9.2013, 19:47
EvGeniyMix Цитата(Ролакс @ 19.9.2013, 0:47) искра на... 18.9.2013, 20:05
Solex Цитата(EvGeniyMix @ 18.9.2013, 21:05) изк... 18.9.2013, 21:36
zbickij Спасибо большое за учебник! 23.4.2014, 16:20
Мясорубка Померил компрессию. 1, 3, 4, цилиндр ровно 11. Вто... 13.9.2014, 12:26
Ролакс http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm 13.9.2014, 13:31
Ghost2903 Здравствуйте, форумчане! Я новичек, поэтому пр... 28.1.2015, 8:36
ExL Прокрути двигатель без стартера за колесо при вкл ... 28.1.2015, 8:48
varvar-s Цитата(Ghost2903 @ 28.1.2015, 8:36) ........ 28.1.2015, 17:45
bonus333 Всем привет,незнаю куда написать (в поиске не наше... 11.9.2015, 19:18
Ролакс врядли,если не Шварц,и не азартный (типа,ах ты гад... 11.9.2015, 20:16
YaJAROFF Цитата(bonus333 @ 11.9.2015, 20:18) Мог л... 11.9.2015, 20:31
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 11.9.2015, 20:31) Нет.
... 11.9.2015, 20:58
Warrior Я гнул, только не руками за шкив а ключем за гайку... 12.9.2015, 6:43
Виктольевичь Провернул полный оборот? 22.11.2015, 10:53
ИванычЪ Цитата(Виктольевичь @ 22.11.2015, 10:53) ... 22.11.2015, 21:47
Warrior Цитата(Виктольевичь @ 22.11.2015, 14:53) ... 6.3.2016, 4:38
conril Очень подробно и простым, понятным языком. Спасибо... 8.8.2016, 13:34
Kate1987 собирал двигатель Ваз 21011, провтыкал и не постав... 9.8.2016, 14:34
YaJAROFF Ни где.. 9.8.2016, 22:30
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 9.8.2016, 22:30) Ни где... 10.8.2016, 9:13
Kate1987 понял, спасибо! 11.8.2016, 10:19
henowi Привет всем, машина ваз 21063 (двигатель 21011). В... 24.8.2016, 14:30
ИванычЪ Цитата(henowi @ 24.8.2016, 14:30) Вообщем... 24.8.2016, 15:17
henowi Цитата(ИванычЪ @ 24.8.2016, 15:17) Да всё... 24.8.2016, 16:05
ИванычЪ Цитата(henowi @ 24.8.2016, 16:05) А по ко... 24.8.2016, 20:40
ExL Не совсем понятно что значит стартер крутит и ниче... 25.8.2016, 8:59
henowi Цитата(ExL @ 25.8.2016, 8:59) Искру я так... 25.8.2016, 9:38
ИванычЪ Цитата(henowi @ 25.8.2016, 9:38) при всем... 25.8.2016, 11:56
Baсилич я б начал с проверки компрессии. Если она не тянул... 25.8.2016, 12:23
henowi Цитата(ИванычЪ @ 25.8.2016, 11:56) Момент... 25.8.2016, 12:35
Ролакс Кондер (если контактное)..без него тяжело завести. 25.8.2016, 17:20
henowi Цитата(Ролакс @ 25.8.2016, 17:20) Кондер ... 26.8.2016, 11:29
Festival58 henowi внизу распред.зажигания..у первой свечки
а... 26.8.2016, 11:45
payalnikk Цитата(henowi @ 26.8.2016, 11:29) где он ... 26.8.2016, 12:16
henowi Цитата(payalnikk @ 26.8.2016, 12:16) http... 26.8.2016, 12:21
henowi Цитата(1300SL @ 26.8.2016, 13:51) свечи б... 27.8.2016, 13:42
Tolik2402 переобагащается смесь, тоесть двиг тянет много бен... 27.8.2016, 15:09
ИванычЪ Цитата(henowi @ 27.8.2016, 13:42) карбюра... 27.8.2016, 16:06
henowi Цитата(ИванычЪ @ 27.8.2016, 16:06) Куда и... 27.8.2016, 18:50
Tolik2402 ого! я чет подумал что в выхлопную. типа не вс... 27.8.2016, 19:56
ExL Перескочила цепь, поршня подружились с клапанами (... 27.8.2016, 21:19
ИванычЪ Цитата(henowi @ 27.8.2016, 18:50) вверх, ... 27.8.2016, 21:27
henowi Цитата(ИванычЪ @ 27.8.2016, 21:27) Опа ..... 27.8.2016, 21:41
payalnikk henowi тю, почему снять клапанную крышку это пробл... 27.8.2016, 21:52
1300SL согласен с ExL , двигло какое, 11е? может клапана ... 31.8.2016, 9:14
МЫХЪ Цитата(payalnikk @ 27.8.2016, 21:52) heno... 31.8.2016, 19:50
1300SL ага перемычку на резистор и вперед. 31.8.2016, 20:10
ExL А вот мысль - не могло ли скушать шлицы порося или... 1.9.2016, 9:16
Nabar Спасибо за ссылку на руководство 23.3.2017, 1:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:28 |
