> Ремонт двигателей «Жигулей», Мурзилка от Росс Твег
YaJAROFF
сообщение 9.2.2013, 19:43
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Росс Твег
Ремонт двигателей «Жигулей». — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2004. — 112 с.: ил.
Основным агрегатом, определяющим работоспособность автомобиля, является двигатель. Если он исправно работает, то и поездка в автомоби¬ле даже на большие расстояния бывает приятной и неутомительной.
Но вот появились первые сбои в работе двигателя, посторонние шумы, стуки, повышенный расход топлива и масла, двигатель стал терять мощность - езда превращается в нервотрепку. Может быть, неисправность-то пустяковая, но поди узнай, что именно барахлит. Обращаться к знакомому специалисту - дорого, да и он может ошибиться. На станции технического обслуживания картина та же самая, гарантийного обслуживания после ремонта не добьешься - всегда вину за выход из строя отремонтированно¬го агрегата (в том числе и двигателя) свалят на владельца.
Поэтому научитесь сами определять дефекты и сами их устранять. В пособиях по ремонту автомобилей, написанных заводскими инженерами, материал изложен очень скупо, изготовление рекомендуемых приспособ¬лений под силу лишь настоящему инструментальному производству.
В предлагаемом издании, помимо классических приемов ремонта дви¬гателей автомобилей ”Жигули", изложен такой порядок работ, который можно провести самому или с одним помощником на открытой площадке либо в гараже, где есть хотя бы слесарные тиски.
Инструмент и приспособления, рекомендуемые к использованию в этих условиях, можно изготовить из металлолома. Приведены практические данные, какой узел, как и когда напоминает, что на него надо обратить вни¬мание - обслужить, отремонтировать, заменить.
По сравнению с предыдущим изданием книга дополнена наиболее интересными и полезными советами по ремонту двигателей ”Жигулей”, опубликованными в журнале ”За рулем” за последние годы.
Так что читайте, запоминайте и не бойтесь, засучив рукава, приступить к ремонту такого сложного агрегата, каким является двигатель. Потом вы увидите, что все не так уж и страшно.
Формат: DJVU
Доступен до: 2013-03-11 14:42:53
Описание: Ремонт двигателей «Жигулей».
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/34921183
Название: Ремонт двигателей «Жигулей». rar
Формат: PDF
Доступен до: 2013-03-11 15:06:22
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/34921495
Ссылка для скачивания файла https://passport.yandex.ru/passport?retpath...%25B9%25202.doc
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 30.4.2013, 21:17
YaJAROFF
сообщение 9.8.2016, 22:30
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ни где..
- YaJAROFF   Ремонт двигателей «Жигулей»   9.2.2013, 19:43
- - Knjaz   Спасибо ! В книге действительно всё толково и ...   9.2.2013, 20:13
- - YaJAROFF   Росс Твег Ремонт двигателей «Жигулей». — 2-е изд.,...   30.4.2013, 15:10
- - dron51rus   спасибо! вечерком прочитаю!   30.4.2013, 15:24
- - YaJAROFF   2. РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛЕ 2.1. ЗАМЕНА МАСЛ...   30.4.2013, 19:58
- - 1300SL   Ждем продолжения.   30.4.2013, 20:02
- - YaJAROFF   пружин, поскольку тряпка не даст им выпететь навер...   30.4.2013, 20:19
- - 1300SL   Занимательно и познавательно!   30.4.2013, 20:30
- - YaJAROFF   2.2. ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА ...   30.4.2013, 21:20
- - 1300SL   Продолжение будет?   30.4.2013, 21:53
- - bortunator   Подскажите пожайлуста,на блоке выбито 06 синего цв...   21.8.2013, 18:59
|- - Ролакс   Цитата(bortunator @ 21.8.2013, 18:59) Под...   21.8.2013, 20:22
- - EvGeniyMix   Уважаемые. Прошу срочной помощи. Сломалась моя шес...   18.9.2013, 17:49
- - Ролакс   искра на всех свечах идет? б/насос хорошая струя? ...   18.9.2013, 19:47
|- - EvGeniyMix   Цитата(Ролакс @ 19.9.2013, 0:47) искра на...   18.9.2013, 20:05
|- - Solex   Цитата(EvGeniyMix @ 18.9.2013, 21:05) изк...   18.9.2013, 21:36
