14.3.2008, 18:29
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 66 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 1311 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 1 раз |
Заказал передние тормозные шланги TRW по каталогу. По каталогу они универсальные на классику и десятые Вазы. Когда они приехали выяснилось, что отличаются от родных тем, что конец которым притягивается к суппорту находится под углом к основной части шланга. Кто нибудь подобные ставил? Проблем никаких небыло? Рисунок в прикрепленном файле.
19.7.2016, 18:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 23.5.2015 Пользователь №: 92675 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, пытался заменить передний тормозной шланг. После замены при нажатии педали тормоза появился звук выходящего воздуха(из места соединения трубки и шланга), докрутил трубку в шланг еще на пару оборотов, ситуация не изменилась. Это сорванная резьба или что то другое? Если резьба, то почему она сначала шла вообще без усилий от руки, а потом тяжелее и ключом? Знаю про конусную резьбу - но она же должна наоборот герметизировать, а не как у меня. Фото резьбы и видео, когда нажимаешь на педаль, прикладываю
jack333 Передние тормозные шланги 14.3.2008, 18:29
chpok Если подхлдят, то проблем возникнуть не должно. 17.9.2008, 10:15
Оладий Здрасьте-пожалста! Самый что ни на есть обычны... 17.9.2008, 10:31
GREEEN у меня 17 лет такой стоял...поменял, новые ,такие ... 22.9.2008, 23:01
0711vik помогите кто может, у меня лопнул этот грёбаый шла... 19.2.2011, 9:38
ROMAN KIROVOGRAD Медную шайбу положил под шланг? 19.2.2011, 15:22
0711vik неисправность устранена я положил одну шайбу под ... 20.2.2011, 10:14
ROMAN KIROVOGRAD Течь устранена-значит правильно. 20.2.2011, 10:32
Rubanok как открутить эти шланги от трубок ? не выходит ч... 17.9.2012, 18:34
varvar-s Цитата(Rubanok @ 17.9.2012, 19:34) как от... 17.9.2012, 19:09
Rubanok Цитата(varvar-s @ 17.9.2012, 20:09) ... 20.9.2012, 9:54
pindex Цитата(jack333 @ 14.3.2008, 20:29) Заказа... 21.11.2012, 15:13
Festival58 typer11 конечно ни хрена не ясно..
на фото видна ... 19.7.2016, 19:54
typer11 Цитата(Festival58 @ 19.7.2016, 20:54) typ... 19.7.2016, 20:19
Festival58 typer11 жидкость капае
затяжка не помогает-замена 19.7.2016, 20:55
Warrior typer11 Меняй трубку. 20.7.2016, 4:43
typer11 Дело оказалось в в поврежденной резьбе на шланге. ... 20.7.2016, 20:18
ИванычЪ Цитата(typer11 @ 20.7.2016, 20:18) Дело о... 20.7.2016, 20:50
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 21.7.2016, 0:50) Мабуть ... 21.7.2016, 3:53
varvar-s Цитата(typer11 @ 20.7.2016, 20:18) Дело о... 21.7.2016, 10:05
Skeleton Добрый день! Покрылись от вермени трещинами пе... 24.8.2016, 13:35
Festival58 Skeleton шланги и 150грамм
да выбор то есть ?брт ... 24.8.2016, 13:41
varvar-s Цитата(Skeleton @ 24.8.2016, 13:35) ........ 25.8.2016, 15:13
Skeleton Цитата(varvar-s @ 25.8.2016, 16:13) ... 29.8.2016, 10:17
varvar-s Цитата(Skeleton @ 29.8.2016, 10:17) Спаси... 29.8.2016, 10:19
Skeleton Уже заказал ВАЗовские. Вместе с комплектом сайлент... 29.8.2016, 11:03
vampir_ Здравствуйте! У меня ВАЗ с bmw подвеской. Задн... 22.6.2017, 16:06
Мориз91 Вопрос по зажимному ключу для откручивания тормозн... 19.12.2020, 15:48
1300SL Мориз91 нухз... Я не пользовался такими...
Ну може... 19.12.2020, 20:10
Festival58 Мориз91 обычно продают "8 на 10" у меня ... 19.12.2020, 21:31
ИванычЪ Цитата(Мориз91 @ 19.12.2020, 14:48) Кто-н... 19.12.2020, 21:38
Господин поручик Цитата(ИванычЪ @ 19.12.2020, 20:38) Я так... 19.12.2020, 22:55
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 19.12.2020, 21... 19.12.2020, 23:27
1300SL Господин поручик трубки перепаковываем? 20.12.2020, 4:41
Господин поручик Трубки/шланги новые берем!. Заранее. Даже ДО ... 20.12.2020, 10:16
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 20.12.2020, 3:41) Господи... 20.12.2020, 11:35
Мориз91 Цитата(Festival58 @ 19.12.2020, 21:31) Мо... 20.12.2020, 14:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:57 |