- - zbickij   Спасибо большое за учебник!   23.4.2014, 16:20
- - Мясорубка   Померил компрессию. 1, 3, 4, цилиндр ровно 11. Вто...   13.9.2014, 12:26
- - Ролакс   http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm   13.9.2014, 13:31
- - Ghost2903   Здравствуйте, форумчане! Я новичек, поэтому пр...   28.1.2015, 8:36
- - ExL   Прокрути двигатель без стартера за колесо при вкл ...   28.1.2015, 8:48
- - varvar-s   Цитата(Ghost2903 @ 28.1.2015, 8:36) ........   28.1.2015, 17:45
- - bonus333   Всем привет,незнаю куда написать (в поиске не наше...   11.9.2015, 19:18
- - Ролакс   врядли,если не Шварц,и не азартный (типа,ах ты гад...   11.9.2015, 20:16
- - YaJAROFF   Цитата(bonus333 @ 11.9.2015, 20:18) Мог л...   11.9.2015, 20:31
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 11.9.2015, 20:31) Нет. ...   11.9.2015, 20:58
- - Warrior   Я гнул, только не руками за шкив а ключем за гайку...   12.9.2015, 6:43
- - Виктольевичь   Провернул полный оборот?   22.11.2015, 10:53
- - ИванычЪ   Цитата(Виктольевичь @ 22.11.2015, 10:53) ...   22.11.2015, 21:47
- - Warrior   Цитата(Виктольевичь @ 22.11.2015, 14:53) ...   6.3.2016, 4:38
- - conril   Очень подробно и простым, понятным языком. Спасибо...   8.8.2016, 13:34
- - Kate1987   собирал двигатель Ваз 21011, провтыкал и не постав...   9.8.2016, 14:34
- - YaJAROFF   Ни где..   9.8.2016, 22:30
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 9.8.2016, 22:30) Ни где...   10.8.2016, 9:13
- - Kate1987   понял, спасибо!   11.8.2016, 10:19
- - henowi   Привет всем, машина ваз 21063 (двигатель 21011). В...   24.8.2016, 14:30
- - ИванычЪ   Цитата(henowi @ 24.8.2016, 14:30) Вообщем...   24.8.2016, 15:17
- - henowi   Цитата(ИванычЪ @ 24.8.2016, 15:17) Да всё...   24.8.2016, 16:05
- - ИванычЪ   Цитата(henowi @ 24.8.2016, 16:05) А по ко...   24.8.2016, 20:40
- - ExL   Не совсем понятно что значит стартер крутит и ниче...   25.8.2016, 8:59
- - henowi   Цитата(ExL @ 25.8.2016, 8:59) Искру я так...   25.8.2016, 9:38
- - ИванычЪ   Цитата(henowi @ 25.8.2016, 9:38) при всем...   25.8.2016, 11:56
- - Baсилич   я б начал с проверки компрессии. Если она не тянул...   25.8.2016, 12:23
- - henowi   Цитата(ИванычЪ @ 25.8.2016, 11:56) Момент...   25.8.2016, 12:35
- - Ролакс   Кондер (если контактное)..без него тяжело завести.   25.8.2016, 17:20
- - henowi   Цитата(Ролакс @ 25.8.2016, 17:20) Кондер ...   26.8.2016, 11:29
- - Festival58   henowi внизу распред.зажигания..у первой свечки а...   26.8.2016, 11:45
- - payalnikk   Цитата(henowi @ 26.8.2016, 11:29) где он ...   26.8.2016, 12:16
- - henowi   Цитата(payalnikk @ 26.8.2016, 12:16) http...   26.8.2016, 12:21
- - 1300SL   свечи бумагой позатыкать плотно. выплюнет от старт...   26.8.2016, 13:51
- - henowi   Цитата(1300SL @ 26.8.2016, 13:51) свечи б...   27.8.2016, 13:42
- - Tolik2402   переобагащается смесь, тоесть двиг тянет много бен...   27.8.2016, 15:09
- - ИванычЪ   Цитата(henowi @ 27.8.2016, 13:42) карбюра...   27.8.2016, 16:06
- - henowi   Цитата(ИванычЪ @ 27.8.2016, 16:06) Куда и...   27.8.2016, 18:50
- - Tolik2402   ого! я чет подумал что в выхлопную. типа не вс...   27.8.2016, 19:56
- - ExL   Перескочила цепь, поршня подружились с клапанами (...   27.8.2016, 21:19
- - ИванычЪ   Цитата(henowi @ 27.8.2016, 18:50) вверх, ...   27.8.2016, 21:27
- - henowi   Цитата(ИванычЪ @ 27.8.2016, 21:27) Опа .....   27.8.2016, 21:41
- - payalnikk   henowi тю, почему снять клапанную крышку это пробл...   27.8.2016, 21:52
- - 1300SL   согласен с ExL , двигло какое, 11е? может клапана ...   31.8.2016, 9:14
- - МЫХЪ   Цитата(payalnikk @ 27.8.2016, 21:52) heno...   31.8.2016, 19:50
- - 1300SL   ага перемычку на резистор и вперед.   31.8.2016, 20:10
- - ExL   А вот мысль - не могло ли скушать шлицы порося или...   1.9.2016, 9:16
- - Nabar   Спасибо за ссылку на руководство   23.3.2017, 1:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:09
